HELP Тепловой зазор между поршнем и цилиндром
    По умолчанию HELP Тепловой зазор между поршнем и цилиндром
    Мужики такая тема. 20 тыщ назад откапиталил мотор 2.8 V6 BBG. С каждой тысячей км все хуже и хуже. А именно троит. Проверили копрессию 8-8-9-8-10.5-11.5. Разобтали мотор на половину и сделали замер цилиндров. Так вот блок точили под новые поршня 85.98. Но замер цилиндров показал 86.0 или 85.99. А ELSA говорит что блок должен быть 86.01.
    Внимание вопрос куда делась компрессия? И можно кольца покинуть? Или тепловой зазор очень мал?
    Passat B5+ униврсал 2003 г.в., BBG 2.8 V6 30, FAR 01V 5-ступ акпп tiptronic, полный привод.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Размер поршней какой? Фактический размер ... Снятие размера поршня и калибровка нутромера производиться одним микрометром ...
    На поршне цифры 82.980 SP 0.03
    Поршень еще не вынемали. Нутрометр колибровали по колибровочному бруску. И полезли в цилиндр мерять. Верхнюю точку, середину и нижнюю возле поршня. Цифры 82.99 и 83.
Размер: 371.6 КбНазвание: 20171203_174031.jpg
Размер: 290.1 КбНазвание: 20171203_152357.jpg
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    edeus, то что написано на поршне измерено одним инструментом, вы меряете другим... замер делается одним инструментом и поршня и цилиндра... среднее значение для литья 4-6 соток зазора...
    фазы грм в норме? это тоже может дать занижение компрессии... да и что по головкам делалось не ясно...
    По фото ничего не поймешь, но раз разобрали проверяйте все...
    достав поршня получите достоверные данные по ТЗ... (одним инструментом)
    не верится мне что при расточке дали +0,01 к поршню оно бы клина поймало после прогрева
    просто даже самый точный и дорогой инструмент относителен здесь и сейчас... именно по этой причине без поршней в руках любой моторист отправит вас с вашим блоком домой
    кстати для поршня KS все еще проще... SP 0.03 это типо достаточный тепловой зазор для ориентира...
    Ситуация какая. Сдал одному мотористу мотор на капиталку. Там была выработка и вердикт моториста новые поршня и ласточка блока. Головы делали, блок точить, собрали - огонь! Работал идеально, но 2 недели с учетом того что обороты больше 3 тыщ не поднимал. И в один зимнее утро в -15 я завожу с разрешения моториста в такой минус заводить и к вечеру пропала тяга а под ночь затроила. Поехал к мотористу, говорю троит. Он меряет компрессию - в среднем 10.5 Он говорит что компрессия повысится с пробегом. Двигатель трясёт из-за электроники. И тут все началось, начал ездить по всем сто искать проблему в электронике. Но там все ОК. Ни подносов ничего. И с такими плавающими пропусками я катался 1.5 года или 25 тыщ после ремонта. Машина с каждой тыщей км все хуже и хуже. Поехал я к другому мотористу, он предложил продуть цилиндры воздухом. Подвел каждый поршень в мВт при закрытых клапанах и дунул в цилиндре. Результат - там где щуп выразил и выхлопная шипела компрессия 8. Там где 10.5 - лимит в выпуск но и поршень хочет прокрутить мотор.
    Разобрали и видят предварительно, что хон плавно отшлифован почти до зеркала и размер цилиндра 83.0 в лучшем случае.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    edeus, в выпуск сифонит - клапана... в щуп кольца... гбц - разбор замер втулок и правка седел... ширина рабочей фаски играет важную роль - экономия боком выходит...
    если реально дали сотку зазора - поршня в минусе особое внимание при дефектовке посадочным местам под компрессионные кольца в поршне...
    разбирайте дальше бог в помощь... к сожалению человеческий фактор может спровоцировать повторный ремонт...
    зы надеюсь обойдется малой кровью и просто пистит пассиметр времен Петра Великого
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    edeus,
    За такую расточку руки отрывать......Если хона нет то и мотора нет....
    , VAG COM
    Парни, не пинайте. Еще раз, если у меня поршень 82.98 то цилиндр должен быть 83.01? Я правильно понял?
    И еще если я цилиндры подшлифую до 83, то есть тепловой зазор 0.02, на сколько эта сотка повлияет?
    И еще, кому интересно про мой мотор, один цилиндр 82.98, то есть цилиндр в размер поршня. Думали что кольца поломать, но цилиндры без задиров.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    правильно... сотка в плюс скорее всего пройдет незаметно, в минус может натворить делов... разбирайте мотор дефектуйте поршня и делайте нормальные замеры
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Чёт нефига не понял. Так какой размер цилиндров точили?
    Так мы сами не понимаем, что они точили. Предварительно, цилиндр в размер поршня или +0.01 от размера поршня. Расточка без теплового зазора.
    Завтра выймут поршня, надеюсь и будут точные цифры.
    Моторист обещал сегодня вытянуть поршни но замешкался вытаскивать блок.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Уже неважно
    edeus, Вынимаешь поршня замеряешь по отдельности каждый поршень, калибруешь по этому микрометру нутромер в размер поршня и замеряешь цилиндр, разница и будет тепловой зазор. И так 6 раз.
    С современными технологиями хон необязателен Полтора года и снова капиталка, сказка для моториста
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Уже неважно
    ну если 86 выточили то попадос
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Igor P,
    Согласен, чтобы разводить клиентов на бабло, цилиндры надо просто полировать......современная технология развода лохов....
    , VAG COM
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    И дырки в поршнях сверлить, для снижения трения
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Igor P,
    Если поршень трется - его вообще не надо ставить......
    , VAG COM
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Поршень это вообще загадочная вещь, ты не видишь, а он обязательно где то обо что то трется..
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    вот вы тему хонингуете
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    А ты стакан?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    А ты стакан?
    Ага, завтра колеса накину на ту ауди и пусть постоит в отстойнике подумает как жить дальше
    цепочку поменяю, а там глядишь и бошка на 3,0 приедет...
    надо завязывать с коллекционными экземплярами
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 08:28
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.03.2011, 01:49
  3. Зазор между бампером и крылом.
    от ФРЕД в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 22:52
  4. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:11
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
