Клинит замок зажигание,не запускает стартер...
    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    По умолчанию Клинит замок зажигание,не запускает стартер...
    Привет! Прошу помощи, начал клинить замок зажигания: ключ вставляется и зажигание включается без проблем, а вот в положение запуска не крутится, как-будто сработала защита от повторного запуска. Покрутишь раз 10-15 с какой-то попытки заведется....Этот механизм который не дает ключу повторно запустить стартер он находится в контактной группе или в самом замке? Где искать проблему?
    VW Passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 325тыс.км.
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    Привет! Вроде как в контактной группе!
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Сними подрулевой пластик снизу открыт и контактную группу.и попробуй тупо отверткой все положения.сразу станет ясно.контактная группа снимается легко.один маленький винт под шлитс.
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    Добрался до контактной группы, проблема не в ней а в самом замке....Вот теперь думаю если купить замок с разборки можно переставить туда свою личинку чтобы не носить два ключа?
    Получено: 59
    Можно.но нужно ключ от донора.чтоб достать старую личинку из корпуса.есть мануал как и чем это делается.поищи либо на сайте либо в инете.если сможешь достать свою личинку то сможешь устранить проблему сам.там просто на самом деле.
  1. Провернулся замок зажигание по кругу
    от Ромик в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 21:50
  2. Замок зажигания не включает стартер в мороз
    от Sidorantos в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 23:20
  3. Зажигание включатся а стартер не крутит...
    от Samuylov в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 13:10
  4. клинит замок
    от ruslan_km76 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 16:18
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 11:48
