Есть ли спецы по ДСГ 6? Нужна помощь в починке - Страница 15
  1. #281
    Тамбов
    Думаю если сможете фишку подключить к мехатронику то ошибки уведите . А трос только включает паркинг в коробке.Задняя скорость на снятой коробке должна включаться - паркинг не всегда там уже надо дифер прокрутить .
    Volkswagen Passat B7 2012.TDI 2.0 CLLA . DSG-6.variant.
  2. #282
    Спасибо
  3. #283
    Всем привет!писал на 11стр.о своей ситуации.на днях поменял местами две плиты мехатроника,плату с датчиками оставил свою,а все соленойды с плитой с другого,со слов продавца,не страдал толчками,рывками и т.д.просто в один прекрасный день встала коробка в аврию и не вышла.заменил полностью коробку.а у меня после замены на ходу очень часто уходит в аврию на скорости,зато на месте при перекл.всё четко,даже не слышно как было раньше.предполагаю,что какойто клапан,но какой.было у меня такое как только купил,но потом поменял масло и вроде бы как всё ушло.знаю есть спецы в этой теме,помогите по возможности.ошибки на фото.
    Не понимаю ещё при чём здесь ошибки по рулевой
  4. #284
    Россия, Киров
    Недостоверные переключения это вилка не там где надо или не так быстро как надо. Либо ежи огромные на магнита, либо магнит спал с вилки либо хлам внутри мехатрона. Ну и самое прикольное это косяк с самой вилкой или её подшипником. Прикольное потому что коробку бомбить до винтика надо
    B6 2008 CBAB 02E sportline
  5. #285
    Всётаки сдаётся мне,что,что-то с вилкой связано,так как щелчки с 3 на 2 есть.она ходит но как ты пишешь не так быстро как надо.подскажи,кто ей управляет,тоже как я понимаю определённый соленойд?мехатроник был чистый,разбирал полностью,с вилок стружку,скорее небольшие ёжики убрал,правда отвёрткой.
  6. #286
    Россия, Киров
    Каждой передачей управляет мультиплексор и свой соленоид. Надо в ссп смотреть
  7. #287
    Мультиплексор это который с обмоткой?когда его ставил,там шарик и шайбочка,может там чего не правильно поставил?
    Kondratva ты не исключаешь,что может быть и какойто соленойд?в аврию падае на малых скоростях,перед полицейскими,после поворота.
  8. #288
    Россия, Киров
    Нет это не соленоид. Мультиплексор это самый длинный плунжер, им управляет соленоид разборный. Перед полицейским и в повороте это очень похоже на маслянное голодание и воздух в масле) жижи то не маловато?
  9. #289
    Тоже думал,вчера долил литр,прогрел масло до40,слилось грамм 300,адаптацию после этого не делал,может надо?
    А воздух в масле может же быть из-за негерметичности?
    Мокрое в районе вала к которому шрузы прикручены
  10. #290
    Россия, Киров
    В теории да. Но это опять коробку бомбить. А ещё если помечтать то может насос открутиться. Проверить на месте можно, слив масло и открутив крышку в левом подкрылке
  11. #291
    Ты как то писал,что у тебя в 11,12 группах на заглушеном моторе держалось давление,это,что было,у меня тоже 0.15,0.20
  12. #292
    Россия, Киров
    Это сетка под соленоидами. У меня её продавливает если завёл в мороз и сразу поехал без прогрева. Купил, на праздниках сменю
  13. #293
    Ясно.Спасибо!видимо полюбому коробку снимать.ниразу такого не делал,видимо придётся,подскажи,что прикупить,какие прокладки,что заменить,чтобы потом не ждать пока привезут.у меня есть коробка донор,буду надеяться,что мне надо там целое.и на,что обратить внимание при разборе,может выберу лучшее из двух.
  14. #294
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Сильно много купить не получится , желательно конечно прокладку передней крышки кп, герметик , крышку сцепления , само сцепление или пакеты , когда откроешь будет видно , нужно или нет , остальное по факту уже и все только бу или али експресс, ну фильтра ещё можно купить и сальники приводных валов новые , по железу только с донора
  15. #295
    Спасибо!Вскрыл коробку донор,достал все шестерни,визуально всё как новое,подшибники все целые,диф в отличном состоянии некчему и придраться.в сцепление пока не доконца залез.может как то можно определить или замерить диски?А если эту коробку собрать подготовить,потом свою скинуть,а эту поставить ну и свой мехатроник,всё же встанет?нету же разницы дизель бензин?гдето читал,что разные дифы бывают,насколько то там зубьев.
    Это ошибки коробки донор,походу мехатронк,плата,накрылась,кто,что скажет?
  16. #296
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Муфту 2-4 со стороны второй через зеркальце погляди , снаружи оно всегда новое , зазор свободного хода пакета к1 1.8 мм к2 1.5 , это для нового , если ощутимо больше или фрикционы сыпятся , то лучше заменить , поповоду корзины на пальцах сложно рассказать куда смотреть и что нужно видеть
  17. #297
    Понятно!буду копашиться!спасибо за инфу,в первый раз всегда не легко.
  18. #298
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Передаточные числа разные в разных кп, и софт разный в мехатрониках залит , короче если мехатроник от другой коробки и передатка отличается то будет падать в аварию, итог
    Собирать надо с умом и сохранить передаточные числа , мехатроник на другую кп ставится с перепрошивкой
  19. #299
    Polo Аватар для zender
    Получено: 27
    Nikolai1, Вы как то интересовались(если это еще актуально) рабочим давлением в 11 и 12 гр. Вчера наконец я смог измерить на прогретой . На D в гр.11 - 2,33 Bar (G193) / -7 Nm / 0432A
    В это же время в 12гр. давление 0,06 Bar (G194) / -600Nm / 0,0 A .
    B-7 14" 2.0 High Line + RNS 510 (fuel) DSG-6 - Variant 365 "Night blue" (made in Germany for Germany)
  20. #300
    Тамбов
    Я тут четыре машины пересмотрел . При большом пробеге 200 000 и 300000 т. у всех проблема в 12 группе 0.10 - 0.15 давление на Р показывает . на новых коробках где пробег 20000 - 30000 к. у всех 0.00 . на машине где были поменяны клапана на новые давление в11 и 12 гр. 0.3 - 0.4 .
Страница 15 из 19 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
  1. Нужна помощь тех у кого есть vag-com
    от Aleksey38 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 10:57
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 12:54
  3. Есть специалисты по АКПП? Нужна помощь
    от Vorobey в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 10:37
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 20:53
  5. ремонт ПОЛО. Нужна помощь. У кого есть Мастера?
    от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 16:47
