Как определить вышедшую из строя шаровую на рычаге.
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    По умолчанию Как определить вышедшую из строя шаровую на рычаге.
    Вопрос довольно прост. Как определить вышедшую из строя шаровую на рычаге. Рычагов по передку 8 штук. Что то рычит. Все шаровые вроде норм. Год назад 1 заменил. На СТО работают методом "угадай/замени/не угадал/---угадай/замени... и так по кругу"
    b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Harrrd, по секрету
    иногда скрипит одна шаровая, в зависимости от направления ветра, жду весны......, но скорее всего вылезет какая нибудь резиновая хрень
    , VAG COM
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    если скрипит при покачивании стоящей машины, то взявшись за шаровую рукой можно почувствовать вибрацию от скрипа. если скрипит только на ходу, то по очереди брызгать WD40 под пыльник шаровой, так определишь изношенную.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    romper,
    если
    Я даже стекла протирал........
    , VAG COM
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    romper,
    У нас пионеры у светофоров тоже так зарабатывали.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    кстати про скрип, немного с оффтопом.
    заменил перед новым годом все рычаги.
    а всё равно, иногда, что-то поскрипывает, слева. особенно слышно на лежачих полицаях.
    может что-то в стойках скрипеть или на местах под пружины?
    подушки там какие-нибудь или резинки, упоры, опоры какие-то изношены?
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    У меня скрипели втулки стабилизатора
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    возможно.
    как-то упустил этот момент.
    надо глянуть.
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    romper,
    Ты о чем?
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Извиняюсь за офф-топ. Сзади справа скрип на мелких неровностях. При визуальном осмоире сайлентблока-трещин не обнаруженно. Что еще может быть?
    AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    У сеня похожее было. Пыльник-отбойник амортизатора. Попробуй смазать какой нибудь густой смазкой. Сразу себя покажет... Снимать ничего не надо. Просто стягиваешь его вниз и мажешь от души..
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Я эту японскую принцессу "Сцука" искал два года... Скрипело, стучало... Поменял аммортики, отбойники, опоры и даже сайлент-блок балки и петля багажника. В итоге оказался отбойник, тварь тухлая... Проверить легко - качаешь машину, если скрипит - то отбойник.
    Тут по ним целая тема была, про стук сзади. Они у меня ооже вывалились и болтались на штоках. Подмотал изолентой и запихнул обратно-не разбирать же из-за этого весь узел. Потом спецом, когда груженный ехал, пожестче прошел лежачего и вот уже уторой год тишина.
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Короче. Поехали на яму и Оказалось что это
    Стойки стабилизатора
    Втулки стабилизатора
    И Вопрос теперь вот в чем. Что взять. НЕДОРОГОЕ И НОРМАЛЬНОЕ...
    Молодец угадал)))
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Молодец угадал)))
    Втулки я брал "точка опоры" полиуретан, уже 3 года ходят, мне они понравились
    Отправлено с моего Moto G (4) через Tapatalk
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Это жесть товарищи!!! Снял я защиту свою цельнометалическую!( и офигел... Походу большинство звуков неприятных выдавала моя защита, которая терлась... ОБо все!!!((( Видать где то чесанул по горбу и она чуть погнулась... Итог печален... Мало того что немного потерлась стойка стабилизатора... поотрывало все фиксаторы на правом подкрылке внизу, так вишенка на торте, протертый шланг кондея!!! и фреон тю-тю...
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    бывает
    Passat B5, 1998, МКПП,ADR. Камаз
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Harrrd,
    и фреон тю-тю...
    Снимаешь перетертый шланг. Ищешь контору по ремонту и изготовлению гидравлических напорных рукавов - они тебе за штуку сделают новый.
    За одно вытащи и промой дроссель......
    , VAG COM
  1. Как определить подойдёт игра для WM 5.0
    от Дюха в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 16:21
  2. Bosch 5.3 или Bosch 5.7 ?? Как определить? (блок ABS)
    от kazbich2004 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 22:17
  3. Как определить износ протектора
    от SON в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.02.2006, 18:30
  4. как определить что турбина работает?
    от герман в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 22:48
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 12:01
