Кому чип надо сделать 1.8т с мозгами BOSCH ме7.5 - Страница 8
  1. #141
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от sashka68 Посмотреть сообщение
    почему думаешь что маф умер?
    бегло глянул на ипхоне картинки из - за руля автомобиля
    тебе как тюнеру должно быть понятно в каких попугаях живет блок... а живет он в загрузке... так что видишь 114-ю группу и понимаешь что идет борьба с детоном (часть нагрузки блок урезал) срубил уоз и обогатил смесь неприлично, но помогло слабо...
    далее видишь что наддув то у нас бар... загрузка на которую блок расчитывает при этом и реальную которую дает маф (которая в среднем отстает на 20% )
    далее имеет место быть либо кривой маф, либо маф не при чем, но тогда серьезно нарушен газообмен в моторе (чаще всего затычка в выхлопе в виде мертвого катализатора) и бодрый маф это беспристрастно и четко показывает
    ведь сколько не толкай - если в такси село пять человек, а вышло два, снова пять туда не посадить
    и кто точно знает,какое давление в рампе без обратки 3 или 4 бара?
    4-ре в продольниках... почти во всех...
  2. #142
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    ката нет и штатные глушаки убраны,вместо них бубехи
    давно терзают смутные сомнения по поводу впуска от турбы до дросселя,кажеться там гдето небольшой затык в виде пережатого патрубка
    audi st3,quattro
  3. #143
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ну таких моментов на логах не видно... это уже ручками надо вооружившись идеей
    опресовку впуска хоть делали?
  4. #144
    воронеж
    Получено: 43
    конечно делали
    audi st3,quattro
  5. #145
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    конечно делали
    еще скажу - что не все маф с одинаковыми разьемами одинаковы полезны... полезны те что с нужными мозгам калибровками... ну либо наоборот (калибровать менять калибровки в прошивке под другой маф)
    А я девайс свой собираю две недели,
    а я "Бешеного Чебоксара" тачку собираю уже два месяца... осталось дождаться финансирования, прошить, прикрутить дворники снять логи и готово
    а самое главное ощутить результат проделанной работы... чего в случае с тубусом тут никому не удалось
    кстати колхоз в выхлопе при определенных обстоятельствах может только ухудшить ситуацию... но это в основном удел атмо моторов... паразитный резонанс может снизить наполнение мотора ... да и "бубехи" ваши могут иметь стронгеры с отверстием в 50 копеек
    сделай заезд с манометром в выхлопе... может удивить
  6. #146
    воронеж
    Получено: 43
    больше склоняюсь к тому что засрано в бошке
    audi st3,quattro
  7. #147
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Бешеный Чебоксар ждет 20 числа-дня зарплаты, и 22го с утра, нервно топчится у ваших ворот.
    AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
  8. #148
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    sashka68, Нужен чип, вот фаил, должен стоковый быть. Отключить всю экологию и вакумный насос с датчиком на тормоза.PASSAT_1_8_T_4B0_906_018_CL (WVWPD63B21P126260).zip
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  9. #149
    Обнинск
    Товарищи,попробовал нефмото прочитать свой блок на А4 AMB, ничего не вышло. Пробовал разные скорости в программе и ничего. Кидаю скрин проги,может кто нить подскажет что делал не так
    Отправлено с моего Sony Xperia Z2 через Tapatalk
    После попыток в блоках двигателя и других ( все не пробегал) были ошибки потери связи с блоком и напряжение клапана номер 30 в эбу двигателя
    Passat B7 CL 1.8TSI 152 л.с. механика 2011 г.
  10. #150
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ты через розетку пробовал?
  11. #151
    Обнинск
    Да,как и обычно когда вагкомом смотрел
    Просто написано же в описании что без бута работает и кабель такой какой нужно,я тебе писал номер.
  12. #152
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Думаю не получится. У меня а48е ни одна по обд не конектилась.Только в буте.
  13. #153
    воронеж
    Получено: 43
    конэктиться там все
    audi st3,quattro
  14. #154
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    конэктиться там все
    Все, да не все
    Блоки на 8E ставили разные. Те, которые ME7.5-HW-C2-2 - коннектятся с нефмотой без проблем.
    А те, которые ME7.5-HW-C3.x - брыкаются.
    Могут законнектится, могут при записи не закрывать сессию, а могут вообще никак с нефмотой соединяться.
    Нефмоту похоже отлаживали с блоками, где процессор работает на 24MHz, а в последних версиях 8Е (2003-2005 модельный) процессор на 40MHz и с таймингом в протоколе у нефмоты есть проблемы.
  15. #155
    воронеж
    Получено: 43
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    Все, да не все
    )) какие люди .... надо вам почаще посещать нас ))
    audi st3,quattro
  16. #156
    Обнинск
    Надо нефмото запустить в инфо ecu глянуть какой у меня hw. Или там не покажет? А машина у меня А4 2001 года по вину 2002
  17. #157
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    sashka68, Может выложи Алексею файлик какой, пусть покритикует, тебе будет полезно.
  18. #158
    воронеж
    Получено: 43
    не вопрос, только чето не могу тут выложить, кто может выложить могу скинуть файл
    audi st3,quattro
  19. #159
    Обнинск
    В личку сможешь мне кинуть?
  20. #160
    Обнинск
    Kalex,много наслышан и начитан о вас занимаетесь ещё чипом? Или уже старушки не актуальны?
Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. Чип для ключа, надо сделать... хелп
    от sav4enko в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 17:37
  2. ФИРМЕНЫЕ курточки и ветровки от ФОЛЬКСВАГЕН, кому то надо?
    от АЛЕКСАН_ДР в разделе Куплю-Продам Прочее
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 14:58
  3. Надо сделать раскоксовку
    от prv21 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 10:03
  4. что для начало надо сделать при покупки б5
    от imported_teas в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 17:48
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 18:04
