AWT троит на холодную.
    По умолчанию AWT троит на холодную.
    Всем привет. двигатель 1,8т AWT. Проблема началась с морозами: после ночной стоянки при запуске двигатель троит,а именно работает на двух цилиндрах(диагностика показывает пропуски в 1,2 цилиндрах). Может заглохнуть через секунд 10 после того как завелась(не всегда бывает),если поддать газу тысяч до 3000,то троение прекращается,дальше двигатель в течение всего дня работает ровно,провалов при разгоне нет,в общем всё ок,на следующее утро ситуация повторяется. Так же если на улице тепло(-5 в примеру), то этой проблемы нет. Свечи пробовал менять-не помогло,катушки менял-не помогло. Может быть что то с форсунками? Было дело заправился на левой заправке перед зимой и загорелся чек,но тогда ошибку не успел посмотреть,но машина так же работала ровно.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Антифриз уходит? вкг смотрели? опресовку впуска делали?
    Антифриз не уходит. Вот думал над тем что где то подсасывает воздух. Но почему тогда только первый и второй цилиндры?
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Если связываешь с морозами, проверь ДТОЖ. Утром на холодном ДВС посмотри ВАГом тепературу ОЖ в ЭБУД (01) и сравни с тем, что на улице.
    Пропуски в 1-2 цилиндрах могут быть обусловлены сопутствующими факторами. Например, в них компрессия чуть меньше чем в 3-4, зазоры в свечах, производительность форсунок чуть похуже.
    Ну а когда потеплеет, почисти ДЗ. Может дегтем заросла и туго ходит.
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Ставлю на ВКГ. Либо тот патрубок что от впускного идет, либо сам блидер.
    У мну есть если че. Китайский ))
    AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    тогда эго должно не то чтобы троит, а колбасит.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Сань, ты где такую цитату от меня нашел??? Я такого в этой теме не писал. Про пропуски писал, работу на двух цилиндрах ни я ни ТС не писали.
    Golf Аватар для Святослав48
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    друг мой там на впускном коллекторе стоит датчик температуры воздуха на впускном коллекторе( вроде так называется, крепится одним болтиком после дроссельной заслонки). когда ему подходит аллес машина сначала подтраивает а потом без педальки хрен прогреешь. дык вот. открути его и посмотри на состояние. ну и потом мультиметр и смотри сопротивление. если мне не изменяет память проверяется он как ДТОЖ. в общем мультик в руки и проверяй оба датчика. как сказали выше ДТОЖ и ДТВВ.
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Такая же проблема ,но с точностью до наоборот.При низких температурах от +5, когда не работает СВВ, и при низких прогревочных оборотах проблем нет. Когда на улице тепло,после ночной стоянки,при запуске обороты поднимаются до прогревочных и двигатель начинает троить-обороты падают.По мере прогрева троение прекращается. Ошибок по двигателю нет. ДТОЖ исправен
    PASSAT VARIANT 98 AEB МКПП-ПРОДАН
    PASSAT 02 AWT МКПП
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Это с певрого поста автора.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    А получилось, что как будто это я написал
    Решилась проблема чисткой форсунок. Вроде как решилась, вчера-сегодня было ночью минус 20. Оба дня заводился нормально,не троил
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    чисткой форсунок
    как чистил?
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Что тебя сподвигло на чистку форсунок???
    Один раз заправлялся на какой то левой заправке,в начале зимы. После заправки загорелся чек,но машина вела себя как обычно, на следующий день чек сам собой погас,ошибку посмотреть не успел. Так же сподвигло то,что нашел на форуме тему подобную,там тоже советовали чистку форсунок,ну я и попробовал. Чистили без съёма,химией.
    Сегодня завел машину всё как обычно. И в общем она снова затроила . Причину нашёл сразу,по звукуНазвание: assCvSf06bc.jpg
Размер: 212.1 Кб. Эжекционный насос развалился если так можно сказать. Если соеденить эти две половинки,то троить перестаёт сразу. Сначала хотел склеить холодной сваркой,но подумал как то по колхозному,в общем заказал новый.
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Я же говорил!! Блидер.
    И у меня есть... с Али
    Купил уже)
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Купил уже)
    Лишняя деталь, причем еще и без полезная.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 00:31
  2. Троит на холодную. Промывка Атис.
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 14:53
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 14:40
  4. Троит на холодную
    от Fox в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 14:40
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 11:17
