Отказал ДМРВ прошу совета
    Lupo Аватар для Андрей П..
    Мичуринск-Москва
    По умолчанию Отказал ДМРВ прошу совета
    Привет всем. Вчера вышел с работы, завел машину, а она не ровно работает, подключаю ваг ком, там ошибка 16486 расходомер воздуха g70 слишком низкий уровень сигнала p0102 - 35-00. Расходомер поставил неделю назад новый BOSH, ошибка сбрасывается и появляется снова, в измерениях расход воздуха 0,00 питание и га фишку ДМРВ приходит, что это может быть? Неужели он умер?
    B5+ 2003 г., 1.8T европеец, климат, МКПП, Highline, AWT
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Проверяй провода от ДМРВ до ЭБУ. Проверь впуск. Если все ок, меняй ДМРВ. Можно старый подкинуть и будет видно что к чему, что с ним было?
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Мичуринск-Москва
    Старый был китайский какой-то с ним периодически выскакивала ошибка по падению давления. Есть инфа куда именно подходят провода на ЭБУ? 12 на фишку приходят и еще на одном контакте то ли 3 то ли 5 вольт видел, может такое быть если только один сигнальный провод перебит?
    Померял показания на заведеном авто с надетой фишкой: 1 контакт пустой, 2 - 13.5в, 3 - масса, 4 - 5в, 5 - 1в
    И вопрос, вычитал на форуме что при снятой фишке и включеном зажигании на 5й контакт должен звониться с массой, у меня не звонится.
    Старый ДМРВ дома за 400 км, подкинуть нечего.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Плохо но да ладно. Раз тестером пользоваться можешь значит и со схемой справишься. качай и звони.
    Электросхема упр ДВС.pdf
    Распиновка Бош МЕ 7.5.pdf
    Мичуринск-Москва
    И еще, при заглушеном двигателе и включеном зажигании при снятой фишке 2 контакт 3,5в, 3 масса , 4й 5в, 5й ничего. Между контактами 2 и 5 3,5в. На заведеном авто между контактами 2 и 5 13,5в.
    Нашел в багажнике пару вставок с других моторов, одна с tdi, другая не знаю от какого, подключил к разъему по очереди, после сброса ошибок выскакивает та же через несколько секунд.
    Мотор у меня AWT.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ладно, Игорь, если ТС не умеет нажимать кнопку спасибки, нажму я, хотя мне и не очень надо. Кажется ты их мне раньше дал
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Попал чувак на бабло. Недешовое оборудование этот ДМРВ. Ну а что спасибо не говорит, ну здесь дело каждого. Может у человека воспитание такое
    Мичуринск-Москва
    Благодарю за полезную инфу, судя по показаниям у меня все как и должно быть... откуда тогда ошибка? Как убедиться что это несправность самого ДМРВ? И что с ним могло произойти за неделю (это ведь BOSH!)? Не хочется как-то еще 5500 р. выбрасывать....
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    По распиновке фишку правильно одел? А то было у меня на заре владения пассатом сервисники одели разъём наоборот и пришлось мне тоже ДМРВ покупать С тех пор в сервисы ни ногой. А когда снял сам разъём, то понял. Там хоть есть ключ в разъёме, он наоборот легко защёлкивается.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Андрей П..,
    И что с ним
    Без логов ковыряться в ДМРВ дело бестолковое....
    , VAG COM
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Сделай опрессовку. Возможно есть подсос воздуха мимо ДМРВ. Есть тема в БЗ. Опрессовка турбированного мотора вроде. Дело не хитрое. Колесо в качестве ресивера, автомобильный насос с манометром, тройник из магазина, немного шланга, старый топливный или новый фильтр, хомут.
    Мичуринск-Москва
    Не, фишка правильно одета, проверял.
    Андрей П..,
    Будут ли полезны логи, если в блоке измерения во второй группе показания по расходу воздуха 0,00?
    Опрессовку делал по осени с пристрастием в поиске причины ошибки по падению давления во впуске, все было герметично (как раз тогда ДМРВ и приговорили, вследствие чего купил BOSH), попробую еще раз.
