пойдет ли мне ГБЦ с AEB вместо моей AWT?
    Golf Аватар для Святослав48
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    По умолчанию пойдет ли мне ГБЦ с AEB вместо моей AWT?
    так народ пока не совершил ашипку)) пойдет ли мне ГБЦ с AEB вместо моей AWT? а то мою расковыряло на хрен...
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Теоретически можно поставить но придется кое что менять и дорабатывать, причем с коллектором от АЕБ надо.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,785
    В теме "Узнать номер детали можно здесь" спрашивал???.
    Если номера на корпусе ГНЦ есть и отличаются, значит есть отличия и лучше не испытывать судьбу.
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Тут вроде от AVF продавали ?
    AVF , МКПП ,2003 г.в., оливковый сарай
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Причем тут авф и авм?! Это дизель и бензин!
    По теме: подойдет любая 20ти клапанная башка.
    AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Не рассмотрел буквы..
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Только на АЕБ каналы впуска шире, поэтому нужен коллектор с него же. Фазник с валами и клапанной крышкой можно свои поставить, СВВ удалить.
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Напильник, шарожка. Прокладка для образца. 2 часа-коллектор готов. 2 бара он все равно в него дуть не будет, поэтому все ормально будет.
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,785
    У AWT и AEB разное давление масла. Потом голову скрутишь чаво ГНЦ бренчит или машина плохо едет.
    AWT ХХ 1.2-1.6 бар..... 2000 оборотов 2.5 - 4.5 бар
    АЕВ ХХ 2.0 бар...........2000 оборотов 2.5 - 4 бар.
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Так низ тоту него вместе с насосом свой останется!!!
    По сути получается тот же (авт) мотор с увеличенными проходными каналами впуска.
    ТС башку аебную почем нашел?
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    10 в сборе. визуально нормальная. не веденая. меток о шлифовке нет. по клапанам как отвезу так скажут
    Пенза
    Получено: 5,399
    Отправлено: 241
    Я себе в прошлом году голову от AEB поставил. На родной трещина под седлом клапана на выпуске образовалась.
    Всё подходит, только отверстия сзади под канал комбиклапана СВВ нет.
    Если есть желание, можно его просверлить - там наметка есть, резьба под болты уже есть.
    Но так как насос и клапан я ещё до этого снял (заглушку поставил), то мне ещё лучше в этом плане стало.
    Каналы на впуске - да, шире.
    Сверху - АЕВ, нижняя - AWT.
    Только это ни на что не влияет. Коллектор родной оставил, прокладку под него от АЕВ.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Поэтому и не влияет.
    Пенза
    Получено: 5,399
    Отправлено: 241
    Хотел коллектор от АЕВ поставить с рампой. Но там форсунки не такого типа и производительности, как на AWT. Надо подбирать будет со схожей с родными производительностью.
    Забил пока.
    Сейчас вот думаю - а есть ли смысл заморачиваться из-за того, чтобы размер каналов совпадал?
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    По теории влияет на газодинамический напор воздуха, что сказывается на мощностных характеристиках двигателя на низких и средних оборотах. Чтобы ответить точно если толк, нужно просчитать весь впуск. Можно не заморачиваться если у вас сток, но из-за увеличения площади канала после коллектора происходит некое торможение потока, что ухудшает наполнение.
    Можно доработать коллектор под родные форсы
    Пенза
    Получено: 5,399
    Отправлено: 241
    Чип у меня, не сток. Но разницы "жопомером" я не прочувствовал после замены.
    Мне почему-то думается, что распыление лучше будет после расширения, так как объём несколько увеличивается. Может я и ошибаюсь.
    Ты имеешь ввиду коллектор от АЕВ под форсы от AWT?
    Я пробовал прикладывать. Не получается. Рампа AWT не встанет на коллектор АЕВ - у него своя рампа, она по высоте креплений не совпадает. Форсунки разной длины.
    Родные форсы поставить в рампу АЕВ и всё это воткнуть на коллектор АЕВ поэтому тоже не получается.
    Единственный вариант - брать коллектор и рампу от АЕВ и подбирать форсунки АЕВ-овского типа с подходящей производительностью, как у родных.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Чип - это сток до выхода наддува на запрос, и не каждый мотор едит на чипе лучше стока.
    Сток я имел ввиду по железу.
    Распыление не изменится, вот равномерное смешивание воздуха и топлива меняется, но уже в цилиндре. А расширение канала в голове препятствует попаданию большего количества воздуха в цилиндр. Тоже происходит с выхлопом если выбить кат и оставить банку пустой.
    Пенза
    Получено: 5,399
    Отправлено: 241
    По железу - сток.
    Только голова - АЕВ и впускной распредвал - от 1.8 атмо (AGN).
    Чёт ты меня пугаешь, мне кажется.
    У меня и на выхлопе - пустая банка от ката стоит.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    floyd,
    Может я и ошибаюсь
    Да.
    Аэродинамическое сопротивление увеличивается как при ступенчатом увеличении проходного сечения, так и при ступенчатом уменьшении сечения......
    Именно по этому самолеты не делают прямоугольными.....
    , VAG COM
    Пенза
    Получено: 5,399
    Отправлено: 241
    floyd,
    Да.
    Возможно и так.
    Но я про распыление говорил.
Страница 1 из 16 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. всем привет. помогите АКПП или хрен поймёш чего
    от imported_ххДимон в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 13:02
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 21:13
  3. Запутался. Какой ремень ставить?
    от tommy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 13:39
  4. Режимы климатроника. Запутался совсем...
    от shved в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 00:23
  5. HELP! Номер ШРУСа по ETKA... Я запутался...
    от andrewju в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.04.2006, 13:34
