Не отключается бензонасос
    Pointer Аватар для Alexander37
    Иваново
    По умолчанию Не отключается бензонасос
    Всем добрый день.Проблема следующего плана.При включении зажигания насос стал постоянно работать.Машина не заводится.Искра есть,свечи сухие.Откручивал шланг подачи топлива на рампе,бензин насос качает.В чем проблема,что накрылось?[emoji20]
    Passat B5 1999г.в
    1.8 ARG- было АКПП стало МКПП
    WVWZZZ3BZYP047012
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    привет.
    т.е. не отключается после подкачки ?
    свечи сухие
    очевидно не работают форсунки.
    в момент вращения стартером обороты на приборке появляются хоть какие-то ?
    ошибки есть чем почитать...?
    Иваново
    привет.
    Да после подкачки не отключается.Стрелка тахометра чуть приподнимается. Ошибка 00849-контакт S выключателя зажигания и стартера-D,Ошибка 01206- нет сигнала момента зажигания.Ошибка 01317
    Passat B5 1999г.в
    WVWZZZ3BZYP047012
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Passat B5 1999г.в
    WVWZZZ3BZYP047012
    Привет
    Как появилась проблема??? Сама по себе или что-то делал с машиной и она сломалась????
    Клемма S задействована на БК, приборку и магнитолу.
    Нештатная сигнализация есть????
    После замены АКПП на МКПП такая проблема была???
    Иваново
    Привет
    Привет Деда.Вообщем дело было так.Поменял коробку начал заводить,приборка на положении стартер тухла соответственно стартер не крутил и поднагрелись провода у контактной группы и у разгрузочного реле.Стал искать причину,нашёл был поджат между КПП и мотором + провод который идет на втягивающее.Провод вытащил заизолировал.Начал заводить завелась,поработала минут 5 заглушил.Решил опять завести и слышу насос не выключается,думаю ну мало ли думаю глюк какой.Начал заводить стартер мослает а от мотора тишина
    Passat B5 1999г.в
    WVWZZZ3BZYP047012
    Иваново
    Привет
    Нештатная есть но она отключена и всё до этого нормально заводилось.У меня уже идут мысли не ЭБУ ли я спалил после такого каратыша [emoji26]
    Passat B5 1999г.в
    WVWZZZ3BZYP047012
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Скорей всего ты спалил контактные группы замка и возможно разгрузочное реле.
    Включи зажигание и посмотри приходит +12 на форсунки или нет. Подается оно с 15 клеммы замка через предохранитель, вроде F32. Этот же провод +12 вроде и на ЭБУД приходит. По талмуду черный с синим.
    Да, и еще проверь не сварился ли замок зажигания и просто не выключает зажигание. Ты завел ДВС, замок начал плавиться и он перестал отключать зажигание + пропал контакт на группе, которая подает +12 на форсунки.
    Чтобы проверить, сними клемму с плюса АКБ и подключи ее через амперметр на самом большом пределе измерения. у мультиметров быват 10 или 20 ампер. Если при этом насос отработает 2 секунды и выключится, значит ЭБУД не видел, что зажигание выключалось. Посмотри какой ток потребляет машина. Если больше 0.25 А, значит зажигание возможно не выключено. Включи зажигание и посмотри сколько покажет мультиметр. Если такой же ток, зажигание у тебя не выключается.
    Если при выключенном зажигании насос включится на 2 секунды и замолчит когда ты подключил амперметр, значит ЭБУД видит что зажигание включилось. А ты только +12 подключил.
    Отпишись потом. Тебе полезно и людЯм интересно (А. Райкин (с)). Я спасибку тебе нажму
    Иваново
    Деда а на фарсунках на обоих контактах + или только на одной?
    Passat B5 1999г.в
    WVWZZZ3BZYP047012
    Иваново
    Контактная группа и провода подгорела когда было КЗ.Но даже на подплавленой группе машина завелась а потом тишина.В закромах лежала новая запасная аналогичная ее поменял но насос по-прежнему качает без остановки (((
    Passat B5 1999г.в
    WVWZZZ3BZYP047012
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Passat B5 1999г.в
    WVWZZZ3BZYP047012
    На одном, но через форсунку увидишь и на втором контакре. ЭБУД подает массу на второй импульсами. Когда приходит импульс массы на второй контакт, форсунка открывается.
    Можешь соорудить простейший пробник из светодиода и сопротивления килоОма 3-4. Когда стартер крутит, светодиод должен моргать.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    на одной.
    должен быть постоянный +12В.
    сама форсунка управляется минусом с ЭБУД.
    проверь, есть ли напряжение, это немного прояснит характер проблемы
    Дед Василь опередил
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Забыл. +12 на форсунке должно быть только при включенном зажигании и работе стартера.
    Ты пробовал отключать, потом через амперметр подключать АКБ???
    Если амперметра (мультиметра) нет, просто снять клемму и через минуту подключить. Бензонасос включится на 2 секунды, потом выключится или нет.
    Хорошо, что есть запасная группа, если уверен в ней, то скорей всего изоляция в жгутах оплавились и провода позамыкали. Это хреново.
    Щас подумаю как может идти провод от стартера, где он мог сесть на насос (скорей всего на реле насоса) и где отвалился провод от форсунок.
    Иваново
    на одной.
    Дед Василь опередил
    Ага спасибо,завтра вечерком будем экспериментировать
    Passat B5 1999г.в
    WVWZZZ3BZYP047012
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    на одной.
