Низкое давление в топливной рампе. Нужна помощь в поиске виновника. - Страница 2
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    AlexMit, так должен вытащится, без разбора......насколько помню там сверху его только держат крепления корпуса модуля как ты его называешь
    на песок забей, у насоса(сетка) и тем более топливного фильтра под капотом все останется
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    так еще тогда вопрос: можно ли как на бензинке проверить сколько дает давление насос в баке и подкачивающий в подкапотном?
    Drive2
    Россия, Киров
    а как проверили что сдох насос в баке? 35 группа в базовых включает оба насоса. Все верно сделали. По капотом шумит-один работает. Второй под сидением шумит-тоже работает. Если они хотя бы гудят, то хоть какое то давление создают. Этого для запуска хватит. Для полных мощей может не хватить, но старт будет. Я б на вашем месте проверял другое-это форсы на слив в обратку и тнвд на предмет стружки. Хотя одно из другого вытекает
    хотя давление резко так кончилось... Странно
    манометр нужно ставить в разрыв обратки. На этих пьезофорсунках такая приколюха есть-если в обратке не будет пару очков подпора то впрыска не произойдет
    B6 2008 CBAB 02E sportline
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    kondratva, ты в своей эйфории с дсг полностью ЭТУ тему не прочитал что-ля??? у топикстартера в баке насос не шумит
    Россия, Киров
    Britanets, я по диагонали, простите)
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    и ты там про пьезо-форсы понапЕсал, нет их на цбабе.....у меня на BMR они есть(а тнвд нет), а у них и у ТЕБЯ их нет, но у вас есть тнвд
    p.s ты себе кота в мешке купил? за сколько денег с такими проблемами?(движка, дсг?)
    Россия, Киров
    ай-яй-яй!ссп403! топливная на свав bosch piezo! Это не обсуждаемо.
    я знад на че шел. Взял его за 200 руб. Считаю адекватно, машина к душе, а остальное починю со временем
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    kondratva, реально пьезо? я не знал почему тогда ценники такие разные на мои и ваши? потому-что у меня с добавлением слова НАСОС-форсунки?
    Россия, Киров
    Да. Потому что твои не в каждом городе даже на стенд поставят. Не то что чинить. Плюсом не забывай что стоимость нашего тнвд раскинута на твои 4 форсы))
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    мои БээМэРные форсы всем меняли по отзыву/куланцу или как там его а ваш тнвд похоже уй и форсы тоже уй
    Polo Аватар для AlexMit
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    Вчера с горем пополам, в течении 2х с небольшим часов извлекали насос из модуля. Модуль пришлось полностью разобрать. Трубки топливоподачи настолько жесткие, будто они металлические. Разогреть трубку феном и снять не получилось, т.к. трубку вверх тянуть не получается. Разобрать модуль получилось только отпилив пипку с трубкой у насоса, тогда эта трубка держать перестала и модуль смогли разобрать.
    Вопрос: Это нормальное состояние трубок? Они должны быть такими жесткими, или они задубели от солярки и их надо менять?
    Passat B6, 2008, 2.0 TDI CBAB, Highline, МКПП
    Passat B5, 1998, 1.6 AHL, climatronic, МКПП - продан.
    Россия, Киров
    Они так дуба дают. Это нормальное явление. По идее их менять-от таза в любом тазомагазине подойдуть. Проблема конечно их надеть, да чтоб еще воздух не подсасывало... я на ауди менял на резиновый шланг с хомутами. длину только подобрать чтоб перегиба не было
  13. #33
    Можно. И давление регламентируется в эльзе. Только давление подачи, а не обратки.
    Они изначально такие. Точнее их разогретыми сажают. Нужно было греть строт феном.
  14. #34
    Россия, Киров
    это насос стоит в подаче. А давление он нагоняет и в обратку к форсам. Фильтр же не однопроходный
  15. #35
    Насос нагоняет в первую очередь подачу на тнвд
  16. #36
    Россия, Киров
    Совершенно правильно. Остальное-побочно
  17. #37
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    COOLLER, строительным феном и грели, я боялся что все вокруг может расплавиться, за шланг голыми руками было нельзя взяться, но снять не смогли. Сегодня попробую окунуть нос шланга в горячую воду, чтобы отпиленную пипку достать. Хочу еще раз уточнить, что шланги такие и должны быть, менять их не надо, надо освоить методику их нагрева и одевания, так?
  18. #38
    Такие и должны быть. Именно оригинал.
  19. #39
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    COOLLER, Спасибо, развеял сомнения.
  20. #40
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    Сегодня заменил насос в баке, но завестись так и не смог. Либо я что-то сделал не так, либо не доделал, либо есть еще одна проблема.
    После замены насоса и установки топливного модуля обратно, сделал прокачку топливной системы программой VCDS. Делал так: двигатель(01) — базовые установки (04) — 035 канал — Старт базовых установок. Выполнил трижды по 30 секунд и попытался завестись - результат нулевой. Разобрал топливный фильтр, фильтр был полный солярки, отключил фишку с насоса V393, засунул верхнюю крышку насоса в обрезанную бутылку и опять включил функцию прокачки, бутылка набирается достаточно бодро. Получается до топливного фильтра все в порядке. Как все-таки проверить работу насоса V393? При прокачке он гудит, но достаточно ли этого, может он не создает нужное давление?
  1. Низкое давление в топливной рампе
    от Sten в разделе VW Passat B7
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 00:53
  2. Нужна помощь в поиске
    от TripleX в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 10:53
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 16:58
  4. Нужна помощь в поиске эл.схемы
    от GoshaF в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 10:10
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.08.2006, 12:04
