| Получено: 10 Отправлено: 13 |
крч такая хрень.... в ПТС указан движок AUG. на головке блока AWT. вот ска всплыл вопрос: как понять на какой тип двигателя тащить запчасти? смотреть номер на блоке?
Проверять по VIN
| Получено: 4,034 Отправлено: 7,793 |
ded_491, 06А 183 521 К на блоке цилиндров
какая то херня.... 06а поперечные движки... у меня продольный...
ПО ВИН НОМЕРУ ДАЕТ МНЕ ПАССАТ GLS СЕДАН.... ЧТО ЗА ЕП ТВОЮ МЕТЬ...
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
У него перед номером ded_491
А у тебя что, сарайка а не седан???
У меня в расшифровке:Скрытый текст:
Основные характеристики
Vin-код автомобиля WVWZZZ3BZXE242313
Модификация авто 3B53C5
Код цвета авто Z4Z4
код отделки GS
Модель двигателя AHL
Номер двигателя
Модель КПП DWG
Дата производства 29101998
В шапке расшифровки смотри, если немцы после 1998 года не изменили чего
brand VOLKSWAGEN
Название Passat GLS седан
Дата выпуска 03.05.2000
Рынок США
Цвет кузова Z4Z4
country Программа продаж для США (X9A)
КП EHV
Двигатель AUG
prodRange 1990 - ...
Модель PA
Выпущено 2000
Цвет салона GQ
сегодня при свете дня отмыл ту часть где номер блока, вот что там написяно: 06A103021K
AUM - по артикулу этому.... yahooooeю
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Походу не там отмыл. Первыми символами идет модель двигателя. Площадка фрезерованая возле кпп слева походу.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
если смотреть на движлк спереди: по левому краю двигателя вот этот артикул ( прям сразу за турбиной) чуть дальше надпись германи и все. с правой стороны на третьем цилиндре клеймо 15D чуть клейма выше 04473. все. больше на блоке нетути ни хая) на кпп самой прям после блока цилиндров есть буквы но я их даже не списывал
Сначало бы разобрался где на блоке ставится номер а потом бы искал его.V.ru-RU.K04508359.wi--50256269.xml-xsl=3.pdf
Должен быть тут, если блок меняный то может быть и тут.
Включи мозг и все найдется и определится
AWT 159341 - вот номер в том месте) спасибо) терь знаю на какой движок тащить запчастиСначало бы разобрался где на блоке ставится номер а потом бы искал его.V.ru-RU.K04508359.wi--50256269.xml-xsl=3.pdf
Святослав48, спасибку то Игорю нажми, чтобы все видели, что он толковые советы дает. А то мне придется![]()
тупнул сори)
игорь вопрос на 100 рублей. 2 поколение AWT это там где ГНЦ электронный правильно?Сначало бы разобрался где на блоке ставится номер а потом бы искал его.V.ru-RU.K04508359.wi--50256269.xml-xsl=3.pdf
Само железо AWT стандартное одно. Имеется фазорегулятор и комбиклапан системы СВВ. Если у тебя стоит сейчас AWT то любой такойже встанет даже AWM
Похоже те кто задавали такой вопрос не представляли о каком моторе речь идет
просто эти петушки в магазинах мне поршня ваяют по 12 рублей за штуку... кнехт кобель мале. самый дешовый мале 9500 поршнекомплет.( поршень палец кольца). хочу сам посмотреть какого собственно хрена))
| Получено: 145 Отправлено: 72 |