    Дед Василь опередил
    Значит есть еще порох в пороховницах
    Я тоже сначала написал на одной, потом только дошло, что через маленькое сопротивление форсунки и на в тором выводе мультиметр покажет +12
    А на работающем ДВС на втором выводе, на который ЭБУД подает массу импульсами, тоже будет напряжение. Может чуть чуть меньше 12 вольт.
    Иваново
    Через ампер не пробовал завтра вечером буду проверять и диод накладывать .Нашёл тоже по этому поводу ссылочку http://avtorial.ru/Volkswagen/Passat_B5-73.html
    Passat B5 1999г.в
    WVWZZZ3BZYP047012
    Иваново
    Сегодня успел только питание на форсунке глянуть на включенном зажигании без стартера один контакт постояный +
    Passat B5 1999г.в
    WVWZZZ3BZYP047012
    Иваново
    Через ампер не пробовал завтра вечером буду проверять и диод накидывать .Нашёл тоже по этому поводу ссылочку http://avtorial.ru/Volkswagen/Passat_B5-73.html
    Passat B5 1999г.в
    WVWZZZ3BZYP047012
    Passat B5 1999г.в
    WVWZZZ3BZYP047012
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    я и вовсе про разъём писал
    Иваново
    Thursday,21,December,2017,16:56:00:10463
    ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 7 x86
    ВАСЯ Версия: 17.2.2.0
    Версия 17.2.0: 20170131 DS267.1
    VIN: WVWZZZ3BZYP047012 Номерной знак:
    Пробег: 310720km-193072mi Номер заказ-наряда: ссм
    Шасси: 3B - VW Passat B5 (1997 > 2005)
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Пробег: 310720km-193072miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 058-907-018-APT.clb
    Part No: 8D0 906 018 G
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR 0004
    Кодировка: 05531
    Мастерская #: WSC 00001
    VCID: 2B5EFBB5D92DEF18C2-5178
    5 Найдены неисправности:
    17925 - Главное реле
    P1517 - 35-00 - неисправность в электрической цепи
    18034 - Шина данных Привод
    P1626 - 35-00 - отсутствие сообщения от блока управления КП
    18010 - Электропитание клеммы 30
    P1602 - 35-10 - слишком низкое напряжение - Непостоянно
    18057 - Шина данных Привод
    P1649 - 35-10 - отсутствие сообщения от блока управления ABS - Непостоянно
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости(G62
    P0118 - 35-00 - )слишком высокий уровень сигнала
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3Bx-907-044.clb
    Part No: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Кодировка: 05000
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 20441C99A0EB3C4067-4B4A
    00532 - напряжение электропитания
    07-00 - Сигнал слишком низкий
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки(F129)
    35-00 - -
    01206 - Сигнал интервала зажиг. выкл.
    35-10 - - - Непостоянно
    00281 - Датчик скорости движения(G68)
    01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника(V71)
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.clb
    Part No: 6Q0 909 605 C
    Компонент: 05 AIRBAG VW6 0002
    Кодировка: 12341
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 3776D7C515655BF8B6-515A
    4 Найдены неисправности:
    00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира(N131)
    32-10 - Слишком высокое сопротивление - Непостоянно
    07-10 - Сигнал слишком низкий - Непостоянно
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя(N95)
    32-00 - Слишком высокое сопротивление
    01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx2-17.clb
    Part No: 3B0 920 822
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V17
    Кодировка: 05145
    Мастерская #: WSC 31414
    VCID: 5CBC6869CC0358A07B-5178
    Подсистема 1 - Part No: IMMO
    Компонент: IDENTNR: VWZ7Z0X1592866
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1592866
    2 Найдены неисправности:
    01316 - Блок управления тормозной системы
    01315 - Блок управления коробки передач
    49-00 - нет связи
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
    Part No: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00007
    VCID: 70E42CD9308BCCC0B7-515A
    3 Найдены неисправности:
    49-00 - нет связи
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
    49-00 - нет связи
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1J0-959-799.clb
    Part No: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 39 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодировка: 04099
    VCID: 040C70091433C06063-4B18
    Подсистема 1 - Part No: 1J1959801D
    Компонент: 3C Tхrsteuerger. FS0002r
    Подсистема 2 - Part No: 1J1959802E
    Компонент: 3C Tхrsteuerger. BF0002B
    Подсистема 3 - Part No: 1J4959811D
    Компонент: 3C Tхrsteuerger. HL0002r
    Подсистема 4 - Part No: 1J4959812D
    Компонент: 3C Tхrsteuerger. HR0002r
    6 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-00 - Условие включения неизвестно
    01335 - БУ рег. положения вод. сиденья и зеркала со стороны вод.(J543)
    49-00 - нет связи
    00928 - Привод центрального замка: со стороны водителя(F220)
    27-00 - Недостоверный сигнал
    00929 - Привод центрального замка: со стороны переднего пассажира(F221)
    00930 - Привод центрального замка: сзади слева(F222)
    00931 - Привод центрального замка: сзади справа(F223)
    Конец------------------------(Elapsed Time: 05:22)-------------------------
    Passat B5 1999г.в
    WVWZZZ3BZYP047012
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    отл. значит на вскидку варианта два:
    - эбуд ушёл в нокаут
    - блок не видит оборотов колена (сигнала с G28)
    я же правильно понял что блок двигателя опрашивается ?
    посмотри в каналах измерений, будут ли обороты при выращении стартером (не помню на ARG приборка их передаёт по шине в эбуд, или наоборот ).
  1. Отключается бензонасос.
    от KravaCar в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 22:26
  2. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 17:21
  3. Бензонасос
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 17:59
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:39
  5. HELP!!! Бензонасос... Так и взорваться можно...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 23:45
