B5+ не работает ABS
    Отправлено: 28
    По умолчанию B5+ не работает ABS
    Привет всем!
    Снова возникла проблема с АБС.
    Года 3 назад уже была похожая проблема, но проявлялась иначе - загорался значок заноса, потом появилась лампочка АБС. Проблема была в отпаявшихся проводках внутри блока, тогда всё сделал. Сейчас тоже при езде загорелся восклицательный знак и надпись ABS, но значок заноса не горит. Я снял блок, опять расклеил, усики припаяны нормально, проблема в другом. Ваг ком пишет нет связи с блоком АБС. После установки он поработал немного, потом снова отказал.
    Видимо, где-то контакт, но вот, где? И проявляется проблема немного иначе, чем в первый раз, когда отпаялись усики.
    Может быть, кто-то сталкивался, где ещё есть больные места у АБС с нашей машиной?
    Всем спасибо!
    Passat B5+ 2001 г.в., AWM, американец, автомат
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от aracks Посмотреть сообщение
    Я снял блок
    если ничего другого не делалось то я бы уделил пристальное внимание фишке и подходящим к ней проводам.
    это в движении или на хх? а до этого была?
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    прям все проверил? Визуально оно то так и кажеться, но в действительности может не так.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    aracks,
    опять отпаялись.....
    , VAG COM
    Отправлено: 28
    Фишка - это сам разъём?
    Ошибка есть и при заводе машины, и потом сохраняется. После сброса снова появляется. Лампочки горят Brake и Abs. Прошлый раз вроде горел занос и Abs. Но точно уже не помню, что тогда горело. Правда, у меня сейчас колодки новые, разъём не подошёл, машина просит проверить колодки, может с этим связано.
    Проводки я пробовал шевелить, вроде бы они не отпаялись, гнулись вбок.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    aracks,
    по секрету - я себе кодировку приборки года три назад поменял, теперь такой опции мой папелац не имеет, зато я имею спокойствие..........да и без проводов колодки дешевле.
    , VAG COM
    Отправлено: 28
    А как вы это сделали, если не секрет?
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    aracks,
    Кодировка приборки
    Первые две цифры:
    00 - нет доступного оборудования
    01 - контроль износа тормозной колодки активен
    02 - контроль ремня безопасности активен
    04 - контроль опустошения бачка омывающей жидкости активен
    16 - навигация
    Т.е., если необходимо, чтобы все три датчика были активны, то первые две цифры должны быть: 01+02+04=07
  1. Не работает ABS
    от Владимир 1965 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 19.03.2021, 20:27
  2. Не работает ABS ASC
    от Ferodo в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 00:25
  3. не работает ABS
    от Чёсик в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 23:10
  4. Не работает ABS и ESP
    от aldimator в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 17:53
  5. Не работает ABS и антибукс
    от All в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 16:06
