Не отключается бензонасос - Страница 5
  1. #81
    Pointer Аватар для Furmanov
    Донецк
    Обычно они лечатся пропайкой.
  2. #82
    Pointer Аватар для Alexander37
    Иваново
    Добрый вечер.А что именно Пропаивать?
    Passat B5 1999г.в
    1.8 ARG- было АКПП стало МКПП
    WVWZZZ3BZYP047012
  3. #83
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Passat B5 1999г.в
    WVWZZZ3BZYP047012
    Ты подпись оформи, чтобы каждый раз не вставлять машину в текст. Или ты с телепона пишешь???
    Ошибки сбросились???? Что осталось от них???
  4. #84
    Иваново
    Деда привет.Я с телефона это подпись такая. Ошибки всё теже поеду 9 прошивать эбу под механику может чего изменится
    Passat B5 1999г.в
    WVWZZZ3BZYP047012
  5. #85
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Привет, Александр.
    С ошибками все же странно.
    1. Адаптер где покупал???
    2. Программное обеспечение было на диске с адаптером в комплекте или качал в инете????
    3. Может у тебя демо версия, которая только читает ошибки но не стирает?????
    4. Адаптер на ELM327????
    5. Адаптер Блютуз, WiFi ????
    5. Электрическая регулировка сидений есть????
    6. ЭБУ АКПП отключил или оно до сих пор стоит подключенное.????
    Ответь на вопросы по пунктам.
    Что-то мне не нравится версия твоего Васьки 2.0, 20170131.......
    Попробуй на ноутбуке (телепоне) выставить системную дату 30.12.2016, зайди в 01 (ДВС), сотри ошибки. Выйди из контроллера, выключи зажигание.
    Потом снова включи зажигание и посмотри ошибки в 01 (ДВС).
    На всякий случай проделай это с БК (46).
    На всякий случай перенес сюда отчет по твоим ошибкам, чтобы меньше листать страницы.
    Thursday,21,December,2017,16:56:00:10463
    ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 7 x86
    ВАСЯ Версия: 17.2.2.0
    Версия 17.2.0: 20170131 DS267.1
    VIN: WVWZZZ3BZYP047012 Номерной знак:
    Пробег: 310720km-193072mi Номер заказ-наряда: ссм
    Шасси: 3B - VW Passat B5 (1997 > 2005)
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Пробег: 310720km-193072miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 058-907-018-APT.clb
    Part No: 8D0 906 018 G
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR 0004
    Кодировка: 05531
    Мастерская #: WSC 00001
    VCID: 2B5EFBB5D92DEF18C2-5178
    5 Найдены неисправности:
    17925 - Главное реле
    P1517 - 35-00 - неисправность в электрической цепи
    18034 - Шина данных Привод
    P1626 - 35-00 - отсутствие сообщения от блока управления КП
    18010 - Электропитание клеммы 30
    P1602 - 35-10 - слишком низкое напряжение - Непостоянно
    18057 - Шина данных Привод
    P1649 - 35-10 - отсутствие сообщения от блока управления ABS - Непостоянно
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости(G62
    P0118 - 35-00 - )слишком высокий уровень сигнала
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3Bx-907-044.clb
    Part No: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Кодировка: 05000
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 20441C99A0EB3C4067-4B4A
    00532 - напряжение электропитания
    07-00 - Сигнал слишком низкий
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки(F129)
    35-00 - -
    01206 - Сигнал интервала зажиг. выкл.
