Есть ли спецы по ДСГ 6? Нужна помощь в починке - Страница 6
  1. #101
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Цитата Сообщение от kondratva Посмотреть сообщение
    Ага. И как ни странно грохочет только после запуска
    Так они по началу так и мрут, звенит на холодную. С прогревом перестает (или под нагрузкой в D или R)
  2. #102
    Pointer Аватар для Don750
    Отправлено: 23
    При замене мехатроника нужно ли его прописывать или достаточно адоптации? И вообще мехатроники взаимозаменяемы для разных двигателей?
    B6 Variant, 2.0tdi 170л.с. (BMR),DSG, EGR, DPF, 2007г.в.
  3. #103
    Россия, Киров
    На дсг 6 воткнул и поехал
    B6 2008 CBAB 02E sportline
  4. #104
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Невзаимозаменяемы. Но на каждый подходит 3-4 варианта.
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  5. #105
    Отправлено: 23
    Может подскажите, как узнать, какой подойдёт?
  6. #106
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    kondratva, приехала джетта... симптомы один в один как у тебя... только стружки море
    и денег нет соленойды купить чтоб уехать (в Курск)
    так же висела ошибка по адаптации давления ... короб был полон масла под завязку... промыли мех... ехать перестал... до этого буксовал но ехал... тоже глохнет при адаптации в 61-й... кз по 215-му и едет в аварии...
    говорит сделайте ченить чтоб хотябы 2000 км проехала а потом пусть развалится нафиг посреди дороги насос слегка потерт но в целом качать должен ... мелкие царапки и не более... видали и хуже...
  7. #107
    Россия, Киров
    А какие давления в пакетах при включении передач?
  8. #108
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Сегодня ближе к вечеру будем с ней возится тогда напишу по результату ... С эс троника соленоиды подкинем будет видно... Хотя там тоже не без греха мех был
  9. #109
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    kondratva, В общем 215-й и 216-й заменили... остальные клапана промыли с пристрастием и мощным магнитом... машина уехала без проблем (ну своим ходом ) немного пинает 3-4 ... но учитывая море стружки - странно что вообще что-то включает... уехала на мобил Lt, оно дешевле
    да и походу разницы там только в номере... ТХ идентичны до погрешности производства...
    но притащили СС у которого триподом разбило корпус мкпп
  10. #110
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Жесть какая...
  11. #111
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    стало кстати видно что не подходят... ну по крайней мере номер другой... не было времени эксперименты ставить...
    Жесть какая...
    ну жесть - когда баланс вал липнет на пробеге до сотки... а когда кто-то трипод не прикрутил - это распистяйство...
  12. #112
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Ну так у них и по каталогу борга номера различаются у 250 и 501 (с нее снимали, я так понял) коробок.
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
  13. #113
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Есть ли спецы по ДСГ 6? Нужна помощь в починке
    С нее... С виду похожи
    Если не трудно есть каталог борга? Или ссыль на каталог?
    А то вот надо было а в етка кроме сливной пробки и тп, деталек нет...
    Так то все нашли но каталог штука удобная
  14. #114
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Вот тут - http://ts.aftermarket.borgwarner.com...h/default.aspx
    Но каталог там очень череззадный, часть компонентов ищется по производителю "Other" -> 02E/0B5, часть по Other -> DCT (и там все в кучу для всех их DSG: 250, 501).
    Вот еще неплохая подборка (есть и по остальным коробкам): http://ganzeboom.epaflex.nl/02e
    И еще вот по подшипникам Ina (есть наборы GearBox, там прям все, что нужно): http://webcat.schaeffler-aftermarket.com/web/schaeffler/ru/gearSearch.xhtml?reset=1
  15. #115
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    От спасибо надо забросить в закладки ...
  16. #116
    Всем привет!
    Пассат недавно, прошу сильно не пинать
    Вопрос такой, при движении на слабом газе примерно 1200 оборотов, включена вторая передача, скорость порядка 15-20км. Происходит волновое движение и в этот момент обороты скачут 1000-1200. Так же при торможении двигателем есть пинок под зад при скорости 30км и переключении на 2ую с третьей.
    Паркинг не работает, машина катается хоть сколько.
    Ещё заметил иногда задняя включается с задержкой и происходит толчек.
    Коробка дсг6.
    Парни куда копнуть
  17. #117
    Россия, Киров
    Цитата Сообщение от n0ne Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Коробка дсг6.
    Парни куда копнуть
    колоть коробас. У меня вторая так же волнообразно сцепа включается-выключается. Особо не напрягает. Полгода уже так катаюсь, ошибок нет
  18. #118
    Манула не находил на замену фрикционов?
    Ещё думаю, может нужно солиноиды заменить 215/216. По vcds вторая передача 7,5 остальные 8,2.
  19. #119
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    У меня так было когда помирал N216.
    Это трос надо смотреть от селектора.
  20. #120
    Спасибо парни, буду ковырять.
Страница 6 из 19 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
  1. Нужна помощь тех у кого есть vag-com
    от Aleksey38 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 10:57
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 12:54
  3. Есть специалисты по АКПП? Нужна помощь
    от Vorobey в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 10:37
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 20:53
  5. ремонт ПОЛО. Нужна помощь. У кого есть Мастера?
    от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 16:47
