вопрос про стартеры.058911023b и 068911024c в чем разница?
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Лампочка вопрос про стартеры.058911023b и 068911024c в чем разница?
    весь вопрос в теме.
    а почему он возник? Пора ремонтировать стартер. работа под ключ около 6 тыс.руб.
    стоимость не бош/ваг тоже 6т.руб.
    копаясь на просторах интернета увидел на аев стоит 068911024c . у меня и у друга 058911023b . из за чего так?в чем разница кроме мощности? там 1,8кВт, у меня 1,1кВт.
    Монтажные размеры одинаковые?
    Маховик от тди на аев подходит по монтажным размерам? Прочитал что 068.... Идет на дизель....
    Как назло не могу найти ту статью, где я про это прочитал
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Может самому починитьне такой уж и сложный агрегат,если конечно не сгорел совсем
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Он не сгорел. После запуска, не сразу происходит разъединение с маховиком... Секунда где-то....
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Два раза заливал свой стартер, сначала антифриз полил из тройника позади ГБЦ - разобрал, промыл, заменил всё что можно заменить + обгонная муфта (бендикс). Через год, на рыбалке попал в дождь, пришлось форсировать оооочень глубокие лужи, соответственно залил стартер еще раз. Второй раз разобрал, всё промыл карб клинером, и бендикс тоже, потом залил тефлоновой смазки (шушуть насяйника ма) и вперед! Ничего не жужжит и после чистки заводится легче.
    Эта фигня из-за грязи в цилиндре втягивающего + "лишняя" смазка на шлицах вала (под бендиксом).
    После попадания жидкости, вся пыль "садится" на поверхности.
    Винты сидят на фиксаторе резьбы и чтобы не свернуть им шлицы, лучше запастись тисками и очень качественной отверткой (и синим фиксатором резьбы)
    Где красная стрелка - должно всё быть чисто, как у кота... Внутри этого цилиндра находится пружина, которая после старта двигателя и снятия питания со стартера, возвращает обгонную муфту на "место", выводя её из зацепления с маховиком. Зеленая стрелка - при сборке очищенных деталей, капнуть туда 1-2 капли моторного масла.
    Здесь всё должно быть чисто и сухо, без смазок.
    Как открутить гайку на 7 без удлиненной головки.
    Зеленая стрелка - при сборке очищенных деталей, капнуть туда 1-2 капли моторного масла. Красная стрелка - заложить на оси шестеренок и зубцы немного консистентной смазки.
    Отчеты по переборке стартера есть в базе знаний, там же нужно поискать номера комплектов всяких пластмассок, резинок и щеточного узла.
    После того, как помыл все детали и удалил смазку и грязь оттуда, где она не требуется, стартер крутит как новый.
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Вот расскажу с Butchersmeat, полностью согласен,но
    Началось прошлой зимой,этот звук,после запуска холодного двс,именно утром
    читаю,снимаю.всё мою,капля масла на вал,где шлицы,на утро снова
    снимаю.две капли масла.опять на утро то же самое
    снимаю,меняю бендикс
    снимаю,мажу вал шрусом
    снимаю.мою начисто бензином и вытираю насухо
    снимаю,мажу вал нормально высокотемпературной смазкой,утром
    забиваю,устал я его снимать,да и весна уже подошла
    проходит весна,лето.осень и вот зима сегодняшняя...тихо,нет этого звука
    Это точно не бендикс и не втягивающее
    Как смазыватьнамазано жирно пока
    сам стартер.его внутренности,как новые,пробег 200тыс(наверно)
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    mitrich76,
    Ты его просто доконал, и он решил сдаться.
    Один из участников банкета все пытается наколоть вилкой маринованный гриб. Гриб скользкий, бегает по тарелке, никак не накалывается. При очередной попытке гриб перелетел в тарелку соседа напротив. Сосед сразу его наколол вилкой и съел:
    — Учись!
    — Наколол бы ты его, если бы я его не замучил?!
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Butchersmeat, Не.ну серьёзно,весь мозг он мне сделал, и это зимой,в гараже,холодно,пративно и каждый раз,уверенный в себе,защиту прикручивал
    вот вся зима.уже считай кончилась,сегодня наверно самый холодный день -18...тишина
    я даже уже успел забыть про эту проблему,вот напомнили
    — Учись!
    Ну,типа того
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Вот, нашел очень интересный сайт с запчастями для стартеров/генераторов. Можно найти даже отдельно магниты
    И еще один.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 21:57
  2. Вопрос про двигатель ALZ и с чем его едят
    от WERET в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.09.2011, 16:24
  3. Вопрос про зеркало
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 23:24
  4. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
