Спасибо: |
Получено: 8,415 Отправлено: 3,359 |
Автор: BroNsk
Привет всем заглянувшим!
На днях поставил электрошторку заднего стекла, о чем и будет отчет.
Еще в июне-июле подвернулась мне возможность осуществить одну из своих давних хотелок – приобрести электрошторку по ОЧЕНЬ сладкой цене. Электрошторку покупал у Игоря VAG154RUS, шторка просто в великолепном состоянии (не растянутая, без зацепов, с целыми креплениями) и отличным комплектом – помимо самой шторки была задняя полка, все необходимые разъемы с кусками проводки, задние направляющие, ответные части и накладки на задние стойки, так же были крепежные шурупы. Он отдал мне еще и кнопку, но к сожалению, она оказалась в нерабочем состоянии – она не фиксировалась и постоянно была в нажатом состоянии…
Дополнительно докупил закладные под шурупы и саму кнопку. У кнопки оказалась своя небольшая история – она лежала на складе поставщика видимо с 2007 года.
Получается, что кнопка сейчас самая старая часть, которая стоит на автомобиле, и да, она старше, чем пассат.
3C0 959 563A REH
Всю процедуру установки я разделил на 2 этапа:
1. Установка электрошторки и всех сопутствующих элементов
2. Прокладка и подключение проводки
Все работы по установке проводил согласно отчетам на драйве, форумам и Эльзе.
Итак, начнемс...
Этап 1. Установка электрошторки и всех сопутствующих элементов
Для начала необходимо снять обшивку задних стоек. Для этого:
→ убираем заглушки AIRBAG с обшивок – аккуратно подцепляем снизу плоской тонкой отверткой
→ откручиваем шурупы Т25, которые держат обшивки
→ снимаем обшивки, потянув на себя и в сторону
Потом нужно снять задний диван:
→ тянем вверх переднюю часть
→ дергаем в сторону спинок задний диван, после чего он окажется у нас в руках.
Далее, откручиваем 2 шурупа Т25 с обоих сторон, которые отмечены на фото ниже. Они держат левую накладку порога, которую нам нужно будет снять для прокладки провода.
Вертикальные пластиковые накладки тоже снимаем, но чтобы их снять, сначала нужно снять "бананы" по бокам спинок задних кресел, для этого нужно опустить сами кресла и вытянуть бананы вверх из пазов.
Не забываем вытащить 2 белые клипсы, которые удерживают вертикальные накладки и заднюю полку.
Далее, снимаем заднюю полку:
→ освобождаем пластиковые крепления ремней, сдвинув их к центру (1), а затем выдавив их изнутри на себя.
→ тянем вверх полку, она на металлических защелках прикреплена к «потолку» багажника
После того, как сняли старую полку, берем электрошторку и устанавливаем ее на свое законное место до упора к заднему стеклу. Вставляем закладные в отверстия под крепления полки и фиксируем ее шурупами.
Теперь небольшое отступление в часть проводки – на данном этапе сборки, логично будет сразу зафиксировать минус и нарастить провода, а затем их прокинуть вперед
С проводкой от полки все предельно просто.
Имеется 3 провода:
Коричневый – минус; Черный (тонкий) – плюс, провод на кнопку; Черный (потолще) с синей полоской – плюс, который нужно брать с блока предохранителей
Чтобы закрепить минус, я избавился от части изоленты, которая фиксировала проводку от шторки, на коричневый провод одел кольцевой наконечник и закрепил его на левой задней стойке, где уже есть минус (скорее всего это обогрев заднего стекла).
На остальные 2 плюса я одел быстросъемные соединители и посалил все в термоусадку.
Проводку фиксируем к кузову на пистоны следующим образом:
Затем прокладываем обмотанные провода в тряпичную изоленту вдоль имеющегося заводского жгута, фиксируя на хомуты
После этих работ можно продолжить собирать элементы полки — устанавливаем направляющие шторки и ответные части. Для того, чтобы установить направляющие, нужно подрезать потолок у стекла.
Внимательно отмеряем, приложив направляющие, затем вырезаем острым канцелярским ножом отмеченные куски
Вставляем направляющие и прикручиваем их саморезами Т25, предварительно разместив под них закладные. Помимо самореза, каждая направляющая крепится к кузову на 2 металлические скобы с обратной стороны
После того, как установили направляющую, обратите внимание на то, чтобы механизм шторки был закреплен на защелку к направляющей и крепление самой шторки было сверху металлической планки. В противном случае, при активации шторки вы попросту сломаете это крепление.
Если вышеуказанные действия сделаны, можно ставить ответную часть направляющей – она крепится на защелках
После этого устанавливается новая задняя полка – вставляется до упора в часть со шторкой и путем нажатия крепится к металлу.
Далее все собирается в обратном порядке и переходим к прокладке проводки к блоку предохранителей и кнопки.
Вся проводка тянется под порогом с левой стороны, затем заводится к блоку предохранителей.
Чтобы запитаться к БП, нужно его снять.
Откручиваются 2 самореза, которые его держат, а затем вытаскивается ящик со стороны водителя (слева от руля). Согласно схеме из ELSA, шторку нужно подключать в 26 гнездо, для этого нужен большой пин. Т.к. у меня было все для подключения электрошторки, кроме этого пина, я запитался на разъем №6, использовав малый пин. На него заводятся 2 провода – один от шторки, второй – от кнопки.
Чтобы было понятнее какие именно провода и куда нужно подключать, опишу вкратце механизм срабатывания шторки:
При замыкании контактов, мотор электрошторки начинает свою работу – он выпускает по полозьям направляющей 2 спиралевидных жгута с креплениями шторки, которые поднимают и опускают шторку.
Теперь к кнопке активации шторки:
Кнопка имеет 4 провода:
Серый – плюс подсветки кнопки
Коричневый – минус подсветки кнопки
Черный провод (потоньше) – это тот провод (плюс), который мы тянули от шторки
Черный провод с синей полоской (потолще) – этот плюс с блока предохранителей
Проводку к кнопке я протянул над ногами водителя параллельно заводскому жгуту и далее по центральному тоннелю с левой стороны. Подсветку для кнопки взял с кнопки парктроника — достаточно просто врезаться в провода и все будет гуд.
Ну и конечно видос как все работает. Куда ж без этого?)
В общем осталась одна заглушка пустая…есть к чему стремиться
Пару нюансов:
→ Шторка работает только когда включено зажигание или заведен двигатель
→ Немного напрягает то, что иногда подщелкивает что-то, но это происходит только в крайних положениях…
Итого:
Закладные (распорные вставки под саморезы) — N 908 338 01 ~400 руб
Кнопка управления шторкой — 3C0 959 563A REH ~1100 руб
Электрошторка и все части обшивки + разъемы — 4000 руб
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
