задача по электронике
    Polo Аватар для evans
    Обнинск
    Отправлено: 13
    По умолчанию задача по электронике
    Друзья, здравствуйте! Не могу решить задачу. Помогите с решением ну или хотя б в какую сторону решатьНазвание: задача.jpg
    VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
    номэр Сэмь подходит.
    Обнинск
    Отправлено: 13
    Спасибо! Согласен, что номер 7 мой вариант, но какое объяснение/решение дать?
    Диод пропускает только половину периода. Из имеющихся графиков только один показывает, что полпериода прошло.
    кмк 5
    кмк 5
    Понимаю.
    Меня тоже смущала отрицательная волна на фильтре. Но потом я с собой договорился и решил, что ток на диоде идет от минуса к плюсу (потому что диод находится перед источником напряжения).
    Kidont, еслиб он был закрыт, то половина синусоиды на рис 7 должна была бы иметь максимум в 100 В, а не 50.
    Я рассуждаю так - если убрать диод, то ток будет иметь только одно направление (по стрелкам), соотвественно напряжение на резисторе - как на рис 6.
    Следовательно если добавляем диод, то он не может изменить направление тока, и тк не имеет сопротивления - напряжение на нем нулевое
    А нахрена там отдельно источник тока и источник напряжения нарисованы?
    С фигали, если источник тока - переменный?
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    имеем два последовательных источника, один постоянный на 50, второй переменный 50 умножаемое на синус
    тоесть напруга второго меняется от минус 50 до плюс 50.
    общая напруга на резике меняется в пределах от нуля до ста, те всегда положительна. Но это на резике, а для нас, для диода, главное что напруга всегда в плюсе.
    вопрос что такое идеальный диод - В закрытом положении ток равен нулю при любом отрицательном напряжении на диоде, в открытом положении напряжение равно нулю при любом токе.
    поскольку мы всегда в плюсе, идеальный диод всегда открыт, тоесть влияния не оказывает, сопротивлением не является, соответственно НОМЕР ПЯТЬ.
    Обнинск
    Отправлено: 13
    Браво моей жене!!!
    Ребята, всем спасибо за помощь.
    Правильный вариант 6) для напряжения на резисторе.
    Аналогичный - для тока в цепи.
    Два источника. Постояннка (даёт подиум) и синусоидальная переменка (до обратки, отсекаемой диодом, дело не доходит). Знак напряжения меняться не будет (амплитуда = порогу).
    Для напряжения на диоде - вариант 5).
    Нет у него сопротивления в прямом направлении.
    Обратного напряжения не возникает (см.выше)
    На идеальном диоде падения напряжения не будет
    Эх, моложёжь...
    В этом случае - согласен. Раз токовую синусоиду принудительно задрали в верхнюю часть, то тогда на диоде отсекаться ток не будет.
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    напряжение на диоде = напряжение питания минус(если обратное) и плюс(если прямое) напряжение на резисторе. синус нуля = нулю. 50 + 50*0 =50 ( это начало синуса) правильный ответ как на рис 6.
    ВАХ дорогой)
    кстати да, это напряжение на резисторе 6)
    И какое падение напряжения на идеальном диоде тогда?
    Фактически его можно заменить участком цепи (с нулевым сопротивлением) в этом случае.
    кстати да, он будет всегда заперт вариант 6)
    6 - это для схемы, а не диода.
    а для диода в цепи с двумя источниками - 5.
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от evans Посмотреть сообщение
    Браво моей жене!!!
    правильный ответ 5 , твоя жена нас умыла?!
    Я поправил...
    Всё прямое напряжение будет падать на сопротивлении.
    А обратного не будет.
    Обнинск
    Отправлено: 13
    Так получилось Возможно, где то и допущена ошибка, но кажется логично.
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    Чубук, старый, не тупи! напруга это ток умноженный на сопротивление. диод идеальный то есть его сопротивление либо ноль, если мы в плюсе, либо бесконечность, если в минусе. поскольку мы всегда в плюсе - спротивление его ноль, значит при любом плюсовом токе и напруга НА ДИОДЕ ноль.
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    спротивление его ноль, значит при любом токе и напруга НА ДИОДЕ ноль.
    и ваш прямо подключенный диод превращается в абсолютный изолятор?
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Глюки в электронике.
    от toshag в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 08:49
  2. Вопрос по электронике.
    от ZhreCeme в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 09:17
  3. Неполадка в электронике на passat В5
    от Fallen в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 16:32
  4. помогите по электронике
    от Andrey941 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 15:09
  5. Кто силен в электронике?
    от andru108 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 12:26
