| Получено: 0 Отправлено: 17 |
приехал с работы вставляю ключ в дверь закрывается только водительская дверь на сиганлку не ставиться с салона кнопкой все двери закрываются куда глядеть?
| Получено: 27 Отправлено: 19 |
Я думаю проблема с микриком закрытия в замке. Сигнал с него не поступает из-за плохого контакта. Это можно проверить после мойки автомобиля. Должно заработать. Кроме того бывает и блок комфорта глючит. в ногах водителя он.
VW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
Passat B5 1999 AGZ VR5 2.3 акпп
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Всем привет,
Уже месяц как у меня дверь багажника открывается только изнутри.
Машина Б5 + универсал 2001
замок электрический и на него не приходит напряжение (на втягивающую катушку)
Если вставить ключ то Он не прокручивается
Если закрыть дверь она не откроются никак(только вручную с середины тянуть за тросик)
Датчик положения двери работает
Вопрос: откуда приходит сигнал открытия крышки багажника, и как проложены провода к замку?
| Получено: 4,033 Отправлено: 7,793 |
Подожди, щас в закромах пороюсь, кажется в одной из тем по БК один уважаемый коллега выкладывл схему самого БК на рестайл и описание контактов разъема, какой что делает, посмотрю схему разводки БК в талмуде.
Блин, две недели назад устанавливал 7zip и Rar. Потом пришлось восстанавливать систему. Папка ЗИП пустая, Рар не хочет запускаться. Щас сканирую диск ДВД, с которого ставил 7-ку, а потом 7zip и Rar. Долго будет сканировать. Если удастся зазиповать файлы, выложу сегодня. Если нет, завтра зазипую на старом винчестере в ХР.
Ну и терпение у тебя. Установил РАР, закатал в ЗИП, ДержиРаспиновка_до_И_рестайл_комфорт.zip
Схема и распиновка Комфорта применима к рестайлам.zip
Оказалось что если держать кнопку открытия багажника и одновременно его открывать то всьо работает , но если просто нажать ету кнопку то катушка сработает но дверь не открывается. Следовательно не работает сама кнопка что над номерами. А замок закис за года. Проверю напишу.
Да кнопка залипла. вот моё видео
Ссылки здесь нет так как у. меня ещё нет 10 сообщений, потому ищите .
Кнопка получается была постоянно включённая, так как окислился механизм нажатия.
Видео тут AMpEbxC5mJw , ето надо вставить после //youtu.be/...
Видео нет. Я вот не помню, надо иметь 5 или 10 постов для вставки видео. Посмотри в правилах.
А загружают просто. В окне быстрого ответа, где ты пишешь свой пост, есть три ряда иконок. В среднем ряду наведи на вторую справа, похожую на кадр пленки. Нажмешь и вставишь URL своего видео на Ютубе.
пишет 10 смс должно быть
youtu.be/AMpEbxC5mJw
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Всем привет. Такой вопрос? У меня в машине отсутствует стеклоподъёмник правый, и без него не работает замок двери( нужно откривать и закривать из середини ) как обойти или какие контакти замкнуть чтоби замок работал.
П.с. моторчика вообще нет просто штекер на стеклоподъёмник телипается.
