| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
					 Взаимозаменяемые запчасти.
				Прошу сюда указывать кто на личном опыте проверил заменяемые запчасти на пассатов.
Я понимаю что лучше оригинал, но есть то что не требует таких вложений. Например пыльники шрусов, или как то подбирал от другой машины поршни суппортов. С них начнём. Если тема приживется то можно ее сделать по разделам.
CB70101 ТРЕК Пыльник Шруса наружнего на awt,Alz думаю на другие тоже встанет. Силиконовый.
Vorsprung durch Technik
| Получено: 13 Отправлено: 43 |
				Поддерживаю! Например защелки на короб, где стоит воздушный фильтр двигателя.
b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
| Получено: 61 Отправлено: 16 |
				Внесу свою лепту, проверено на себе:
Шрус и пыльники GKN/Loebro менял через 25-30т, больше года не ходили, замена пыльников на Masuma MF2114, made in Japan бегают уже почти два года, шрус Metelli 151267-Italy, Ruville-China.
Насос ГУР - ZF от шеви 7691955339, ремкомплект прокладок для насоса KYB - GJ6A32610 от мазды + сальник вала Corteco 01002180B.
Накладка педали сцепления Febi 28636
Датчик коленвала Bosch 0 281 002 222
Рабочий цилиндр сцепления Sachs 6283000045
Главный тормозной цилиндр Magnetti номер утерян, но стоял до него 388213 Delhi
Приводной ремень GATES 5PK1303 растянулся через 50ткм и перетирал себя, заменил на Dayco 5PK1300
Клипса коврика нижняя — VAG 3C0 864 523 9B9 —4 шт.
Клипса коврика верхняя — VAG 3C0 864 521 9B9 — 4 шт.
Муфта — Sachs
Опорный подшипник муфты — SWAG
Подшипники генератора — FAG
Щетки в сборе — HUGO
Помпа — Hepu P547
Передние колодки 288мм Galfer — B1.G102-0313.2 точная копия АТЕ, после заменил на малопылящие TRW GDB1307DTE
Уплотнитель капота - ВАЗ 2108 или 09-99
Лампы ближний H7 - диоды 12V 36W 6000K - полный восторг, мокрый асфальт, как ксенон по снегу
Лампы ПТФ Н3 - диоды 12V 72W 6000K - фуфло полное, светят как ДХО
Остальное все бачок ОЖ, шланги, патрубки, прокладки - VAG
P.S.
При замене датчика коленвала обломил тройник вакуумной системы VAG 044127563A TРОЙНИК Т-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ - 1030р, в автозапчастях нашел от Ваза металлический за 30р.
B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
| Получено: 27 Отправлено: 19 |
| Получено: 53 Отправлено: 1 |
				Уже давно прижилась, с 2009 года!
Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей:
https://passatworld.ru/showthread.ph...nyh-zapchastej
ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
				Внимательнее читаем темуУже давно прижилась, с 2009 года!
				Ребят спасибо. Но тема о ЗАПЧАСТЯХ КОТОРЫЕ НЕ БЬЮТСЯ ПОД VW. Ты кое что пишешь например ремне Гатес 5PK1303Внесу свою лепту, проверено на себе:
Муфта — SATCH
Помпа — Hepu P547
Так он и так идёт на 3b3. То что и так идёт вычеркиваем, а на счёт уплотнителя капота от 8 ки гуд.
Пишем что подходит от других авто, но не идёт по каталогу на b5.
				взял знакомый себе на киа, но не смог поставить, отдал за пол цены, коробку выкинул он, так что не знаю фирму, только параметры, что указаны на лампе. Ставил ее без проблем, только скобу пружинную вытащить надо полностью, установить лампу, защелкнуть снизу, потом сверху, т.е. не как обычно делаешь, а в обратном порядке, фара линза, пучок как на галогене, галка не отличается от галогена, на стенде проверял, все так же. ТО летом, инспектора не беспокоят. Остановят, выключу включу не ксенон же, розжигов нет, загарается сразу как и галоген. Колпачок на ближнем закрывается впритык, на ПТФ крышки заменил на пыльник шруса от 9
Более полезнее будет узнать какие запчасти в нынешнее время соответствуют качеству и ходят не хуже оригинала
				Я написал выше о пыльнике шруса.
А если речь о пистоне каком то? То разницы не увидел. А от Ваз стоил 10 руб. А от VAG 150 руб.
Вот о чем речь. Есть те вещи где можно заменить.
Или например ты купишь уплотнитель капота за тысячи 2? Если вообще он есть. Это так к примеру.
				Вот прикольно все сколько лет хочу чтобы меня остановили по ксенону , не разу не остановили.взял знакомый себе на киа, но не смог поставить, отдал за пол цены, коробку выкинул он, так что не знаю фирму, только параметры, что указаны на лампе. Ставил ее без проблем, только скобу пружинную вытащить надо полностью, установить лампу, защелкнуть снизу, потом сверху, т.е. не как обычно делаешь, а в обратном порядке, фара линза, пучок как на галогене, галка не отличается от галогена, на стенде проверял, все так же. ТО летом, инспектора не беспокоят. Остановят, выключу включу не ксенон же, розжигов нет, загарается сразу как и галоген. Колпачок на ближнем закрывается впритык, на ПТФ крышки заменил на пыльник шруса от 9
Но вообще они на это не имеют право. Ну да ладно это тема другой ветки.
| Получено: 7 Отправлено: 4 |
				Летом 2017г. менял вентилятор кондиционера, поставил LFC0103 LUZAR
Вентилятор радиатора ZAZ SENS 02-/CHANCE 1.1/1.3 09-, кольцо только остаётся родное и фишку доработать.
...и менял сайлентблоки на нижних задних рычагах, поставил от A6C6 - LEMFORDER 3676101. по 233р. за шт.
Passat Variant B5+ 1.9 TDI AWX 2002г.
				Сам вентилятор? Пластиковая часть? Так?
				vitos86, сам вентилятор с моторчиком. Всё верно.
				Силиконовая вакуумная трубка от ВАЗа подходит на замену штатной вакуумной трубки байпасса на 1.8Т, цена 60 руб.
Стальной рабочий цилиндр сцепления от Ауди 100 подходит на коробки б5(при чем штатно на б5 ставится только пластиковые цилиндры), инфу вычитал на Д2, сам не проверял.
| Получено: 278 Отправлено: 35 |
				Лень искать, но я тоже повторюсь. Тема есть уже и именно про взаимозаменяемость оригинала на дешевый вариант.
1.8T 02, AWM
				Вакуумная трубка, эта та что резиновая в тряпке?Силиконовая вакуумная трубка от ВАЗа подходит на замену штатной вакуумной трубки байпасса на 1.8Т, цена 60 руб.
Так не поленись. Может кому будет полезно.
				ох уж эта лень..
https://passatworld.ru/showthread.ph...stej-WV-i-AUDI
https://passatworld.ru/showthread.ph...ost-zapchastej
свежую не нашел - возможно ее из-за дубля просто удалили..
Так что поиск рулит ))
1.8T 02, AWM
