AWT троит на холодную. - Страница 2
    На этой неделе внезапно -12 - -14 стало, и начались проблемы с запуском. На холодную иногда начинает троить с утра.
    У меня стоит MDF, сразу на одной вкладке показывает набор температур, если уличный датчик показывает -12, то АКПП и впуск тоже -12, а вот антифриз всегда +5 (это именно из первой группы ЭБУ).
    Причем с этими мучениями двигатель прогревается выше +5, то выше адекватно показывает температуру.
    Это такая проблема может быть в ДТОЖ?
    Пропуски зажигания в разные запуски в разных цилиндрах. Причем если поехали пропуски, аж чек мигает.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    А чего спросить то хотел????
    , VAG COM
    Пропуски возможно из-за дыры во впуске, или из-за неисправности одного из клапанов вкг, проверь редукционный клапан, а лучше опрессовку сделать
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    уличный датчик показывает -12, то АКПП и впуск тоже -12, а вот антифриз всегда +5 (это именно из первой группы ЭБУ).........Это такая проблема может быть в ДТОЖ?
    Скорей всего он. И чем холодней будет на улице, тем будет хуже, вплоть до отказа запускаться ДВС.
    Извиняюсь что в чужой теме задаю вопрос.
    При холодном пуске в холодную погоду (ниже 0)
    Так же троит и двоит.
    Только не сразу. Сначала заводишь, секунд 10 нормально работает. Ключевое! Нормально работает.
    После 5-20 секунд, видимо подключается какой-то датчик или что-то такое. Начинается расколбас, работает на 2-3котлах.
    Катушки и свечи рабочие подкидывали, результата не дало. Вкг визуально осмотрели, ничего криминального замечено не было. По диагностике пропуски зажигания, могу записать логи, только скажите что именно записать.
    Был в 3 сервисах, везде отдавал денюшку за диагностику, никто так и не помог.
    и спустя 30-60 секунд работает нормально, чуточку проваливаясь иногда. В течении дня всё ок потом.
    И замечал такую весЧ, пару раз вечером грел машину, думал поеду по делам, но дела отменялись, глушил авто и уходил. И на утро нормально запускалась.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Здесь нет чужих тем. :
    При таком скудном описании проблемы не стоит ожидать быстрого ответа. Можно назвать с десяток, если не больше, проблемных мест в Пассате, которые способны вызвать пропуски.
    Начни с того, что напиши какая у тебя машина, год выпуска, ДВС.
    Диагностику делал, выложи какие есть ошибки.
    Как появилась проблема??? С покупки, давно или вдруг, или после ремонта.
    Что делал с машиной??? Что ремонтировал???
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Sindry, попробуй скинуть разъём с датчика температуры ОЖ. Если всё в норму придёт - дело в нём.
    Не знаю какой у тебя мотор, обычно он стоит в пластиковом тройнике сзади головки.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Мотор 1,8t AWT. 2001г, автомат 5hp19ezy
    Завтра скину диагностику. Могу так же логи скинуть, скажите какие- параметры записать.
    Началось всё с покупки, как наступили холода.
    По ошибкам помню пропуски зажигания 3,4.
    И механическая неисправность вакуумного усилителя тормозов, хотя вроде всё норм)
    Больше ошибок не было.
    Менял турбину(отьехала), свечи и катушки.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Это хуже.
    Какого цвета были конуса свечей, когда подкидывал "рабочие".
    С запуском ДВС проблем не бывает?? Например приходится крутить дольше обычного???
    Может ошибки что-то подскажут.
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Sindry, если заглушить и сразу запускать, расколбас продолжается? А если через минут 5?
    Мою проблему читал?
    Это хуже.
    По цвету не подскажу.
    Проблем с запуском вообще нет, схватывает моментально.
    Мою проблему читал?
    Да, продолжается. Так же работает секунд 10 ровно, а потом по новой. Сегодня с 3 запуска спокойно стоял прогревался, без всяких приключений.
    У тебя слишком много тем, скажи какую именно или дай ссылку, буду благодарен )
    Попробую, сегодня не получилось подлезть. Снимать резиновый патрубок нужно)
  13. #33
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Сними вакуумный шланг который идет на ижекционник и заглуши его - заведи мотор (так исключим механическая неисправность вакуумника ).
    По описанию - расколбас у тебя начинается в момент когда запускается СВВ - надо и его проверить ). Как только он отключается - все приходит в норму .
  14. #34
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    СВВ включается при температуре на улице выше +5*. А у него трабла появляется когда на улице ниже нуля.
    Да и есть ли на AWT СВВ, я не знаю. В ЛБЛ файле я вроде ничего по СВВ не видел. Но может просто не обратил внимания.
  15. #35
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
  16. #36
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    У меня и при -17 включается
  17. #37
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491,
    Там сложный алгоритм, который учитывает температуру двигателя, время работы, интервал после последней остановки, время работы,..........и температуру на улице.......
    , VAG COM
  18. #38
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    У тебя кнопка включения на панель выведена?
  19. #39
    у нас чуть чуть разные симптомы) Но если в один день вообще не заведусь, буду сразу знать куда смотреть :D
    Той зимой у меня тоже самое было как и сейчас, летом проблемы вообще не наблюдалось)
    Считал логи с утра, был удивлён. Целая горстка ошибка)
    https://sun9-49.userapi.com/impg/5vH...462&type=album
  20. #40
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Sindry, Вложение не существует или не указан идентификатор (номер)
    , VAG COM
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 00:31
  2. Троит на холодную. Промывка Атис.
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 14:53
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 14:40
  4. Троит на холодную
    от Fox в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 14:40
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 11:17
