| Получено: 1 Отправлено: 9 |
Т.е. мой план получается такой:
1. Проверяю обороты стартера
2. Проверяю ремень и привод ТНВД
3. Если п.1 и 2 в порядке, то проверяю давление шиберного насоса
Так?
Passat B6, 2008, 2.0 TDI CBAB, Highline, МКПП
Passat B5, 1998, 1.6 AHL, climatronic, МКПП - продан.
Шиберный не при чем. Фильтр полон. Я бы сделал так-скинул крышку грм, увидел целый ремень, перекрестился, потом проследил обороты по компу, убедился что ноль или не ноль, потом бы вывернул датчик давления, осмотрел на предмет стружки, потом уже проверять давление механически и уж если что то снимать насос
B6 2008 CBAB 02E sportline
Этот тот, который стоит сверху на самом ТНВД? №7 на схеме https://www.drive2.ru/c/2386004/ ?
Нет. ДАтчик номер 8
| Получено: 53 Отправлено: 0 |
AlexMit, вот почитай.
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=205084&st=0
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=230875&st=0
На практике: снимается разъем с датчика давления топлива в рейке (будет аварийный режим, мозг принимает условное значение 330Бар, дает впрыск при наличии синхронизации КВ/РВ), во впуск пару-тройку раз очистителем тормозов добавляется "свежесть" и с бодрым АКБ предпринимаются 3-4 попытки запуска. Если не завелся - готовимся к приличным разборкам с обратками форсунок, глушением портов на форсунки, проверкой регулятора давления на слив, демонтажем ТНВД. Для этого уже нужен либо крутой гараж, либо профильный сервис с оборудованием. Механический замер давления в рампе почти не возможен.
Все верно. Только никаких очистителей во впуск
Да, видит, 230 оборотов показывает.
Крышку ГРМ целиком снимать не стал, отстегнул сверху и немного оттянул, ремень ГРМ цел.
kondratva, Датчик давления - это тот, который стоит справа и чтобы его выкрутить надо снимать проводку с форсунок и свечей накала, т.к. эта проводка мешает доступу?
Пока рассматривал как добраться до этого датчика, снял разъем справа с модуля управления заслонками (или как он правильно называется) и обнаружил что желтый провод с серой полосой имеет уже протертую в двух местах изоляцию. Похоже он не переломан полностью но уже на пол-пути к этому. Что это за провод, за что он отвечает?
За что то отвечает. Точно не за топливо. Датчик давления вроде слева стоит
И еще, после замера оборотов стартера, там же в первой группе третий параметр,в котором указывается давление топлава, стал периодически прыгать с нуля, до 8 Bar. (https://cloud.mail.ru/public/DaHE/Gor6sXG8i).
Можно ли считать, что эти мелькающие 8 Бар накачал шиберный насос и он в порядке?
kondratva, Это разъем с модуля, который вроде как управляет заслонками в коллекторе.
8 бар это слезы. Около 200 надо для старта. Слушай отверни ка от рампы трубку форсунки любую. И заткни пальцем и покрути. Если давка есть то помер датчик давления. Если нет и оба электронасоса работают то можно скидывать тнвд
kondratva, я к тому, что если 8 бар - это результат работы шиберного насоса, то шиберный насос можно считать исправным.
Если фильтр полный то уже можно
И я наверно не совсем прав. В рампе же еще регулятор стоит, который в теории тоже может всю давку в слив отправлять
Да. Он самый
Спасибо, завтра им займусь.
Сегодня скидывал фишку с датчика давления в рампе и пытался завестись - результат нулевой.
Немного приоткрутил трубку от ТНВД на топливной рампе - при прокрутке стартером оттуда пульсирует солярка (а вот трубку на форсунку не выкручивал - упустил этот момент)
Снял клапан дозирования с ТНВД - сетка клапана чистая, под клапаном солярка, получается что ТНВД не пустой и я маслаю не на сухую?
На сам клапан подал кратковременно 12В от акума - клапан защелкал.
Куда смотреть дальше?
Пульсирует это как? Если считать что тнвд исправен и форсунки гидроплотны, то там неплохой такой напор должен быть. Пальцеметром все равно надо было оценить есть ли давление. Я бы наверно следующим этапом стал регулятор давления проверять
Сдернуть с соска рампы шланг возле регулятора. При прокрутках с него ничего бежать не должно. Побежало-бей в ладоши и выкручивай регулятор
С него это с соска. Со шланга побежит, его болтом пока заткнуть
На каждый оборот стартера из под приотпущенной гайки шла солярка, т.е. оборот стартера - выдавливание солярки, оборот стартера новое выдавливание. Не похоже что в рампе при этом было бешеное давление.
Сегодня, как ты и советуешь, буду проверять регулятор. Есть смысл на него подать напряжение принудительно?
Нету
Я тебе больше скажу) ты завязывай с этим подаванием 12в напрямую. Ибо большинство исполнительных устройств управляется ШИМ