    Завтра попытаюсь доставить в Москву старый ДМРВ, посмотрим что покажет.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Ошибка твоя говорит что нет именно сигнала С ДМРВ или он не доходит до ЭБУ. Поэтому осмотри провода возле датчика, разъем ЭБУ на окисления, прозвони сигнальный провод от разъема до разъема. Будет датчик будет проще определить виновника.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    У пассатов первые ДМРВ были были 4-х контактные. Потом датчик температуры воздуха во впуске вставили в ДМРВ на 5-й контакт.
    Для моего АХЛ есть простая метода проверки ДМРВ. Проверяется напряжение на выходе ДМРВ на ХХ и на 3000 оборотах Название: Проверка ДМРВ_AHL_2_.png
    Не думаю, что немцы меняли разводку, но на всякий случай посмотри по схемам от Игоря. Главное на ХХ какое и как оно поднимается в зависимости от оборотов.
    Если на выходе ДМРВ напряжение есть и оно растет с увеличением оборотов, а ВАГ видит нули, значит провода не доходят или есть КЗ.
    Посмотри не позеленели контакты разъема, подними резиновый чехол разъема и посмотри, может сигнальный провод оторвали или он окислился.
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    На AWT датчик температуры на впуске стоит в коллекторе.
    Поэтому к разъёму ДМРВ, хоть он и под 5 контактов, подходит 4 провода.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ну да. Это на АХЛ сначала стоял на впуске, а потом перенесли в ДМРВ. А у вас впуск кривой, турбина нагревает, интеркуллер охлаждает
    Значит Андрей П.. перепутал 5-й с первым. 5-й должен быть пустой.
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Неужели он умер?
    Да. сними фишку и езди без него
    Мичуринск-Москва
    что с фишкой что без разницы нет. пропуски идут по всем цилиндрам. с чего бы ему умереть новому?
    г. Орёл
    Получено: 569
    Это ошибка системная, а не аппаратная, так что оставь свой исправный ДМРВ в покое.
    Ошибка 102-я может генерироваться ЭСУД при оценке комплекса факторов, например со значением выходного сигнал в 1 В., положительная коррекция дросселя по номинальному ХХ может быть в предельных значениях, в этом случае система считает выходной сигнал MAF в 1 Вольт, как раз таки недостаточным для полноценного баланса по крутящему моменту мотора.
    А в случае эффективного угла зажигания (активного заряда) или крутящего момента, поправочная коррекция дросселя (по выставленному угловому положению) может быть уже отрицательной, и в этом случае сигнал MAF в том же номинальном ХХ окажется уже ниже 1 В., и без 102-й ошибки, кстати говоря.
    Вот и я говорю, у тебя лежит мотор, ему номинальной по калибровкам ТВС уже не хватает для нормального момента вращения в ХХ.
    Как только выставишь угол зажигания раньше, то 102-я ошибка тут же уйдёт.
    Мне доводилось делать обеднённую ТВС - при идеальной работе двигателя, без активных ошибок по смеси вообще.
    Посмотри на аддитив в коррекциях здесь, и нет никаких ошибок на этом AEB моторе уже второй год. https://my.mail.ru/mail/shljach1/video/_myvideo/17.html
    Игорь, в этом случае будет ошибка P0100, то есть "сигнал ДМРВ не в диапазоне значений".
    Мичуринск-Москва
    Привет всем! Приехал старый ДМРВ, я его поставил и о чудо... Все работает. Щас пойду в автодок, посмотрим что скажут на счет обмена. Что же с ним могло случиться за неделю использования?
  1. Проблема с ДЗ. Прошу совета.
    от Noe в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 09:20
  2. Сделали диагностику ходовой. Прошу совета...
    от Dmitry_KZ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 14:00
  3. Прошу совета бывалых
    от alban в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 16:29
  4. Прошу совета.
    от Alex777 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 01:33
  5. прошу совета по выбору мотора на В5
    от Димока в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 10:53
