| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Добрый день! После резкого старта пошли пропуски по зажиганию, сгорела катушка первого цилиндра.
http://picua.org/img/2018-01/26/2znp...4dwkszwbmc.png
Поменял катушку Beru ZSE009. Поставил новые свечи NGK PFR6Q. Теперь при сбросе газа в нейтралку после 2500-3000 об. сигнал оборотов на ГБО пропадает и переходит на бензин. Неисправность проявляется не сразу, а через 1-2 часа стоянки. Менял местами катушки не помогло. Сигнал взят с катушки первого цилиндра. Смущает ошибка по реле (главное реле силовая цепь). Ошибок по бензину нет. В 032 группе коррекция 0,06 вторая -1,2. Все в норме. Пропусков по 15 и 16 гр. нету. Почему такое происходит, не могу определить. Раньше такого не было, проехал на газу 30 тыс. Помогите примерно куда копнуть. Есть вариант подключиться к датчику распредвала, но раньше то работало. Возможно тему надо перенести в ГБО.
skoda superb 1.8T AWT, comfort.
| Получено: 838 Отправлено: 15 |
спасибо за совет!!!
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Зря темки плодишь. Давай в тему по ГБО. Там и подумаем.
А пока по теме:форсунки газовые местами не пробовал менять?может что в проводке? Хотя если 30 тыс.только проехал, все свежее должно быть.
А если 1 и 4 фишки попробовать поменять местами? На форсах газовых?
И по 32 группе смотрел после сброса ошибок? Первый показатель вообще в идеале.
Vorsprung durch Technik
Только прочитал про переход на бензин. Это уже что то мозги дурят. У тебя есть ГБО шнурок? Что ща мозги ?
мозги Lovato Easy Fast В программе ГБО пропадают обороты двигателя
Можно перенести в тему ГБО
artec, хорошо бы проверить точки подключения на корпус. Как сделаны подключения скрутками/пайкой/обжимом?
