| Получено: 596 Отправлено: 7,483 |
купил Ресанту, ИКО 1500..Могу в принципе подключить без терморегулятора? На даче находимся недолго, зачем ставить регулятор температуры? Приехал, включил автоматом..Перед отъездом выключил.
простите, хотел в "разноплановые.." или в "курилку" тиснуть, ошибся.
optimist_51
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,844 |
раз в тех ветку закинул,придется в машину на потолок ставить,сейчас спецы подтянутся
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
паспорт на них почитал http://resanta.nt-rt.ru/images/manua...o-800-2000.pdf можно подцепить через таймер включения,только таймер по нагрузке посмотреть чтоб выдержал.И будет допустим греть 15 через 15 минут или 15-30
я к тому что терморегулятор выключит при достижении определенной температуры, при постоянном включении нагрев ничем не ограничен.если через таймер то время увеличивается,но тут надо смотреть индивидуально,если у тебя 50-60 кв.м. под одним ико то когда он нагреет хз знает до максимальной температуры![]()
optimist_51
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,779 |
Вообще ИК обогреватели - это грелка. Его 1.5 кВт хватит. чтобы поднять температуру на 2-3* в небольшом помещении, от силы 5*. А так, заскочил в домик, постоял под ним, или ножки отогрел. 800 Вт соответственно меньше будет греть.
Есть формулы для расчета мощности электронагревателя для отопления помещений. В интернете можно найти.
У меня с советских времен комбинированный ИК/УФ облучатель Электроника. Мощность не помню, а посмотреть не могу сейчас. Жена спит.
Когда разные ОРВИ укладывают внуков в кроватки, дочка берет его для дезинфекции помещений. Когда на улице холодрыга, а отопление не включили, жена греется им. Ну и добавленные пару градусов тоже чувствуются.
Ну и когда с улицы заходишь в помещение, в котором на 5* теплее, ветра и дождя нет, ощущение Ташкента
У обогревателя 1.5 кВт может усесться человек пять погреться, у 800 Вт двоим будет тесновато. Электроэнергии кушает в два раза больше. О состоянии электропроводки надо думать при использовании мощных нагревателей.
| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
все никак не поеду не установлю, для теста, два по 1.5
| Получено: 601 Отправлено: 460 |
Термостат стоит до 1000р. Я себе поставил в хоз. блок на даче где вся системы водоснабжения стоит, выставил +10, всегда тепло
Я б не ставил без термо, у мну 800 Вт., так он сцуко так нагреваетсякогда приезжаю на дачу, врубаю на +30 открываю дверь в хоз., блок и греется от него другое помещение.
кто нагревается и на что термо ставить?
обычно термо регулятор включает выключает когда определенная температура, у меня он сделан на основе механики
включает реле, которое включает нагреватель
а так да, обогревателю и положенно нагреваться, он же обогреватель
термо я назвал терморегулятор. Я к тому, что наверно не очень хорошо и опасно что бы он постоянно молотил на полную, нагрел до выставленной температуры и отключился.
допустим я поставил ТР (там еще нужен датчик температуры к нему..), выставил + 20 - так он всяко не успеет за те 7-8 часов пребывания в холодной (с щелями) комнате, нагреть так..) Так что, включаю автоматом на 16 ампер, и выключаю потом, перед уходом. Если уж вдруг перенагреет хату, то просто выключу раньше..Ставить и применять ТР уместно если включив, уезжаешь, выставив эдак +10+15..чтобы он поддерживал до сл. приезда. ИМХО.
optimist_51
не нужен, вмонтирован в нем
так терморегулятор же есть, отключит
именно так тоже и хочу организовать, только +5
Вот у меня какой, для теста взял, есть электронный
| Получено: 1,018 Отправлено: 1,008 |
развод на деньги )))
хотел купить для дачи , после просмотра решил отказаться
2-3 градуса это " круто " если на улице как сегодня +1 ,то в помещении будет + 4 или 5
на хрена такое чудо покупать !![]()
еду, еду не свищу
а наеду не спущу (с)
ИКА нужен для прогрева того что вокруг, как нагреватель его использовать не слишком хорошая затея...
много чего понаписано на форумхауз... если бы была туфта, то не было бы довольных обладателей
