Can bus для подключения магнитолы
    Нижняя Тура
    Отправлено: 42
    По умолчанию Can bus для подключения магнитолы
    Здравствуйте, подскажите где взять can-l и can-h для подключения магнитолы и мультируля. Чудо китайской инженерии пришло с can bus decoder переходник с quadblock со стороны магнитолы а в авто iso разбему, в приобретеном переходнике отсутствуют два пина (по фото с интернета это can-l и can-h). Но куда со стороны авто их подключить. Может схема есть из ETKA по VIN (WVWPD63B61P211358)
    W B5+ 2001 г. 1,8T AWM 150 л.с., AKПП TT, кожа
    Passat Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    С приборки
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Нижняя Тура
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от alex0881 Посмотреть сообщение
    С приборки
    А более элегенатный вариант существует? Так как авто с мультирулем, должны же быть пины на штатную магнитолу с can
    Получено: 25
    А насколько элегантный вариант вас интересует?
    Если смотреть по схеме, с майфуна на приборку, на 8 и 9 пин зеленой фишки шины кан комфорт идут провода.
    Нижняя Тура
    Отправлено: 42
    Видимо не совсем правильно выразился в первом посте. Исправляюсь.
    Заказал 2-din магнитолу у наших узкоглазых братьев. Прислали с can bus декодером. Провод для подключения магнитолы под quadlock
    Название: 2018-01-17 00.55.47.jpg
    А со стороны авто разьемы iso т.е. типа стандартные
    Название: 2018-01-17 00.54.53.jpg
    Соответственно был приобретен переходник, чтобы не резать провода.
    Название: 2018-01-17 00.56.26.jpg
    Соединив, все через переходник. Магнитола начала радовать мелодичной музыкой, т.е. заработала, но кнопки мультируля - нет.
    Сравнивая, разъемы quadlock выяснилось отсутствие двух проводов. Которые собственно позже в разьем quadlock и были добавлены.
    Название: 2018-01-17 00.56.34.jpg
    Эти два пина, судя по поискам распиновки разъема. Являются can-h и can-l линиями.
    Но после возник вопрос где же can линия на iso разъемах со стороны автомобиля.
    И вообще по vin можно ли определить как мультируль общался со штатной магнитолой. И есть ли вообще can связь между рулем и магнитолой.
    Или это выяснится только, когда увижу блок №450?
    Получено: 25
    За подключение мультируля не подскажу. Единственное, думаю он не по каншине работает. Я думаю провода должны быть.
  1. Куплю Разъем для подключения антенны магнитолы "Premium 6" - ТЕМА ЗАКРЫТА..
    от gan51 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.04.2014, 18:36
  2. продам переходник для подключения нештатной магнитолы
    от ....ANDREY.... в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 19:13
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 12:21
  4. Комплект для подключения магнитолы от АКБ продам. 500 руб
    от Eu-Jinn в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 23:43
  5. схема для подключения магнитолы в Passat B5
    от knoskov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.03.2008, 11:11
