Хелп с движком.
    Golf Аватар для Святослав48
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    По умолчанию Хелп с движком.
    Стоял AUG. клапан приговорил голову. отломился и раздолбал всю башку. на какой двиг могу заменить? старый: AUG 1.8T
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Может проще башку с поршнем поменять?
    AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    по деньгам что контрактник что поршни с головой... одно и тоже. поршень то 1 не поменяешь
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Почему нет?
    г. Орёл
    Получено: 569
    Это если восстанавливать мотор чужими руками.
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    своими руками. поршень Mahle или Kobelschmidt 5-6к. *4= 24 рубля. голова- 12-15 рубасов. комплект прокладок -4 к только на голову. + поддон + сальники коленвала. шатунные вкладыши- по 1к штука примерно. + вопрос что там с шатуном поршня по которому удары были. жив ли он вообще. итого= 47 штук на полную капиталку движка только по запчастям. + масло, жижка- еще треха. вот расценка капиталки. тут я не спорю я посчитал по самым дорогостоящим запчастям. поэтому мне дешевле купить контрактник без навесного( своего до усрачки) а этот по запчастям распродать.
    Цитата Сообщение от Котяра Посмотреть сообщение
    Почему нет?
    разница веса поршней.придется точить что бы вес подогнать. пичалькой кончится может если пхнуть как есть. да и надо смотреть гильзу цилиндра на задиры. так вроде визуально все окей но.... это волшебное слово НО
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Ivan_999 Посмотреть сообщение
    Про движок я тебе написал. Голый 35к
    голый с пробегом 208к. или голый с пробегом 91к. с гарантией 3 месяца. разница есть?
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Хозяин барин, я только предложил. Разница конечно есть, движок движку рознь. Я на эскудо как то контрактный мотор купил с пробегом 74000, а в нем масло меняли раза два - даже кулачки на валах с нагаром. Его поменяли конечно, но гемор с перевозкой его туда-обратно лёг на мои плечи
    Я не уговариваю, но если что, пока его можно завести и под крышку заглянуть
    толку от этого) чутка. не выгодное твое предложение. ввиду того что если с двиглой что то не то то ты просто пошлешь меня и все)
    ибо никаких гарантий нету)
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Мне низ с германии в 35 вышел. Ремонт турбины 12.
    Причем низ притащили по заказу прям с рабочей машины. Все в нем в идеале было, не спорю, но вот по содержимому поддона складывалось впечатление что масло в нем прям кипятили. Поэтому считаю что даже контрактный надо вскрывать.
    Засим считаю, что если нет выработки в блоке: запили по весу поршень б/у поршень ( максимум 2500 с кольцами найди голову за 10, откапиталь ее сразу (+5 рублей), и забудь....
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    насчет вскрытия поддерживаю. тем более много крутить не надо КК и поддон вскрыл и сразу видно будет. кипятили его или нет.
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Коренной первого шатуна проверь сразу.
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    визуально живой без люфта. а фактически без стенда не проверишь
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    это что за зверь такой? но я вижу вы понимаете друг друга
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    это про подшибник))))
    15 летний мотор с пробегом в 91к... Это что за зверь такой? Вроде, взрослые все, а в сказки верят...
    И да, правильно сказали, можно спокойно по весу подобрать поршень.
    Чуть не забыл - распродать свой старый двиг - это тоже из разряда самоутешения, у меня уже полгода висит в объявах и за всё время только раз поинтересовались, так что я бы на это особо не рассчитывал ;)
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    пущу на запчасти себе) так что все это хренатень) а капиталить его полный анонизм
    Тут ещё вопрос какого кота в мешке Вы возьмёте) А то, что гарантия и бла-бла-бла, мне тоже кричали про гарантию и тд, в итоге сразу съехали)))
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    бывает коренной, бывает шатунный, но чтоб коренной первого шатуна это наверное на тайоте
    первый коренной без снятия передней крышки КВ и ремня грм не получится открутить... ну и маслонасос тоже придется снимать...
    чего там капиталить то?... четырех цилиндровый мотор... ананизм насиловать трупы из лужи
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    По поводу веса поршней. Даже между своими разница может быть 2-5 гр. Прошлой весной на разборке брал один поршень, при мне взвесили, был тяжелее на 8 гр. Можно и не шлифовать. Допускаеться разница в 5-10 гр. Если больше, можно подправить.
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Народ епть.... помогите найти движок на VW В5 америка. авт ауг лобо авм. чет с этими контрактными конторами почитал одна дрочь....
  1. Хелп проблема с климой....
    от ipserj в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 16:03
  2. Снятие Gamma! Плз. хелп...
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 13:35
  3. Ребяты! Нужна микросхема, хелп...
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 11:35
  4. Замок передней двери.....накрылся ХЕЛП
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 13:54
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 10:13
