пойдет ли мне ГБЦ с AEB вместо моей AWT? - Страница 3
  1. #41
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,785
    Цитата Сообщение от Святослав48 Посмотреть сообщение
    кстати насчет головы мне можно не заморачиваться) она ремонтопригодная) отдал щас ребятам. как сваяют покажу результат
    Что-то сомневаюсь, что эту ГБЦ можно отремонтировать.
    Если смотреть на левый нижний клапан, которому больше всего досталось, то правая сторона его седла утоплена вглубь ГБЦ. Поэтому плоскость, в которой раньше стояло седло наклонилась. Об этом говорит небольшая щель по левой стороне седла между ним и ГБЦ.
    Горб между нижними клапанами по идее должен быть симметричен между ними. А на снимке вроде левая часть горба утоплена немного он ближе к левому нижнему на снимке клапану.
    Старое седло не выправить. Из-за щели тепловой контакт между седлом и ГБЦ будет хуже и седло может перегреваться.
    После таких ударов как кувалдой, в металле могут пойти зоны напряжения и нарушения структуры. Может дать трещины при нагреве, если они еще не образовались.
    Как твои парни будут решать проблему левого нижнего на снимке седла - не знаю. Гнездо под седло деформировано с изменением наклона плоскости, в которой это седло раньше стояло.
    Разве что на координатно-расточном станке выточить новое гнездо побольше и вставить седло от ДВС покрупней.
    Ну, сделают, опрессуешь, отшлифуешь, порадуешь нас, надеюсь, результатом. Но сомнения у меня есть.
  2. #42
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ded_491,
    Что-то сомневаюсь,
    Я бы себе тоже не стал....
    , VAG COM
  3. #43
    Golf Аватар для Святослав48
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    они там как то аргоном наплавляют металл. а после к токарю. точить седла. че то такое. завтра съезжу помсотрю что наворотили
  4. #44
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,785
    Не знаю, не знаю. Говорят, что ГБЦ алюминиевая, но это не так. Она из сплава алюминия. Что они там наплавят вопрос. Даже если от другой ГБЦ будут наплавлять, что с этим сплавом станет после нагрева до жидкого состояния. Будут они ее предварительно нагревать, чтобы сваркой не повело и трещин не понаделало.
    Но кто его знает, может мои опасения напрасны, может они такие ГБЦ варят десятками, просто я не слышал про такое. Держи в курсе. Интересно чем кончится. Сколько денег возьмут и не появятся трещины в ГБЦ.
    Удачи.
  5. #45
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    при желании все можно отремонтировать. Ну или почти все
  6. #46
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    по деньгам меня сориентировали. сварщик берет- 250р за 1 см пространства. токарь 1400 за 1 седло. у меня 2 седла в хлам убиты и на третьем засечки есть. как объяснили: подогревают голову в месте повреждения на нее наплавляют металл. используют какой то промышленный алюминь( какой категории не знаю). так эту контору я знаю: контактировал с ними в шлифовке расточке притирке и прочем. делают качественно на работу дают гарантию. да и у нас город маленький как говорится обосрался то забудь...
  7. #47
    г. Орёл
    Получено: 569
    Аналогично делают на крупных автотранспортных предприятиях, где есть собственные мастерские. Лично видел такие восстановленные аргоном головки, всё выглядит и работает в двигателе без проблем.
  8. #48
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,785
    Если греют всю голову, то это уже хорошо. Значит понимают, что может повести на холодной или дать трещины.
    Но цена 5450 руб. Кажется за эти деньги можно б/у ГБЦ можно купить.
  9. #49
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Не купишь
    AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
  10. #50
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    во первых не купишь. во вторых ты потащишь ее к этим же мастерам смотреть на веденая она или не веденая)))
  11. #51
    г. Орёл
    Получено: 569
    Цитата Сообщение от crazycheb Посмотреть сообщение
    Не купишь
    Мой орловский клиентос, просто за капитальный ремонт своей цельной AEB-шной головки, отдал что-то около 40 тыс. руб. Правда - этот "зигзаг удачи", был полтора года назад.
