пойдет ли мне ГБЦ с AEB вместо моей AWT? - Страница 14
  1. #261
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию пойдет ли мне ГБЦ с AEB вместо моей AWT?
    Валы поставил, должны открыться плюс надо некоторое время на то чтоб сели ГК, если расстояние а как выше писали в допуске то все будет работать при правильно выставленной цепи и ремне грм
  2. #262
    Golf Аватар для Святослав48
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    цепь ГРМ: 16 валиков между метками левая метка чуть смещена. ГК булькали в масле 1 месяц. щас достал их они коловые: ввиду того что масло ледяное. расстояние чего? от чего до чего мерить я пес его знает. тут советуют скриншотики скидывают а точку приложений не указывают.
    ну блин валы стоят. видно же на фото что цикл на 3 цилиндре открылись впускные на 4 выпускные.
  3. #263
    Пенза
    Получено: 5,399
    Отправлено: 241
    Только замеры без валов делаются:
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #264
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    вот это я понимаю ответил! справка для чайников) с мну +
  5. #265
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ну а как ты хотел? главное чтоб клапана закрывались при работе мотора... я обычно сначала голову прикручиваю , потом колено на 90 назад и кидаю валы... ставить удобней ... клапана закрыты...
  6. #266
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    да оно и так удобно кстати. впускной прикрутил: выставил метку. потом беру выпускной ,отсчитываю количество звеньев, 16 звено на метку плюх. и ГНЦ вставляю. укладываю , 1-3-5 притягиваю слегка выравниваю метку( на затянутом ГНЦ) проверяю количество звеньев утягиваю уже нормально и вуаля. садим затягиваем...
    ска правда 2 болта свернул резьбу. хорошо метчики есть. теперь у меня там не м6 а м7 резьба
    причем свернул на 2-4
  7. #267
    Passat Аватар для molodoi
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Всем привет! Малость не в тему... двигатель AWMчто будет если после фрезеровки высота гбц составляет 139 мм ровно? Какие будут последствия? Или все будет хорошо?
    VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
  8. #268
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Степень сжатия изменится. Теперь только 95 бензин
    AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
  9. #269
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Спасибо) поршни клапанам привет не скажут?
  10. #270
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    не знаю как на фафагенах но посмотри потолще прокладку гбц. там вроде стартовая 1,22... может толще есть)
  11. #271
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    В этом плане я не советчик.
    Думаю более чем достаточно ответят ДимаФлиц и ИгорьП.
    Но мне кажется, что в качестве перестраховки можно рассмотреть прокладку от ТД мотора.
  12. #272
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Вот толще не нашёл прокладку(
    От дизеля разве такая прокладка по размерам?
  13. #273
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Собирай не бойся. Бенз получше лей. Нагружай мотор поменьше. И все будет нормально
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  14. #274
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Спасибо за совет! Так и сделаю
  15. #275
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    только не совсем умный человек будет лить 92й бенз в этот мотор
    audi st3,quattro
  16. #276
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Зимой при спокойной езде можно и 92, нормально жует и не давится, проверенно, логи видел.
  17. #277
    воронеж
    Получено: 43
    за 5 лет ниразу не залил 92го
    audi st3,quattro
  18. #278
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Попробуй зимой.
  19. #279
    воронеж
    Получено: 43
    Попробуй зимой.
    неее,ну на,рука не подниметься так сделать )
    audi st3,quattro
  20. #280
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Ну если бюджет позволяет, то почему бы и нет Я вот совсем наоборот, за 6 лет всего один раз заливал 95. Просто посмотреть Лучше не поехала А если нет разницы, то зачем платить больше
Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 41213141516 ПоследняяПоследняя
  1. всем привет. помогите АКПП или хрен поймёш чего
    от imported_ххДимон в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 13:02
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 21:13
  3. Запутался. Какой ремень ставить?
    от tommy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 13:39
  4. Режимы климатроника. Запутался совсем...
    от shved в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 00:23
  5. HELP! Номер ШРУСа по ETKA... Я запутался...
    от andrewju в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.04.2006, 13:34
