Сильно пахнет бензином при включении печки. Помогите найти причину
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    По умолчанию Сильно пахнет бензином при включении печки. Помогите найти причину
    Ребята, прошу помощи.
    Сегодня утром завел машину ( на улице -2) после ночи, включил печку, очень тянет запахом бензина. Под капотом также пахнет сильно, откуда идёт запах не смог пока определить.
    Подскажите, куда смотреть в первую очередь?
    Заранее спасибо
    Пассат б5 1.8 АРТ
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 183
    Отправлено: 34
    Смотри на топливные трубки на моторном щите, чаще всего как раз под пластиковой защёлкой переламываются. Там как раз к забору воздуха для печки ближе всего. У очень многих ломались. Только не езди, пока не устранишь причину. Там кат внизу, может на него накапать, а тогда
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    при запуске холодного мотора посмотри на форсунки.сам лично видел на 1.8 ADR.ссали струей,при прогреве все пропадало
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
    Получено: 183
    Отправлено: 34
    Да, оттуда тоже может. У нас вчера при -29 на рабочей Газели все четыре даванули бензин через колечки
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Ребята, проверил трубки, ок.
    Значит наверное форсунки.
    Как это проверить?
    Сейчас завел машину все ок, ничем не пахнет
    Получено: 183
    Отправлено: 34
    Как это проверить?
    Ну если вокруг форсунок будет сыро и пахнуть бензом - то они. Обычно при холодном пуске бывает. Завёл и сразу смотреть.
    Минск
    Получено: 4,025
    Отправлено: 7,766
    Клапан N80 не может быть причиной????
    У меня летом вокруг машины вонь стояла. Правда в салоне не слышал запаха. Но хрен его знает куда ветер у него дул. Проверить просто. Когда слышен запах, засунуть голову под машину где сидение переднего пассажира. Там дренажная трубка адсорбера заканчивается. Может из нее сифонить.
    А ели течь под капотом, то да, очень серьезно.
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    ded_491,
    Может, а также трубки к абсорберу и сам корпус абсорбера, немцы не зря тест заложили на герметичность этой системы.....
    , VAG COM
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Поехал я на сервис. При этом ехал специально на оборотах до 3000 чтобы вылезло, где сифонит. Все топливные трубки на сервисе мы проверили, все форсунки смотрели - они в пыли старой, никаких подтёков не видно. Всю топливную магистраль смотрели вместе со мной, вплоть до топливного бака. Никаких подтёков нигде нет.
    Как ехал туда и обратно печка все время была включена, запаха бензина нет.
    Завтра с утра пойду машину заводить сразу открою капот и буду нюхать/смотреть.
    О результатах напишу
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    WinterSunSet, полный бак с переливом не заправлял?
    может в адсорбер насосать...
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Заранее спасибо
    Пассат б5 1.8 АРТ
    течет с гайки(соединенье с магистрали с рампой) или где резиновая трубка соединяется с пластиковой, мой совет выкинь эту ненужную деталь которая лежит над клапанной крышкой
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Уфа
    Получено: 10
    Было такое и не только у меня. Сам находил инфу в интернете. Трубка на адсорбере сломалась. Снял подкрылок и все стало ясно. Починил из подручных материалов. Из него прямиком запах тянет в отопитель. Тоже все трубки топливные проверял.
    Название: QIP Shot - Screen 062.png
    B5+ 2002 МКПП V6 BBG
    У меня тоже кажется в абсорбере дело. Тоже в морозы запах появляется и тоже сухо везде. Единственно под подкрылок еще не заглядывал. А это хозяйство как раз с "нужной" стороны.
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    OFA+, Бензин в абсорбире должен впитываться в уголь. От времени и дерьмового бензина уголь такую способность теряет и превращается в кусок грязной хрени.....
    , VAG COM
    Уфа
    Получено: 10
    [QUOTE=fibonathi;5638388]OFA+, Бензин в абсорбире должен впитываться в уголь. От времени и дерьмового бензина уголь такую способность теряет и превращается в кусок грязной хрени.....
    Фритрек был. Так там ошибка вылазит по абсорберу. Мы их разбирали в месте пайки, просушивали уголь и обратно его)
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    Наиль 102,
    Цитата Сообщение от Наиль 102 Посмотреть сообщение
    просушивали уголь
    Система сама его просушит....его менять надо, в компаниях по продаже химии для водоочистки его продают мешками ...
    , VAG COM
    Уфа
    Получено: 10
    Наиль 102,
    Ну хз, говорю чего делал) Ааа, вспомнил, там еще сетка-фильтр есть, так вот она забивалась, похоже пылью угольной и он не работал, наверное все таки больше промывка сетки помогала, чем сушка угля) Пардон, ввел в заблуждение.
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    Наиль 102,
    Там идея работы в том, что сначала пары продуваются через абсорбер и поглощаются углем, после прогрева авто абсорбер продувается воздухом а пары бензина во впускной коллектор........
    , VAG COM
    Уфа
    Получено: 10
    Там идея работы в том, что сначала пары продуваются через абсорбер и поглощаются углем, после прогрева авто абсорбер продувается воздухом а пары бензина во впускной коллектор........[/QUOTE]
    Теперь понятно, почему бензином несёт, если он не герметичный.
    Получено: 183
    Отправлено: 34
    Завтра уже два раза наступило
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 19:23
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 08:41
  3. Ошибки... помогите найти причину
    от imported_Samall в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 19:29
  4. ПОМОГИТЕ НАЙТИ ПРИЧИНУ ПОЛОМКИ ДВИГАТЕЛЯ 1.9 TDI
    от Артёмка СПб в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 02:26
  5. Помогите найти причину.
    от Pilot292 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 08:32
