Потеря мощности на морозе!
    Отправлено: 16
    По умолчанию Потеря мощности на морозе!
    Вечер добрый!
    vw passat b5+ 1.8t awt
    столкнулся с такой проблемой..
    поехал до Барнаула 400км, режим езды 100-130км..
    под конец поездки (км за 100) чувствуется потеря мощности и двигатель не набирает обороты больше 4000.
    по мере езды мощность теряется, понижаться максимальные обороты..
    въехал в город,совсем машинка перестала ехать. остановился. заглушил
    смотрю под капот, замечаю толстая трубка (от интеркулера к дрос заслонке) как сплющенная (будто - давление там).
    снимаю ее с заслонки, завожу пытаюсь газовать обороты не дает, без педали газа глохнет... так несколько раз. спустя 10мин еще раз пробую, и в какой то момент меняется поведение машины. глушу, одеваю на трубку на ДЗ.. все можно ехать.
    на обратном пути спустя 200км чувствую будто опять есть потеря мощности (на 5й не разгоняется больше 120), остановились у кафе. заглушили. попили чаю. поехали вроде нормально..
    при подъезде к городу(дому) опять началось..
    заехали с трудом. на следующий день. завожу норм
    температура за бортом это время была -14-22.
    но когда 2 года назад у меня перемерзла ВКГ то валил дым и масло выдавило, да и обороты так не падали(правда я там и проехал немного,сразу же встал, отогрелся)
    что это могло быть? у кого какие мысли есть
    VW passat b5+ 2001. awt 1.8t
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Может интеркуллер маслом залило. Попробуй слить масло в трубе от турбины на поперечный металлически воздуховод. Отсоедини его от этой поперечной трубы и посмотри сколько выльется масла.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    nickolail, ошибки есть чем глянуть?
    скорее вакуум?
    турба приехала
    глянь масло в нижней трубе... перед кулером
    что было сделано после этого?
    чистка, замена деталей?
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    И помыть интеркуллер не помешает
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    nickolail, Интеркеуллер обмерзает внутри, скинь заборную трубу с воздушного фильтра(на входе), пусть сосет теплый фоздух из подкапотного....
    , VAG COM
    Отправлено: 16
    так то было 2 года назад. уже и интеркулер поменяли,и турбину ремонтировали
    масло расхода до 7500 расход можно сказать ноль. потому маловероятно
    вот это похоже на правду. спасибо за совет. но я так понимаю тогда будет- без наддува турбины работать ?
    и получается,Что типа когда от интеркулера к ДЗ сбрасываю трубку, то он в двигатель воздух берет,И турбина в куллер гонит уже теплый и типа оттаивает ? может тогда просто имеет смысл интеркулер на холода закрыть картоном или утеплить ?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    nickolail, это хорошо... а вот что значит ремонтировали?
    просто так кулер обмерзать не будет... там что-то должно быть: грязь и масло...
    откуда оно там берется: либо ВКГ забита, либо турба издохла...
    в общем снимай нижний патрубок кулера и смотри что там...
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    nickolail,
    нет с надувом - от коробки воздухана идет пластиковая труба в сторону радиатор, сверху, вот ее потяни вверх от коробки воздухана, она и снимется....
    Интеркуллер моют так
    Снимаем с интеркуллера верхний патрубок, заливаем в интергуллер 1,5л уайтспирита, ждем 30 - 60 мин, лезем в яму и снимаем резиновый патрубок с попересной трубы, подставляем ведро и отскакиваем в сторону......
    Ждем когда все стечет ......(патрубок на ДЗ не одеваем), заводим с хорошей прогазовкой(напротив дырки с интеркуллера разложи большую, толстую тряпку), глушим, все патрубки на место, сбрасываем ошибки ..........и все.
    , VAG COM
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Воздушный фильтр как поживает? в заборник воздуха ничего не попало? Вариантов тут немного.
    Два пассата было
    У меня на Опеле свечные провода так чудили: то едет, то нет. Расколбас был дикий! Главное, нормально ездить могла долго. Ошибок нет и никто не может понять чезанах! Пока однажды ночью на трассе капот не открыл... А там, мля, лас-вегас! Все светится и переливается.
    Поменял и как рукой сняло.
    Массы я бы тоже проверил.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    кто то еще писал про расслоение шланга,снаружи все ровно и кругло,а внутри расслойка перекрывает шланг
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Может и такое быть. В любом случае где то перекрывает доступ воздуха.
    Два пассата было
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    этот участок смотреть,начиная с фильтра,может и фильтр снегом забить
  1. Потеря мощности - VW PASSAT B5+ 1.8T/110 kW!
    от magn0l в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2006, 14:28
  2. Требуется помощь! Насос-форсунки - потеря мощности.
    от imported_AlexSpaceman в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 22:17
  3. потеря мощности при подъемах
    от Messer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 16:02
  4. потеря мощности
    от pavel в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 21:38
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 11:30
