Замена катушек зажигания на 1,8 AWT. Есть вопрос.
    Получено: 7
    По умолчанию Замена катушек зажигания на 1,8 AWT. Есть вопрос.
    Всем здрасьте!
    Такое дело, стала троить, плавать обороты на хх и прочие сопутствующие радости. Осмотр катушек показал что одна при смерти. Покурив форум, решил поставить 115Е вместо 115D, которые в свою очередь поставил вместо 115R. Взял на пробу пока одну, если все будет ок, то при кончине остальных заменю на такую же. Вопрос в следующем- если мои старые надевались на свечу со щелчком, то эта просто без каких либо усилий опускается на свечу, не доходя до крышки около 5мм. При дальнейшем нажатии пальцем, она садится (утапливается) на свечу легко, если палец убрать, пружинит в исходное положение. Такие куртуазные манеры слегка напрягают, кто в курсе подскажете, так и должно быть или я чего то не понимаю? Внутри катушки видна всего лишь полудохлая пружинка. Может это месть за 45год?
    В5+ 2003г.в. 1,8 AWT на ручке.
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 183
    Отправлено: 34
    Что мешает притянуть катушку к крышке болтами М6 как положено для катушек с ушками?
    Получено: 7
    Ничто не мешает. Вопрос в контакте с наконечником свечи. Пружинка это нормально? Или профукан наконечник?
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Эта катушка не для AWT.
    Получено: 222
    Отправлено: 444
    имхо, пружиной и болтами как раз и обеспечивается необходимое прилегание к свече.
    Но могу и ошибаться
    VW Passat B5.5, 2004, AWM, tiptronic, 4motion - продан со слезами на глазах
    Skoda Octavia A7, 2015, 1.4 DSG Hockey Edition
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Оригинальная 06b905115D, на замену любая с N, L, P, Q, B, C, S, R и J
    Получено: 7
    Базара нет! Особенно если внимательно почитать пост. Но повторю вопрос в 3 раз- в ЭТОЙ катушке кроме пружины для посадки на свечу ниче не должно быть? Вопрос для тех кто уже ставил такие. Как ставить, чем прикручивать и пр. лабуда не нужна. Спрашиваю потому что никогда на встречал такого. Все таки высокое напряжение и все такое а пятно контакта с пол комариного члена.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=146285
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    А надо со слона чтоли?
    Купи болтов оригинальных, прогони резьбы под них в крышке, прикрути катушку и успокойся.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Получено: 7
    Было бы неплохо. Физику еще никто не отменял. Ну ладно, всем спасибо, уже все узнал у человека, который так делал.
    Golf Аватар для Perlex
    Получено: 202
    Отправлено: 368
    Как "так"? Можно с этого места поподробнее?
    У меня всё! B5+ Variant, 1.8T AWT, 2001г., МКПП, WVWZZZ3BZ1E166727, ГБО-4, чип от Kalex
    Получено: 7
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 12:50
  2. замена воздушного фильтра на B5.5 AWT
    от Ven в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 17:13
  3. Замена ключа зажигания
    от Vanez в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 17:59
  4. Замена свечей зажигания
    от Михаил2007 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 20:04
  5. Замена свечей Bosch или NGK для AWT???
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 23:17
