пойдет ли мне ГБЦ с AEB вместо моей AWT? - Страница 2
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,785
    Ой парни, как я не советую такую модернизацию ДВС в зад.
    Поясню. АЕВ разработали в середине 90-х. AWT..... в 2000. Это более совершенная модель турбированного 1.8 литра, в которой были учтены не только положительные качества предшественника, но и устранены недостатки прототипа.. Зачем загонять его в девяностые из-за временной нехватки ГБЦ или еще чего-то.
    Ну не просто так немцы сделали уже каналы. Что они удумали - никто уже не скажет. Может в более узком впуске больше скорость воздуха и лучше перемешивается смесь в цилиндрах. может толще стали стенки и уменьшилось количество треснутых впускных коллекторах, может увеличили площадь прокладки и их стало меньше пробивать ..... тут только гадать. Но зачем-то они это сделали.
    Не наш это метод
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    ded_491, Все перечисленые проблемы для аеб равнозначно подходят и к авт. Единственное что изменили на рестайле это нормы токсичности выхлопа, отсюда и все доработки, которые не всегда идут на пользу двигателю.
    Те же 5 клапанов на цилиндр не что иное как маркетинговый ход, Все тоньше и слабее а деталей больше отсюда и прибыль выше.
    Но я про распыление говорил
    Распыление зависит только от форсунок и давления топлива, а вот насколько равномерно смешается топливо с воздухом в цилиндре зависит от потока воздуха, скорости, направления, давления, количества и т.д. А от равномерности ТВС зависит полнота сгорания а соответственно и КПД двигателя
    Чёт ты меня пугаешь, мне кажется.
    Я не пугаю. Страха ни какого нет, работает и пусть работает мотор. Я просто хотел донести что если все сделать по феншую то мотор мог бы работать лучше.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Пенза
    Получено: 5,399
    Отправлено: 241
    ded_491, я тоже ничего особо страшного в этом не вижу.
    В моём случае просто на тот момент целых головок AWT/AWM у нас на разборках не было. А брать на заказ, не глядя - ну его нах.
    Поэтому был вариант от АЕВ в сборе за 7тыс, её и купил.
    Если уж по полной придираться, то у них ещё различия по размерам и форме антифризных каналов со стороны блока
    АЕВ:
    родная AWT:
    Наверно соглашусь.
    Тогда что посоветуешь? Вместо пустой банки пламягаситель воткнуть?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Можно и так, если не отжигаешь и не важны пару лошадок.
    Пламегас увеличивает ресурс выхлопной системы, снижая температуру выхлопа, но подбирать надо правильный и качественный, что не дешего. Тоже самое делает кат.
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Соглашусь с вышесказанным.
    Я так вобще от АРХ ищу на 215лс
    AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
    Пенза
    Получено: 5,399
    Отправлено: 241
    Кого - форсы?
    Про ресурс выхлопа - это понятно.
    А ехать то почему лучше будет?
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Еще раз. Изменение сечения канала влечет за собой изменение скорости и давления газа. Отсюда тратится некая часть полезной работы на выталкивание газа или на всасывание воздуха, неважно. В твоем случае данной потерей можно пренебречь. Почитай про аэродинамику и сам все поймешь лучше чем кто либо объяснит.
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Кого - форсы?
    голову
    Пенза
    Получено: 5,399
    Отправлено: 241
    Ну раз можно пренебречь, то и нечего загоняться.
    Просто по поводу выхлопа всегда думал, что лишнее сопротивление газам в виде ката или пламягасителя - не улучшает динамику авто.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Если есть желание, можно его просверлить - там наметка есть, резьба под болты уже есть.
    Ловите! Ловите наркомана
    Пенза
    Получено: 5,399
    Отправлено: 241
    С чего ты так угораешь?
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Просверлить отверстие длиною в голову диаметром 11мм
  13. #33
    Пенза
    Получено: 5,399
    Отправлено: 241
    Зачем длиною в голову?
    Одну стенку - и будет доступ к каналу выхлопа.
  14. #34
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    floyd,
    В формуле мощности двигателя такого параметра нет, а вот коэффициент наполнения есть.
    , VAG COM
  15. #35
    Golf Аватар для Святослав48
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    пиндец демагогию развели... так что ставить AEB мне башку... вместо моей AWT или нет? вот конкретно на это ответьте будьте любезны)
Размер: 130.2 КбНазвание: 20180203_105235.jpg
Размер: 204.5 Кб вот что произошло собственно
  16. #36
    Пенза
    Получено: 5,399
    Отправлено: 241
    Святослав48, тебе моего примера недостаточно?
    Мотор AWT, стоит голова АЕВ.
    Прокладку под впускной коллектор только от АЕВ покупай.
    Я такую поставил - ELRING 630.970
  17. #37
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Тебе сказали ставь! Что еще тебе разжевать?
  18. #38
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Святослав48, Вот это тебя перекарежило
    , VAG COM
  19. #39
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    на 4к оборотов отломилась тарелка))) в поршне дырка от бублика)) тарелка боком стала в него и била по голове. кстати насчет головы мне можно не заморачиваться) она ремонтопригодная) отдал щас ребятам. как сваяют покажу результат
    спрошу следующего совета: Поршень- так ли важно подбирать именно под двигатель AUG? а то чет один китай на него... про авт мне тут мастер сказал что могут не подойти.... короче внес сомнения... по идее при капиталке: вкладыши шатунные под замену( размер зависит от того насколько убит коленвал можно обойтись полировкой а можно и растачивать...) поршень в сборе: палец, колечки.( размер зависит от того насколько контужена гильза). не понял про втулку шатуна(менять или нет). все таки ска фафаген это те не ВАЗ на лишь бы ездил не прокатит
  20. #40
    г. Орёл
    Получено: 569
    А расширение канала в голове препятствует попаданию большего количества воздуха в цилиндр. Тоже происходит с выхлопом если выбить кат и оставить банку пустой.
    Игорюха, но ты меня прямо порадовал - своими реально верными познаниями!
    Такое в толпе встречаешь не часто.
    Почитай про "настроенный выпуск", и всё станет ясно.
    И причём - воздуха.
Страница 2 из 16 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. всем привет. помогите АКПП или хрен поймёш чего
    от imported_ххДимон в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 13:02
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 21:13
  3. Запутался. Какой ремень ставить?
    от tommy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 13:39
  4. Режимы климатроника. Запутался совсем...
    от shved в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 00:23
  5. HELP! Номер ШРУСа по ETKA... Я запутался...
    от andrewju в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.04.2006, 13:34
