резистор на отопление не работает.(климат)
    Н. Новгород
    Получено: 21
    По умолчанию резистор на отопление не работает.(климат)
    Нигде не могу найти, разборки даже целиком не продают.НЕ имел ли кто опыта заколхозить или иной путь
    Passat B5, 4motion, 2000г. 2.3 AGZ VR5
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    dashtorm, Чего будем колхозить???
    , VAG COM
    Минск
    Получено: 4,026
    Отправлено: 7,773
    А что за резистор такой на отопление????
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    ded_491, подозреваю что добавочный резистор в цепи дрюнделятора отопителя........а там хрен его знает..
    , VAG COM
    Минск
    Получено: 4,026
    Отправлено: 7,773
    Кажется понял о чем речь. Отдельно врятли кто будет продавать. А покупать целиком, пенсии не хватит. А может и хватит.
    Попробуй к FLYT,s стукнутся. Может у них в оживляющем гараже завалялся совсем убитый блок. Стукнись к нему
    Похоже, но там около десятка градаций оборотов. И если просто резисторами гасят, их надо много (отводов) и обороты будут сильно зависить от состояния движка. Я бы делал электронный регулятор. Но что там немцы намудрили....
    dashtorm, если он у тебя на руках, выложи фото и какое сопротивление между выводами.
    Есть темы, в которых жаловались на этот резистор.
    Я когда-то на Астре колхозил. Так правда только 4-е положение и у резистора пять выводов (отводов). Крайний кусок резистора был в обрыве. Цеплял сверху керамическое, кажется 5 Вт 3 Ом.
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    ded_491,
    Есть подозрение что у него электронный регулятор умер, это ШИМ контроллер, который управляет дрюндюлятором.......
    Нодо точно знать....чего там у хозяина не фурычит...
    , VAG COM
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Н. Новгород
    Получено: 21
    третий раз пишу...Мотор отопления не дует, в кабине холодно. Сам климат ошибки и неисправнасти показывает.4F9. .Думаю реастат Мотор новый Начал разбирать, очень геморно.
    Благодарю за заботу!
    Минск
    Получено: 4,026
    Отправлено: 7,773
    Надеюсь не мотор будешь разбирать, а Климат
    04F9 = Приточный вентилятор-V2
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,843
    в прошлую зиму заезжал один пассат,тоже вентилятор не дул,сдернули вентилятор подцепили провода на фишки все работает,оказалось оплавился предохранитель,пред поменяли,все работает,откуда нагрузка пошла так и не нашли,проводка по виду целая пробоев и прижарок невидно
    Н. Новгород
    Получено: 21
    Купил реастат, мотор, только всё вместе работать не хотят.. Может есть у кого эл. схема подключения этого () климата? Или бы банально напряжение на клеммах(6) , идея гдето эл-во пропало А в реостате четыре транзистора мощьных, но без потерь я не выну их. Под рулём есть какие то реле может они, кажется и подогрев зеркал пропал...
    Заскользить не трудно: кинул провод +, только что либо для реастата, чтобы не перегреть, поставить, можно от Газа , скорость менять....Но это не наш путь....
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    на климате насколько я помню резисторы или как они там называется находится вместе с моторчиком (он запаян прямо на корпусе) и меняется только в сборе.
    это такой большой аллюминивый радиатор на корпусе моторчика печки
    Н. Новгород
    Получено: 21
    А отвечающие преды. за подогрев зеркал не подскажете?
    И последняя просьба помочь(кто понимает)из Нижнего Новгорода Завтра буду мозговой штурм с утра производить Гаража нет, на Щербинковском поле, в районе 40 лет Победыю 89200054731 Александр. Всем Удачи.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Printing from Tmplt6.zip
    Схема климатроника на английском.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Н. Новгород
    Получено: 21
    Нашли отсутствие +на моторе,(Я про климат куда ушёл,зараза!)Будем искать!
  1. То работает то нет
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 14:49
  2. Не работает ass-грейка
    от GoshaF в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 12:07
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 14:08
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 10:15
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 10:51