  12. #52
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    вот это отстегнул.... надеюсь хоть ему заменили все там ? или полирнули шлифанули маслосъемы обули и топай отседа?
  13. #53
    г. Орёл
    Получено: 569
    Абсолютно, то есть получилась как бы новая ГБЦ, только в прежней отливке. Этот объём работ и называется - капиталкой.
  14. #54
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    чет уважаемый много отдал.... впускные клапана мале 450р+ направляшка= 600, 600*12= 7,200. выпускной мале 850р + направляшка = 8000. итого по материалам 15200. маслосъемные колпачки 20р/шт= 400 р. итого 15600. у нас в городе притирка установка и тд= 1200р/ цилиндр то есть 4 котла это 4800. в сумме за все про все 20000 рублей.... но ска 40000.... мне кажется его "удачно" обули.
  15. #55
    Пенза
    Получено: 5,399
    Отправлено: 241
    Святослав48, ты ещё работу по замене направляющих забыл посчитать.
    Но при этом 40тыс - всё равно нереальная цена. Моторы за столько продают.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  16. #56
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    1200 цилиндр замена всего в котле
    итак господа примерная стоимость капремонта двигателя VW PASSAT B5 USA 1,8Т AUG без ГБЦ:
    поршень NURAL( германия ) комплект увеличение размера 0,25 - 3700*4= 14800
    вкладыши шатунные Kobelschmidt увеличение размера 0,25 - 1300
    расточка цилиндров увеличение размера 0,25 - 1200
    работы по коленвалу(как называются я хз отдал его шлифанули и полирнули) - 1500
    масляный насос BGA (великобритания)- 3000
    цепь масляного насоса оригинал VAG - 1200
    натяжитель цепи маслонасоса VAG - 500
    итого: 23500 по деталям которые я решил заменить. так как разбираю собираю сам посчитал без работы. из инструмента докупил только динометрик и звездочек комплект. ну и по свойски попросил проверить шатуны.
    теперь по ГБЦ: за ремонт ГБЦ с притиркой, восстановлением седел, покупкой 2х калеченных 1 одного контуженного клапана отдал 6700.
    ах еп... забыл посчитать прокладки: 3600 на голову целиком , 1200 сальники на коленвал.
    итак если перебирать двиг самому то цена восстановления двигателя: 23500+6700+3600+1200=35000.
    кто то скажет что проще купить контрактный, а я скажу так: контрактный катанный и сколько у тебя он проездит вопрос. а мне проще восстановить свой и не болеть за него головой еще тысяч 150.
  17. #57
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Так я тебе сразу говорил что проще свой сделать...
    По запчастям: у меня и шатунные и коренные в упаковке +0.25 лежат. И еще чето. Отдал бы по дешману.
  18. #58
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    мля ну тут видешь подвох в том что меня не пугает ковыряться в движке и мазаться маслом)) а ты возми типков помладше меня))) все штаны обгадят но делать сами не будут
  19. #59
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    В этой жизни каждому свое: нам с тобой в мазуте руке заморать не впадлу, а молодые очкуют. Зато эти молодые головой могут заработать за раз столько, сколько мы с тобой мазутными руками месяц..
    У меня это тоже первый технически сложный мотор. Собрал то я его собрал и воде как едет...и неплохо. Вобщем над некоторым моим колхозом пацаны в Оживляющем до сих пор смеются )
  20. #60
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    насчет головы: сломать бы им голову на хрен рукожопам. почему так отвечу: я в жизни мастер электромонтажной бригады, инженер электроснабжения. так вот эти знающие такие перлы дают что ростехнадзор при приемке зданий просто берутся за голову и сильно ругаются матом. как факт приходится переделывать. из за их интернет заказов и прочего прохлопы из за поставок идут такие что просто руки опускаются)
Страница 3 из 16 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. всем привет. помогите АКПП или хрен поймёш чего
    от imported_ххДимон в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 13:02
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 21:13
  3. Запутался. Какой ремень ставить?
    от tommy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 13:39
  4. Режимы климатроника. Запутался совсем...
    от shved в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 00:23
  5. HELP! Номер ШРУСа по ETKA... Я запутался...
    от andrewju в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.04.2006, 13:34
