пойдет ли мне ГБЦ с AEB вместо моей AWT? - Страница 5
  1. #81
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    так клапан ломает когда пружина при засухаривании не попадает в посадочное место гбц... встает на край проточки, и тарелка берет ножку клапана на излом
    Доброго всем дня. Дим, а визуально можно увидеть этот перекос пружины до установки гидриков? Может "третий глаз" применить? Смотреть, я так понимаю вглубь надо и очень внимательно.
  2. #82
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Пружину в колодце надо крутить чтоб ровно встала, потом засухаривать, если встаёт под наклоном то вынуть вставить ещё раз...
  3. #83
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Я имел в виду уже засухаренные клапаны. Не сам собирал.
  4. #84
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Тогда можно и не заметить... Там ещё голова голове рознь , в одну как ни кидай криво не встанет, в другую наоборот приходится помучатся чтоб ровно встала...
  5. #85
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Поставь на два бруска гбц, чтоб клапана в стол не упирались, и ручкой маленького молотка понажимай на клапана, пружину с перекосом сразу почувствуешь ход будет меньше до полного сжатия и усилие гораздо выше нужно чтоб открыть клапан
  6. #86
    Golf Аватар для Святослав48
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    я менял маслосъемные колпачки. клапана сухарил сам. все пружины были мной перепроверены по 3 раза. как на ровность установки так и на положение сухариков. мы с тобой это по телефону обсуждали.
  7. #87
    Пенза
    Получено: 5,399
    Отправлено: 241
    В один ряд не ставлю, да ина конвейер детали другие, в любом случае в каждом отдельно взятом моторе нужно ещё доказать что поломка произошла по вине поршня ... Если делаешь себе выбирай нормальные детали, Разница ч масштабе ремонта мотора не так и велика ...
    Да это понятно всё, поэтому и акцентирую внимание на производителях.
    Спрошу по-другому тогда - почему ты не относишь поршневую Nural к категории "нормальных деталей"?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  8. #88
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    мне кажется что это стереотип... просто если брать финансовую составляющую то производить ремонтные детали другого качества значит переваивать конвеер для каждого размера и тд. никто на это не пойдет в европе. им проще гнать количество тем более металл копеешный гонят из россии. так что все это обычное предвзятое отношение.
  9. #89
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    FLYTs,
    Есть такая хрень. Там проточен буртик мм в 4. Можно запросто поставить краем пружины на этот буртик, причем это видно только если смотреть на установленную и засухареную пружину сбоку(хотя там так много место что хрен разглядишь)
    , VAG COM
  10. #90
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    он там везде разный... где глубокий заметно, гдето и 1-го мм не наберется... головки от BBG на днях сухарил там две пружины прям не в какую не хотели на место прыгать
    долго не пришлось искать
    на махле все катает без нареканий... у меня слишком мало времени времени чтоб переделывать свою работу... но бывает и палка стреляет
    нурал идет на конвеер спору нет... знаешь про износ станков? так вот на конвеер станок "отпечатал" 10000 штук гарантированно одинаковых изделий (ресурс), а потом еще 100000 штук до качества 50/50
    так сплошь и рядом с дешевыми брендами... пойди проверь ось пальца в поршне на своем месте? замерь посадку пальца в 0,004 мм
    но рано или поздно узнаешь что тебе продали... из этих 50/50
  11. #91
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    про износ станков не знаю) про износ алмазного резца знаю только он не стачивается а ломается. под твое определение больше подходит биение в процессе проточки.... только в этом случае
    тысячными не обойдется там на десятки идет счет
  12. #92
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    FLYTs,
    Я подбирал проставку между клапанам и внутренний частью пружины - типа надеваешь на клапан кусок трубки, на него одеваешь пружину, но все равно ссыкотно, потом проверял еще раз глазами.....ну и хреначить через проставку по клапану после сборки не отменяется....
    , VAG COM
  13. #93
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Это примерно так:
    Или прямо надо
  14. #94
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Александр К.,
    Или прямо надо
    Я делаю так
    - проставка - аллюминевая длиной 20 см и диаметром 14 мм
    - молокок - самый тяжелый в гараже(не кувалда)
    - морду лица в сторону, ибо сухари выкавыривать из глаза не удобно
    - хреначим так, чтобы тарелка проседала почти до полного сжатия пружины, раз 10-15(это примерно высота кулачка распредвала)
    Внимание! - есть подозрение что основной причиной отрыва клапанов является установка пружины с перекосом - чисто интуитивно.
    , VAG COM
  15. #95
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    молокок
    Зачётный инструмент Возьму латунный круг диаметром 20 мм и отрежу сантиметров 20, буду через него
  16. #96
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию запутался на хрен...
    Станок в контексте - оборудование для производства - линия...
    Допуск посадки пальца именно в тысячных
  17. #97
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Александр К.,
    буду через него
    Обмотай его изолентой, чтобы не поцарапать каналы под гидрики......или термоусадку осади на нем.....
    , VAG COM
  18. #98
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Дельное предложение
  19. #99
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Александр К.,
    Я делаю так
    только вот это закономерно происходит после ремонта через относительно короткий отрезок времени...
  20. #100
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    FLYTs,
    если кривые руки и пустая голова
    , VAG COM
Страница 5 из 16 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
  1. всем привет. помогите АКПП или хрен поймёш чего
    от imported_ххДимон в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 13:02
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 21:13
  3. Запутался. Какой ремень ставить?
    от tommy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 13:39
  4. Режимы климатроника. Запутался совсем...
    от shved в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 00:23
  5. HELP! Номер ШРУСа по ETKA... Я запутался...
    от andrewju в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.04.2006, 13:34
