Есть ли спецы по ДСГ 6? Нужна помощь в починке - Страница 16
  1. #301
    Polo Аватар для zender
    Получено: 27
    Nikolai1, А какие показатели считаются "эталонными" в 11/12 гр ... Я где то прочёл , что нужно измерять на Драйве (тормоз).- должно быть примерно 2,5bar (я так понял в обоих).
    На P 11гр.- 0,11 / 12гр. - 0,07 Bar
    B-7 14" 2.0 High Line + RNS 510 (fuel) DSG-6 - Variant 365 "Night blue" (made in Germany for Germany)
  2. #302
    Тамбов
    На D и R не знаю зависит от сцепы наверное . А на P и N должен быть ноль . ноль .
    Volkswagen Passat B7 2012.TDI 2.0 CLLA . DSG-6.variant.
  3. #303
    Всем привет!Если ещё кому нибудь интересно,хочу поделиться.на 11 странице начало,кто не в курсе.коробку не половинил и скидывал.первая из за чего все косяки это масло купил на пробег155000 гдето,масло по ходу не меняли,но это не точно.задняя вкл.через раз.толчки,удары при старте,выпадала иногда в аварийный режим.поменял масло задняя всегда вкл.потом долго ездил гадал,искал причину других проблем,заказал одис(vas5054a)подозрение было на п.о.хотя все как один говорили эти проблемы програмно не лечатся.на сегодняшний день я сделал тюн мотора,е2.обновил п.о коробки до самой последней версии всё это в один день поэтому ,что исправило ситуацию не знаю.старт плавный без рывков нету волнообразного трогания.машина едет легко,в аврийный режим не становится,специально провоцировал,не получается.вот так вот.поэтому считаю начинать всегда надо с этого.надеюсь кому нибудь это да поможет!
  4. #304
    Тамбов
    Спасибо. Много уже проехали ?
  5. #305
    Россия, Киров
    это полная чушь. Без обид. Софт не изнашивается и не ломается. А то, что коробка не проходит по заводскому софту тест-планы по давлениям и пр. так это вопрос к железу коробки а не к ПО. В тюнинговой прошивке могут быть просто чуть увеличены диапазоны предельных значений. Тем самым просто отсрочился немного конец. Но он неминуем, так как источник проблемы вы не нашли. Это тоже самое, как если бы у вас загорелся чек, а вы его жвачкой залепили.. Недаром ведь все грамотные чип-тюнинги делаются только контроля исправности железа
    B6 2008 CBAB 02E sportline
  6. #306
    Софт не изнашивается согласен.но он может быть кривым.а машину я купил с такими проблемами,и сколько была эта проблема у хозяина не известно.я к тому,что софт обновлялся,но и по этому софту есть какието tpi.возможно новое п.о сдвинуло какие то точки,и из за этого нет такой ситуации что бы был какой то сбой.можно и 1000 км проехать,а можно и 50000км.и проблема не выскочит,поэтому не утверждаю,что искоренил проблему,да просто отсрочил,зато сейчас кайфую от езды.а коробку можно ремонтировать каждый месяц искать проблему,новых запчастей нету,а бу могут быть такие же как и в данной коробке,тем более у нас трудно найти бу запчасти,продают целиком,соленойды и сцепа да есть,но не всегда в них проблема да и ценник у них хороший.встанет моя коробка,куплю бу со своими передаточными,переберу и буду дальше ездить,смирился с тем,что машины уже не те,и требуют вложений.
  7. #307
    Получено: 27
    Pavluhafox, Все верно - почему не начать с того что "на виду" и относительно бюджетно (ход мыслей и действия)! И замена масла частично исправила ситуацию (по личному опыту) и перезалитый правильный софт! Пусть радует!
  8. #308
    Спасибо за понимание и поддержку!
  9. #309
    Ярославль
    Люди добрый, всем привет!
    Подскажите!
    Ни с того ни с сего пропала 4 передача. Пару раз было, что кпп не может переключиться с 3 на 4ю, но потом переключала. Щас ее просто нет. При езде видно, что мехатрон пытается сдвинуть вилку, но двигает на 6-7 мм, хотя 2ю передачу включает с ходом в 8.7 мм.
    Сцепление поменяно 3 тыс назад. Рывков, толчков, пинков нет. Ошибок в блоке тоже.
    Если на 3 разогнаться, включить нейтраль и обратно драйв, кпп включит 5 или 6 передачи и едем далее. Если в ручном режиме с 5 переходишь на 4ю он пытается ее включить. Видно что елозит вилкой с нейтрали в 4ю передачу, но не втыкает ее. И так до остановки, а точнее до принудительного включения 3 передачи. Включает 3ю и поехали далее. На фото слева включена вторая передача, потом вилка в нулевом положении и далее он пытается включить 4ю.
  10. #310
    Тамбов
    Есть тут кто с кем можно проконсультироваться насчет сцепления на дсг6 ?
  11. #311
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Есть, но там вариантов не много, или брать оригинал 02e398029c, или брать ремкомплект фрикционов от боргварнер, стоят порядка 13 тыс.
  12. #312
    Тамбов
    Вопрос по сцеплению . стало иногда такая проблема при почти полной остановке эффект как будто сцепа не отжимается полностью машина дёргается и вроде как пытается ехать . Но не всегда на драйве нашел человек поменял сцепление и этот эффект пропал ?
  13. #313
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    А диагнозу подключить? На зажиге 11,12,30,31,65 , больше похоже на гидру доходяжную
  14. #314
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Такой эффект имеет место быть на горелой сцепе и горелом масле , но горелая - следствие неисправной гидры, и через некоторое время новая сцепа превратится в тыкву
  15. #315
    Тамбов
    неисправная гидро это как ?
  16. #316
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Это мехатроник
  17. #317
    Тамбов
    Мехатрон уже менял полностью .не помогло.
  18. #318
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Это когда на взятом из адаптации токе kp 0 происходит загруз вала ... это называется дырявая гидра или глючный ds
  19. #319
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Мехатрон где взял ?
  20. #320
    Тамбов
    Тут недавно менял себе ремень При прокрутке мотора слышно как где то в районе маховик сцепа тук тук делает . но маховик утром не гремит совсем .
Страница 16 из 19 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя
  1. Нужна помощь тех у кого есть vag-com
    от Aleksey38 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 10:57
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 12:54
  3. Есть специалисты по АКПП? Нужна помощь
    от Vorobey в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 10:37
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 20:53
  5. ремонт ПОЛО. Нужна помощь. У кого есть Мастера?
    от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 16:47