    35-10 - - - Непостоянно
    00281 - Датчик скорости движения(G68)
    01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника(V71)
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.clb
    Part No: 6Q0 909 605 C
    Компонент: 05 AIRBAG VW6 0002
    Кодировка: 12341
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 3776D7C515655BF8B6-515A
    4 Найдены неисправности:
    00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира(N131)
    32-10 - Слишком высокое сопротивление - Непостоянно
    07-10 - Сигнал слишком низкий - Непостоянно
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя(N95)
    32-00 - Слишком высокое сопротивление
    01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx2-17.clb
    Part No: 3B0 920 822
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V17
    Кодировка: 05145
    Мастерская #: WSC 31414
    VCID: 5CBC6869CC0358A07B-5178
    Подсистема 1 - Part No: IMMO
    Компонент: IDENTNR: VWZ7Z0X1592866
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1592866
    2 Найдены неисправности:
    01316 - Блок управления тормозной системы
    01315 - Блок управления коробки передач
    49-00 - нет связи
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
    Part No: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00007
    VCID: 70E42CD9308BCCC0B7-515A
    3 Найдены неисправности:
    49-00 - нет связи
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
    49-00 - нет связи
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1J0-959-799.clb
    Part No: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 39 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодировка: 04099
    VCID: 040C70091433C06063-4B18
    Подсистема 1 - Part No: 1J1959801D
    Компонент: 3C Tхrsteuerger. FS0002r
    Подсистема 2 - Part No: 1J1959802E
    Компонент: 3C Tхrsteuerger. BF0002B
    Подсистема 3 - Part No: 1J4959811D
    Компонент: 3C Tхrsteuerger. HL0002r
    Подсистема 4 - Part No: 1J4959812D
    Компонент: 3C Tхrsteuerger. HR0002r
    6 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-00 - Условие включения неизвестно
    01335 - БУ рег. положения вод. сиденья и зеркала со стороны вод.(J543)
    49-00 - нет связи
    00928 - Привод центрального замка: со стороны водителя(F220)
    27-00 - Недостоверный сигнал
    00929 - Привод центрального замка: со стороны переднего пассажира(F221)
    00930 - Привод центрального замка: сзади слева(F222)
    00931 - Привод центрального замка: сзади справа(F223)
    Конец------------------------(Elapsed Time: 05:22)-------------------------
    Passat B5 1999г.в
    WVWZZZ3BZYP047012
  6. #86
    Иваново
    Привет, Александр.
    Кодировка: 05531
    Кодировка: 05000
    35-00 - -
    Кодировка: 12341
    Кодировка: 05145
    49-00 - нет связи
    Кодировка: 00007
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    Кодировка: 04099
    49-00 - нет связи
    Passat B5 1999г.в
    WVWZZZ3BZYP047012
    Привет, Александр.
    Кодировка: 05531
    Кодировка: 05000
    35-00 - -
    Кодировка: 12341
    Кодировка: 05145
    49-00 - нет связи
    Кодировка: 00007
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    Кодировка: 04099
    49-00 - нет связи
    Passat B5 1999г.в
    WVWZZZ3BZYP047012
    1.Адаптер покупал вот здесь www.eobd.ru прямо в офисе
    2 Вася Диагност 17.9 Pro версия VCDS HEX-CAN 17.9 PRO - САМАЯ последняя версия
    3 Программа и драйвера шли в комплекте на диске с проводом
    4 Вот адрес на форуме https://passatworld.ru/showthread.php?t=174238
    5 Регулировки сидений нет обычная механика,но бк менял осенью поставил аналогичный по маркировке.
    6 мозги Акпп первым делом скинул чтобы потом про них не забыть
    Passat B5 1999г.в
    WVWZZZ3BZYP047012
  7. #87
    Иваново
    Привет, Александр.
    Кодировка: 05531
    Кодировка: 05000
    35-00 - -
    Кодировка: 12341
    Кодировка: 05145
    49-00 - нет связи
    Кодировка: 00007
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    Кодировка: 04099
    49-00 - нет связи
    Passat B5 1999г.в
    WVWZZZ3BZYP047012
    Ну а с откатом даты завтра попробую поколдовать может чего и получится)
    Passat B5 1999г.в
    WVWZZZ3BZYP047012
  8. #88
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    В отчете по ошибкам другая.
    Недавно обновлял???
    Где-то читал, может быть связано с нештатной сигнализацией или автозапуском, турботаймером.
    Возможно и клемма 30 из той же оперы.
    Электрическое сиденье возможно в кодировке БК.
    ВОбщем смотреть кодировки БК, Приборки, ЭБУД и АБС.
    Зайди в тему "Замена АКПП на МКПП". Спроси там у Юзефа где менять кодировки и возможно он подскажет тебе какая и где должна быть.
    Тема живая. Так и набери "Замена АКПП на МКПП" в поиске в верху страницы. Это поиск по сайту. Будет в первых строках результата поиска. поиска.
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. Отключается бензонасос.
    от KravaCar в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 22:26
  2. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 17:21
  3. Бензонасос
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 17:59
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:39
  5. HELP!!! Бензонасос... Так и взорваться можно...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 23:45
