| Получено: 523 Отправлено: 1,352 |
				Vasya_M,
Тебе КолянВ5, хотел сказать, что нужно указать марку/модель машины/двигателя, комплектацию, год выпуска и т.п.
Более простой вариант, хотя бы VIN номер.
| Получено: 58 Отправлено: 57 |
				АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
| Получено: 10 Отправлено: 13 |
				будешь хихикать облазил всю машину с той же проблемой. звон при ускорении. заменил картридж продолжение в студию. оказался шкив компрессора кондиционера. резинке на нем настал аллес вот он и позвякивал.Привет всем. Проблема такая: при ускорении, примерно с 2000 оборотов, появляется свист турбины, что, конечно же нормально, но примерно одновременно появляется звук, который похож то ли на прогоревшую гофру, то ли на дребезг чего - то от вибрации.
Проявляется исключительно под нагрузкой. Если газовать на нейтралке, то слышно только звук турбины.
На подъемнике открученных деталей не нашли...
Что это может быть?
Заметил еще одну особенность: на прошлом В6 с мотором 1.8TSI при отпускании педали газа, было слышно, как сбрасывается воздух. Тут же такого нет.
Мотор AEB.
				Привет всем. Сегодня поставил новую турбину, а звук остался. Сил уже не хватает...
Passat B5 1998г AEB МКПП: drive2.ru/r/volkswagen/489858269771202877
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
				Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
				Снял несколько видео, в которых слышно дребезг.
И одно видео, где есть показания детонации.
				Значит звук под нагрузкой. И зависит от оборотов.
Ну в первую очередь сразу надо смотреть турбу в такой ситуации. Но ты говоришь менял...
А если попробовать погазовать и послушать в моторном отсеке с какой стороны звук идет?
				Турба абсолютно новая. Под капотом не слышно вообще, а вот если стоять рядом с машиной, то звук, как будто в районе стыка двс / кпп. Но, т.к. аев довольно шумный, на месте локализовать точно звук не получается.
				Nightlight,
В этом месте установлена металлическая пластина, именно между ДВС и МКПП, и если неудачно установить стартер, то она (пластина) обычно гнётся и мнётся и начинает задевать за маховик. Со временем протирается проходит и перестает шуметь.
| Получено: 20 Отправлено: 40 |
				То есть детон в 7,5 градусов это норм? По видео не совсем понятно, но очень похож. Можешь проверить - прислушайся к дизельным легковым двигателям при ускорении, если будет такой же, то да, детонация.
Для записи видео с этим звуков газони рядом со стенкой, желательно в гору. Звук отразится и будет хорошо различим
Butchersmeat, на месте звука нет/почти нет. Пластине плевать на нагрузку двигателя, в теории, конечно
Audi A4 1999 1.8T ATW Quattro (150 л.с.) АКПП
				Там детон до 8.5. Скорее всего отсюда и звук. Только б понять причину детона.. Бензин 100, свечи новые pfr7q, дмрв новый Bosch. На днях ещё давление топлива померяю. По датчикам детонации ошибок нет.То есть детон в 7,5 градусов это норм? По видео не совсем понятно, но очень похож. Можешь проверить - прислушайся к дизельным легковым двигателям при ускорении, если будет такой же, то да, детонация.
Эту пластину видно снизу?Nightlight,
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,778 |
				Примерно там на выпуске стоит гофра и за ней хомут. Он сантиметров 10-15-ть. Когда у меня на этом хомуте одна стяжка сгнила, была бубнежка. Но она зависела от оборотов ДВС. Но труба потеряла жесткость. И если у тебя сильно болтается, то на каждой кочке, камушке может доставать до теплозащиты или кузова.
				От прям коллега
Симметричная ситуация, все нормально, смесь отличная, а детон прет как не в себя и да, звук есть
				Гофра новая, хомут новый.Примерно там на выпуске стоит гофра и за ней хомут. Он сантиметров 10-15-ть. Когда у меня на этом хомуте одна стяжка сгнила, была бубнежка. Но она зависела от оборотов ДВС. Но труба потеряла жесткость. И если у тебя сильно болтается, то на каждой кочке, камушке может доставать до теплозащиты или кузова.
Долбанная мистика)
				Едет очень хорошо. По спидометру 0-100 около 7.8с. ГРМ недавно менял. Звук был и до замены... Лампа масла никогда не загоралась, расход масла на 7000км - 150г.
Пробег 310000км.
