Есть ли спецы по ДСГ 6? Нужна помощь в починке - Страница 13
  1. #241
    Polo Аватар для zender
    Получено: 27
    Цитата Сообщение от kondratva Посмотреть сообщение
    Воздухом корпуса не рвёт
    Еще как рвет (не видел разорванные газовые и кислородные баллоны и цистерны с газом)...?! Мы отвлеклись ... У тех клапананов что 25кг рабочее?
    B-7 14" 2.0 High Line + RNS 510 (fuel) DSG-6 - Variant 365 "Night blue" (made in Germany for Germany)
  2. #242
    Россия, Киров
    Так там либо взрыв либо газ в жидкой фазе, воздухом не порвать)
    Предохранители 232 и 233 скидывают давление в пакетах при 25 барах
    Следовательно все что ниже все рабочее
    B6 2008 CBAB 02E sportline
  3. #243
    Тамбов
    Есть кто на форуме ? У меня есть вопрос по дсг 6 ?
    Volkswagen Passat B7 2012.TDI 2.0 CLLA . DSG-6.variant.
  4. #244
    Россия, Киров
    Ты задавай а там посмотрим
  5. #245
    Тамбов
    Поменял себе коробку все хорошо работает . но не проходит база , доходит до синхронизации , и пишет базовая установка не прошла ? покатался на ней два дня все вроде хорошо работает .
  6. #246
    Россия, Киров
    Че такое база? Адаптация?
  7. #247
    Тамбов
    ДА .
  8. #248
    Получено: 27
    Коля! Что со старой случилось... Мехатроник со старой переставлял или программно вытягивал из него и вливал в новую...?
    А новая видит 54, 140,141 группы... Если ты адаптацию решил сделать:- есть различия в группах (в зависимости от прошивки КП - до 0800 и после).
  9. #249
    Парни посмотрите пожалуйста,четвёртое окошко,вычитал должно быть по нулям,если как у меня под замену 215,216 клапан!так ли это?
    Это на N,на тормозе в режиме D 2.5бар.
  10. #250
    Россия, Киров
    Скорее всего как у меня пробита прокладка под клапанами. При токе 0 должно быть и давление 0
  11. #251
    Из-за этого же и такие проблемы как писал выше?
    А как клапана проверить?реально самому,или просто поменять с прокладками,и какие клапана лучше,оригинал?читал про китайские,что скажете?
    Прокладки отдельно продаются?
  12. #252
    Россия, Киров
    Прокладки не нашёл отдельно. В трансакп.ру есть китайские.
  13. #253
    Спасибо огромное,буду разбираться!
  14. #254
    Тамбов
    Да не нашел коробку NLN пришлось взять NJJ . перезалили с нее . на старой при пробеге 70 000 тыс. Менял сцепление , мне показалось что убито место куда заходит сцепа . и когда стоишь на допустим на Dто давление показывает на двух датчиках давления на одном ровно на другом то есть то нет . но так как у нас машина со старт - стопом - стоит увеличенный стартер . все передние крышки с маленьким отверстием под стартер . наш стартер туда не влазит . перебрал тут кучу коробок под дизель не влазит туда стартер нашел NJJ поставил . пробег показывает в одном 44 000 в другом 50 000 км . все вроде хорошо работает но не проходит базовая установка доходит до синхронизации и пишет базовая установка не прошла . ЧЕМ это чревато может через какое то время ошибка выскочить ?
    если пробита прокладка то наоборот давление должно низкое быть - я так думаю
    группы не смотрел посмотрю - напишу
  15. #255
    Россия, Киров
    Не прально ты думаешь. Прочитай тогда хотя бы пару страниц назад. Когда тока через клапан нет он переключен на слив. Но масло из главной магистрали продавливает минуя клапан сразу в пакет
  16. #256
    Получено: 27
    Подскажите; - где указана (какая) версия ПО
    Адрес 02: Электроника Label: 02E-927-770.clb
    Part No SW: 02E 300 062 B HW: 02E 927 770 AL
    компонент: GSG DSG AG6 521 4009
    ревизия: 05652104 серийный номер: 00001306142048
    кодировка: 0000020
    мастерска€ #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 142C4049375350E368-8040
    4009?!
  17. #257
    Тамбов
    сегодня ССП на работе гляну . Пробить перегородку у сетки нужно очень большое давление . там края очень крепкие .
  18. #258
    Россия, Киров
    Я тебе говорю как есть и исходя из опыта и 13ти страниц моей темы. Края то крепкие но вот если много раз снимать ставить соленоиды как я например, то у сетки расползется твердотельная форма, а сквозь резиновую вставку масло проскакивает только в путь
  19. #259
    Тамбов
    согласен . я не прав - по ссп клапана стоят на входе масла в сцепление . просто где то писали что они стоят на выходе масла из сцепления и поэтому изнашиваються продуктами износа сцепления .
  20. #260
    Получено: 27
    Было такое - где то читал (и они - продукты износа прогрессивно разбивают посадочные места данных соленоидов). Правда это или нет - утверждать не готов...
    Николай! К мехатрону твоей старой коробки вопросы были...?
Страница 13 из 19 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
  1. Нужна помощь тех у кого есть vag-com
    от Aleksey38 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 10:57
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 12:54
  3. Есть специалисты по АКПП? Нужна помощь
    от Vorobey в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 10:37
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 20:53
  5. ремонт ПОЛО. Нужна помощь. У кого есть Мастера?
    от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 16:47
