пойдет ли мне ГБЦ с AEB вместо моей AWT? - Страница 4
  1. #61
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от Святослав48 Посмотреть сообщение
    расточка цилиндров увеличение размера 0,25 - 1200
    хонинговка будет нормальная? или домашняя? за весь мотор вообще копейки главное чтоб не на "глазок"
    цены у нас другие... точность проверь обязательно... хотя полагаю нечем... инструмент дороже ремонта мотора обойдется
    масляный насос BGA (великобритания)- 3000
    твой был вне допуска?... просто не вижу смысла менять рабочее на новое китайское, эта великобритания через дорогу от киталии производится...
    подвох в том что меня не пугает ковыряться в движке и мазаться маслом)) а ты возми типков помладше меня))) все штаны обгадят но делать сами не будут
    подвох в том, что этого не достаточно что-бы мотор ходил долго...
  2. #62
    Golf Аватар для Святослав48
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    отвечаю: хонинговка будет выполнена на станке) по поводу инструмента: до армии работал в токарном цеху. микрометры штангеля все есь) мой насос? а хер его знает честно говоря. меняю просто потому что бы потом не лазить. насчет киталии... насос заказал не я а моя бывшая я ей только артикул дал. а она у нас в USA живет. просто повезло что в свое время мирно разошлись. теперь насчет достаточно или нет. я может и рукожоп но разобрать и собрать без оставшихся деталей смогу)
  3. #63
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    не сомневаюсь, сомневаюсь только в том что наточат... да и по мимо размера есть ось цилиндра... поршня хоть попросили новые привезти вместе с блоком ?
    больно цена смешная 300р за цилиндр расточка и хонинговка...
    Почитай на досуге... чтобы не наступать хотябы на детские грабли...
  4. #64
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    ну я может и не гуру. знаю что нужно проверить на эллипс и на люфт поршня. хотя для этого у меня микрометр есть. но можно изгальнуться и при помощи поршня и щупа проверить на тепловой зазор. знаю что после раточки и хонинговки нужно зеркало гильзы от абразива отчистить. а то колечки через тык менять будешь. знаю что при посадке коленвала его нужно проверить как крутится после затяжки. если полностью равномерно то сборка дальше если нет то разбирать смотреть где закусывает. короч мелочей много. главное не попутать какую в какой моент делать и не торговать пятаком.
  5. #65
    Пенза
    Получено: 5,399
    Отправлено: 241
    1200 цилиндр замена всего в котле
    Дёшево, можно сказать. У нас подороже это будет.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  6. #66
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Святослав48, я тебе ссылочку дал, не поленись прочти...
  7. #67
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    уже читаю)
    господа у меня в городе 175 тысяч население. можно сказать село ска. средняя зарплата по городу 8-10 тысяч. я думаю дальше продолжать не надо, так?
  8. #68
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Да можешь и не продолжать У нас тоже примерно 180 тысяч населения, да и зарплата по городу почти такая же, за исключением ГРЦ( ракетный центр). А вот разницы в ценах на ремонт в сравнении с тем же Челябинском нет Что сам взялся за ремонт - молодец, уважаю Хочешь сделать хорошо - сделай это сам! Удачи в ремонте. Кстати, за ремонт своей ГБЦ я отдал почти 10 т.р. Это вместе с мойкой и опрессовкой. Клапаны сам отчистил и оставил родные.
  9. #69
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    для людей с зарплатой в 10 тысяч отвалить за движок 35 рубасов это многооооо)))
Размер: 490.9 Кбвот что натворила тарелка клапана с поршнем
Размер: 254.1 Кб вот причина по которой отдаю башку на расточку. две полоски видно четко. проводишь пальцем чисто. проводишь ногтем цепляет
Размер: 362.0 КбНазвание: 20180207_153614.jpg
Размер: 120.4 Кб а вот виновник бардака. отломился ровно у сухариков))
    для тех кто скажет блоку атас. ьлок ремонтопрогоден. мерил нутрометром показывает 81,11 - 81,14. разброс идет по цилиндру. где то больше где то меньше. как то так. чует мой жоп что под 0,25 расточить вряд ли выйдет... придется под 0,50.
  10. #70
    Пенза
    Получено: 5,399
    Отправлено: 241
    Блок наверно, не башку.
    Номера поршней Nural скажи какие.
  11. #71
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    87-502905-10 хотел эти... но по сути дела уже не прокатит...
  12. #72
    г. Орёл
    Получено: 569
    но ска 40000.... мне кажется его "удачно" обули.
    Не спорю, что нормально разули чувака, но это было ещё за полгода до меня, то есть установки тубуса.
  13. #73
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    прокатит + 0.5 и если не изобретать велик, то брать махле... а это 35 за движек уже никак не выйдет...
  14. #74
    Пенза
    Получено: 5,399
    Отправлено: 241
    FLYTs, а Nural почему не катит?
  15. #75
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    там и без царапин давно пора а так клапан ломает когда пружина при засухаривании не попадает в посадочное место гбц... встает на край проточки, и тарелка берет ножку клапана на излом
    если исходить из теории что поршень есть кусок алюминия - то катит и автовелт
    а в целом не вижу смысла экономить на ответственных узлах в которых необходима максимальная точность исполнения...
  16. #76
    Пенза
    Получено: 5,399
    Отправлено: 241
    Так я и интересуюсь - к Nural какие-то конкретные претензии по исполнению? Были прецеденты?
  17. #77
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    про прокатит непрокатит это я про размер поршня. 0,25 не катит. а артикул детали уже меняется. за NURAL плохого не слышал достаточно качественные поршни говорят. кольца к ним GOETZE и впуливай. ну так то да. автовельт 4 рубаса комплект на все 4 котла стоит. а нюраль один в сборе 3700. автовелик уж совсем бюджетный...
  18. #78
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Были прецеденты?
    их еще не хватало... лучше на чужих ошибках учится... лучше просто не брать в ремонт если нет денег на нормальные запчасти... не вижу смысла делать работу которую придется переделывать...
    он катит, когда еще можно было и не точить, но просто захотелось что-то поменять...
  19. #79
    Пенза
    Получено: 5,399
    Отправлено: 241
    FLYTs, поподробнее можно про чужие ошибки?
    Nural вроде достойный производитель. Если я не ошибаюсь - у кого-то из немцев их поршни в оригинале шли.
    Поэтому я не стал бы их в один ряд с Автовельтом и прочими бюджетками ставить.
    Интересуюсь для себя, на будущее.
  20. #80
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    В один ряд не ставлю, да ина конвейер детали другие, в любом случае в каждом отдельно взятом моторе нужно ещё доказать что поломка произошла по вине поршня ... Если делаешь себе выбирай нормальные детали, Разница ч масштабе ремонта мотора не так и велика ...
Страница 4 из 16 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. всем привет. помогите АКПП или хрен поймёш чего
    от imported_ххДимон в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 13:02
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 21:13
  3. Запутался. Какой ремень ставить?
    от tommy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 13:39
  4. Режимы климатроника. Запутался совсем...
    от shved в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 00:23
  5. HELP! Номер ШРУСа по ETKA... Я запутался...
    от andrewju в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.04.2006, 13:34
