Есть ли спецы по ДСГ 6? Нужна помощь в починке - Страница 17
  1. #321
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от Nikolai1 Посмотреть сообщение
    Тут недавно менял себе ремень При прокрутке мотора слышно как где то в районе маховик сцепа тук тук делает . но маховик утром не гремит совсем .
    Инфа ни о чем
  2. #322
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    А диагнозу подключить? На зажиге 11,12,30,31,65 , больше похоже на гидру доходяжную
    Вот это дай для начала
  3. #323
    Тамбов
    да у меня две коробки на той все было хорошо пока не нагреется . потом удары шли с 3 на 4 и с5 на 6 . поменял коробку с мехатроником .
    сейчас коробку поставили старую на другую машину а мехатрон остался .
    Volkswagen Passat B7 2012.TDI 2.0 CLLA . DSG-6.variant.
  4. #324
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Есть ли спецы по ДСГ 6? Нужна помощь в починке
    Ну может ещё раз поменять? или дать адекватные данные , выше писал какие группы надо
    Масло какое налил ?
  5. #325
    Тамбов
    а цифры это каналы ?
    масло ток оригинал
    посмотрю ток извини завтра .
  6. #326
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Именно так , ориг масло это хорошо
  7. #327
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Я не тороплюсь
  8. #328
    Тамбов
    вообще все с ней хорошо не пинков при разгоне нет. хоть в тапок наваливаешь хоть медленно разгоняешься . но иногда при остановке вот это дергание происходит .Просто нашел тему на драйве - https://www.drive2.ru/l/562891405500875265/ там в конце .
  9. #329
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Не надо копипастить подобную дичь, они там по базовым позициям gs на сцепление гадают
    Если хочешь почитать как это работает , существует функционалка на немецком языке от конти , пдф на 1.2-1.5 к листах , можно купить в сети за 200-250 эвро
  10. #330
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Если по простому , берёшь пробу масла , запах горелого говорит о том , что тебе нужно сцепление , если планируешь замену фрикционов в муфте , то помимо фрикционов препарируешь корзину , там должно быть кристально чисто и не должно быть течек по муфте и ее ступице , сцепление на этих коробках «вечное» пока мехатроник работает правильно ... починить коробку заменой сцепления - плохая идея, нужно найти проблему которая уничтожила предыдущую муфту , а этих проблем много , причин масса , результат один -скоропостижная кончина нового сцепления
  11. #331
    Тамбов
    Не успел спросить в каком режиме надо параметры смотреть .
    снимал показания в драйв на тормозе и на нейтрали .
  12. #332
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    На вкл зажигании группы 11,12,30,31,65
    Вижу 11,12,30, остальное ?
  13. #333
    Тамбов
    Извини наверно 65 и 31 группу снять забыл завтра .
  14. #334
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Извини наверно 65 группу снять забыл завтра .
    И 31-ю
  15. #335
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Даже заводить не надо мотор , все на вкл зажигании смотрится , точнее не надо заводить мотор , мне важно увидеть показания датчиков давления когда давление точно атмосферное в коробке и никакого более быть не может
    Давай заново 11,12,30,31,65
  16. #336
    Тамбов
    Ни чего себе первый раз такое слышу хотя -согласен . сделаю завтра точно ноут в машине лежит .
  17. #337
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Можешь ещё 109-ю и 56-ю
  18. #338
    Тамбов
    Думаю да. просто на включенном зажигании?
  19. #339
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ага , остального пока не требуется
    В 109 пробег мехатрона , в 56 возможные feh коды при отсутствии обд кодов
  20. #340
    Тамбов
Размер: 583.5 КбНазвание: 2.png
Размер: 581.3 КбНазвание: Безымянный.png
Размер: 581.2 Кб как то так .
Страница 17 из 19 ПерваяПервая ... 71516171819 ПоследняяПоследняя
  1. Нужна помощь тех у кого есть vag-com
    от Aleksey38 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 10:57
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 12:54
  3. Есть специалисты по АКПП? Нужна помощь
    от Vorobey в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 10:37
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 20:53
  5. ремонт ПОЛО. Нужна помощь. У кого есть Мастера?
    от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 16:47
