Дамп 1C0 909 605 C - Страница 2
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Михаил62, Ты купил блок с разборки, поставил на авто, дамп не перезаливал. Я правильно понял???
    Такие ошибки как у тебя на скрине говорят о том что блок ты купил от европейца. На пиндосе и европейце дамп блока абсолютно разный.
    Скопируй дамп(обязательно) и залей тот что тебе сбросили.
    , VAG COM
    Рязань
    fibonathi, Так точно, вопрос лишь в отсутствии этого переключателя для подушки пассажира и лампы. Их тупо нет у меня в комплектации. В остальном все норм.
    Я свой блок погубил, из-за того что не заметил, что прошивка слилась криво. Поправил якобы что нужно, успешно залил и теперь блок не определяется. Только потом выяснил, что прошивка слилась криво. Поэтому и думаю, стоит ли теперь с этим блоком по прошивке экспериментировать, или можно какими то другими путями поправить комплектацию. Если опять что-то не так пойдет - снова косарь отлетит и неделя ожидания, не хотелось бы.
    Еще вот нашел, www.drive2.ru/l/2369126/ это на ауди, в моей наверно тоже возможно такое — Кодирование блока: 0?x0x: Замок для отключения пассажирской подушки ключем 0 = не присутствует 1 = присутствует ?
    Такое у нас можно сделать? Я не понял где смотреть эти коды " 0?x0x ". У меня в Васе в "адаптации" только каналы 1-15, а в "кодировании" могу только код комплектации исправить. Но ни там, ни там измененная мной инфа не сохраняется.
    Поставил vag com 311 rus, может там как-то подругому ... сейчас проверю. Может еще каким софтом можно посмотреть ?
    Американец, 2001 г. 1.8Т AWM, Автомат.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Михаил62,
    Нет. Поправить нельзя, только заливать и на будущее
    1. Считываем дамп.Сохраняем
    2 Еще раз считываем. Сохраняем
    3. Еще раз считываем, сохраняем.
    Сравниваем три дампа. Если все три одинаковые, то надеемся что получилось.....
    Варианта у тебя два
    1. Залить пиндосский дамп.
    2. поставить перемычку и лампочку, эмитирующие отключатель падушки пассажира...
    , VAG COM
    Рязань
    Сдается мне, это тоже не просто так - впаять диод и замкнуть два провода? Угадал? мануала случайно нет ?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Михаил62,
    Лично мне проще дамп перезалить.....
    Я хоть и крестьянин, но колхоз не люблю....
    , VAG COM
    Рязань
    Придется снова возиться с прошивкой, попробую на этот раз не накосячить.
    Дамп пробую залить этот ?
    Михаил62, Лови....
    Обязательно считай и сохрани свой - мало ли чего.....Дамп.zip
    Удачи...
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Михаил62,
    Удачи.....................и аккуратности.....
    Если сохранишь свой, то ты хозяин положения - чего хошь, то и зальешь...
    С Наступающим......
    , VAG COM
    Рязань
    Везет мне на выключатели, я смотрю...
    Залил предложенный дамп, удачно, без косяков )) Свою сохранил 3 раза - одинаковая.
    00591 выключатель замка ремня безопасности водителя Е24
    32-00 значение сопротивления слишком велико
    Я даже не знаю, есть он у меня или нет и куда лезть проверять ?
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Михаил62,
    Статистика срабатывания "первых" подушек показала, что если "клиент" не пристегнут ремнем безопасности, то велики шансы сломать ему шею при срабатывании подушки. По этой причине авто стали оснащать датчиком "застегнутости" ремня. Таким образом если водятел не пристегнут, то подушка не сработает и сохранит в целости руль, переднюю панель и лобовое стекло, НО не человека.
    http://automexanik.ru/bezopasnost/ug...vtomobile.html
    Смотри проводки в замке ремня безопасности.
    https://www.google.com/search?q=%D0%...hrome&ie=UTF-8
    Рязань
    Но у меня помоему нет этого датчика, просто замок. Ранее никогда не сигнализировал о непристегнутости. Думаю этот датчик прописан в прошивке которую залил. Аналогично с ошибками по пассажиру из оригинальной прошивки блока с разбора. Ведь с изменением прошивки ошибки выдаваемые ранее по пассажиру пропали.
    Сейчас уменя получаеся:
    Компонент: 09 AIRBAG ...., а на родном блоке был 08 и кодировка 12345, а была 12344. Получается опять прошивка не подходит?
    Попробуй кодировку поменять на 12345
    В разделе кодирования мои изменения не сохраняются, почему? Я так понимаю мне нужна 12344, как на родном блоке.
    upd
    Сейчас сутра ехал на работу, вроде нащупал провода - буду разбираться.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Датчик пристегнутого ремня есть только на американцах.
    Рязань
    Приветствую.
    Подведу итог. Перепрошил блок с разборки дампом предоставленным выше fibonathi (спасибо тебе, дружище). Прошивка подошла. Замок ремня пропаял, был обрыв проводки. Скинул ошибки и все стало хорошо. Сейчас ошибок по подушкам нет. Но как ни странно, если не пристегиваюсь, то приборка всеравно не пищит, как и раньше было на родном блоке.
  13. #33
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Это норма. Не пристегнут, подушки не сработают.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  14. #34
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Михаил62,
    В дальнейшей "эволюции" работы подушек, появился датчик внутри сиденья, под седоком. По нему система определяет наличие "защищаемого тела" и если тело есть, но не пристегнулось, то машина высказывает ему всё своё недоумение пренебрежением собственной безопасностью, в виде "Пи.. пи...пи...пии...пИ! Пиристегнись пожалуйста!"
  15. #35
    Рязань
    Сажусь не пристегиваюсь - не пищит. Все как раньше, ошибок нет. Аналогичная ситуация и случилась ранее (тупая до боли). Заезжал в гараж, не пристегнут, ветром повело воротину и я воткнулся ровно по середине бампера в нее. Только номер помялся, но отработали обе передние подушки. Значит она считает что пристегнут?
  16. #36
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Михаил62,
    Вообщето подушки срабатывают при скорости более 30-40 км\ч.... Хотя чего там фрицы на программировали точных данных нет....
    Ты первый, у кого подушки сработали от удара воротиной по бамперу
    Как говорил Станиславский - .....................
    , VAG COM
  17. #37
    Рязань
    fibonathi, не воротина по бамперу на стоячей, а я в нее на небольшом ходу. Понимаю, звучит не правдоподобно, но сам виноват, поплатился за это ремонтом. Сильный порыв ветра, я разговаривал по телефону когда заезжал - не успел вовремя отреагировать. Стечение обстоятельств прям как в "пункте назначения". Схематично примерно так получилось.
    Думаю свой вопрос довел до конца по всему видимому. Буду надеяться что подушки рабочие, но желательно что бы они не понадобились больше
    Спасибо всем, кто принял участие обсуждении.
  18. #38
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Михаил62,
    Удачи.
    , VAG COM
  1. Продам стрелянный блок airbag 1c0 909 601a за пиво
    от viruses в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 14:45
  2. Продам Блок управления SRS 6Q0 909 605 B. Москва. Цена 2000 руб.
    от SSoilent в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 09:51
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 11:19
  4. Померла панель , нужен дамп панели
    от kiselsv в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 21:10
  5. Ищу дамп AM29F800 на 022 906 032 GC 6386
    от Tjur в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 07:52
