Вопросы по приобретению и эксплуатации пассата Б7 - Страница 7
  1. #121
    Polo Аватар для zender
    Получено: 27
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    что все не так сложно как кажется
    Мне кажется перед этим то место (под лэйбой) нужно хорошенько мыльной (пенной) водой промыть - должно быть легче (там может скопиться зимняя грязь /реагенты) …
    А может быть вариант 2. - на защелках (как у колпачка колесного диска)...
    B-7 14" 2.0 High Line + RNS 510 (fuel) DSG-6 - Variant 365 "Night blue" (made in Germany for Germany)
  2. #122
    Touareg Аватар для SPARTA
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    Подскажите, пожалуйста где взять коды для диагностики шнурком, чтобы отдельно продиагностировать конкретный узел или блок. И как посмотреть состояние цепи?
  3. #123
    Golf Аватар для Ureek
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    тут вообще не то?
    если там нет, то только с Питерскими надо общаться. я даже гонял туда на "суперкодинг".
    B5, 1997, 1.8, ADR, АКПП - B7, 2011, 1.8, CDAB 257000, DSG7
  4. #124
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    Ureek,
    Спасибо! Надеюсь то
  5. #125
    доброго дня. приобрел универсал 13 года 1,8 TSI. При наезде на неровность/яму/колею сзади в области арок присутствует странный звук, похожий больше на растягивание резины. Это точно не амортизаторы и не шины. Как-будто пляшет таким образом сама обшивка салона. Посмотрел на стоячем авто, пощупал/постучал- все ок. Может кто-то сталкивался?
  6. #126
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    Подскажите про Vin номер который под лобовым стеклом находится , и открыт, Слышал что угонщики как-то это используют
  7. #127
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Информация для угонщика не самая определяющая выбор того или иного авто. Более того, наши Пассаты на дух никому не нужны.
    Более того, зачастую если в БД ходовых ресурсов этого кода нет, то и узнавать нечего. А двигатель какой и прочее узнаются в 99% случаев и без ВИНа
  8. #128
    ВИН узнается через авинфобота за 10 секунд по гос номеру. Вывод - закрывать госномера
  9. #129
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    ога, на замок с цепью.. а некоторые еще номер телефона оставляют, глупцы.
    сеня в кои веки прогулялся по нерезиновой в районе Киевской-Октябрьской, и встретилась Х5-6 с гравировкой на задних фонарях, одинаковых и очень похожих на VIN, вероятно, чтобы "проще" найти при съеме вантузом.
    на мой взгляд, VIN особо срывать и нечего, как sphoenix и писал.
    хотя есть пробьют, что поршни новые....
  10. #130
    Подмигивание
    Не знаю, правильный ли раздел выбрал...) В общем, при перевозке крупногабаритных грузов в своём Passat b7 Variant поцарапал внутреннюю часть пластика багажника. Последствия на фото -
    В интернете представлено множество средств, способов, но рисковать и поджигать салон зажигалкой без мнения профессионалов как-то не хочется...)
    Кто сталкивался с данной проблемой? Что помогло? Что наиболее эффективно?
    Заранее огромное спасибо!!
    Получено: 27
    Это пластмасса - такую структуру "под кожу" не нанести… Потертость так и останется… В след раз будешь подкладывать резину/ паролон/ пласт бутылку ... (для них аж 2 кармана по бокам) …
  12. #132
    Было подложено. За время дороги (200 км.) всё съехало и начало царапать салон. Такие дороги....
    Дурацкий вопрос, а Каско это не покрывает? Неудобно спрашивать у страховщика.
    И всё-таки, насчёт восстановления пластика. На drive есть обзоры восстановителя Sonax. Имеет ли смысл или нет?
  13. #133
    по фото сложно представить, но я восстанавливал пластик после конкретных когтей собаки.
    Таких конкретных, что удивителен был результат.
    Если Мск, то это была компания Ремка
  14. #134
    Сколько получилось по деньгам? Технологию восстановления удалось посмотреть?)
  15. #135
    Купить обшивку на разборке. А в след раз пользоваться Вариантом по назначению, а газелью по своему признанию
  16. #136
    не смотрел.
    за карту дверную и торпедо 8000 4 года назад
  17. #137
    Получено: 27
    Будешь им "послан"...
    Страховщик скажет - закреплять\проверять перевозимый груз - прямая обязанность водителя - все вопросы к нему...!
    Они же не сами потеряли "товарный "вид - на лицо следы механического повреждения
    Думаю , была бы фактура по проще - можно было бы попробовать "замаскировать" - тут "под кожу" (крупный рисунок) - вряд ли найдутся такие спецы... В лучшем случае предложат обтянуть чем то (кож зам) или покрасить... что менее практично
  18. #138
    Отправлено: 9
    Добрый день, комрады!
    Собираюсь провести полное ТО системы охлаждения, поскольку напрягает, что в пробках температура масла поднимается до 107-108 градусов.
    Соответственно возник вопрос, как это сделать правильно, что нужно сделать?
    Нужно ли промывать систему охлаждения какой-то химией или лимонной кислотой?
    Можно ли поменять термостат на тот, который срабатывает на открытие при температуре меньше 105 градусов?
    Какие еще есть ньюансы?
    Заранее благодарен всем за ответ.
    Golf IV 1998 5d 1.8 AGN АКПП -> Golf VI 2010 Coupe 1.6 BSE МКПП-> Golf V 2006 5d 1.6 BSE МКПП FHV -> Passat B7 1.8 CDAB DSG7 0AM 2012 Highline -> Passat CC 2.0 TDI 2009
  19. #139
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    107-108 масла в пробках это далеко не показатель проблем с системой охлаждения. Сейчас при OAT под + 25-28 и без пробок температура сидит в рамках 100-103.
    Так что просто надо свыкнуться, что моторы у нас горячие как факт. Главное, до 118-120 желательно не доводить.
    Отчасти и от масла зависит.
    Если заниматься всей СО, то помимо установки холодного термостата нужно снять радиаторы, промыть их со всех сторон. Если радиатор (конденсатор) кондиционера с замятыми/сгнившими/битыми секциями, его под замену. он первый в бутерброде, и сильно тормозит поток воздуха, если секции не целые.
    При замене ОЖ можно ее промыть, есть как спец. составы, так и процедуры. Ну, и для профилактики поменять крышку РБ.
    По холодному термостату:
    https://www.drive2.ru/l/482743055149957295/
    https://www.drive2.ru/l/497499050950525517/
    https://www.drive2.ru/l/503909753496273779/
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  20. #140
    Получено: 27
    Все верно TSI (и им подобные по конструктиву и в других производителях) именно под такую рабочую температуру и спроектировали.
    Промой радиаторы от осенне/зимней грязи (мин 30 - не спеша и без высокого давления - хоть напором с водопровода) - думаю эффект увидишь сразу!
    По ссылке выше у многих моторов цифры 105-108С считается оптимальной! Слишком низкие температуры - бо"льшая вероятность закоксовки / лаковых отложений /поршневой (двиг в целом)
Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
  1. Хочу брать W8 или V6 B5+ ???? что посоветуете
    от VladIK в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 18:06
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 09:28
  3. Что взять КПК или Мобильник?
    от *****DragoN***** в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 18.07.2006, 14:47
  4. Дорога дальняя, что брать?
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 00:07
  5. Что лучше А4 или В5
    от Held2003 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.01.2006, 01:08
