Помогите. Не работает подсветка на селекторе. Диоды перепаивать пробовал. Горит только кружок с ботинком. Я даже сегодня другую плату купил. Результата ноль. Может где програмно отключается?
Машина Пассат б5+
| Получено: 357 Отправлено: 1,185 |
Прозвоните массу, чтоб не было большим сопротивление между кузовом и клеммой, и смотреть 12v на сером проводе. Индикатор педали другая цепь, он должен от блока АБС вроде запитываться.
Poltos, А там случаем нет предохранителя на эту подсветку?
сегодня пол дня провозился. Нечего не нашел. 12вольт на коком проводе?
а до этого работало? вся ли подсветка работает вообще? снимал ли основной переключатель света?
| Получено: 4,034 Отправлено: 7,793 |
Скорей всего подсветка кнопок и положения селектора включается от БК, и скрутками расходятся под ковролином. Если кнопки стеклоподъемников и открытия лючка бензобака светятся, то возможно пропал контакт на скрутках.
Подсветки селектора не было когда брал машину. Но я думал диоды сдохли. А когда перепаял думал может чё с платой. Купил плату и не фига. Все кнопки светятся нормально. Только подсветки селектора нету
А какой провод за это отвечает?
ded_491, Ну и куда как думаешь первым делом лезть смотреть, к фишкам у пассажира?
Passat B5+, 2001, АКПП, 1.8T AWM,
Трудно сказать. Предполагаю он идет под ковролином от БК. Его жгут разделяется на два жгута. Один идет к жгуту вдоль левого порога, а второй поперек кузова вдоль поперечной усилительной балки. Примерно близко к середине поперечной балки должна быть скрутка. Один серый с синим может идти вверх в консоль и выходить на плату селектора передач, а второй к правому порогу.
Вобщем сними чехол с селектора, найди на плате серый с синим провод и смотри куда он пошел. Проверь есть ли на нем +12 при включенных габаритах. Смотри где он ныряет под ковролин. Потом поднимать ковролин, предварительно вынести водительское сиденье. Нырять с головой под него, размотать участок см 20 - 30 черную ленту на жгуте и искать в нем свой серый с синим провод и скрутку 2-3 такого цвета проводов.
ded_491, У меня весь шлейф от селектора идёт под правое сидение. Ладно в выходные нырну посмотрю. Если что отпишусь.
Spetar, Под левым находится блок комфорта а под правым блок Акпп
| Получено: 53 Отправлено: 0 |
Я ж пишу, туда, к "фишкам пассажира"![]()
Strelban, Понял. Завтра полезу смотреть.
Нашёл. не работает сине-серый провод. Временно подключился от воздухозаборников.
ded_491, да, он самый. Теперь надо найти куда он идёт.
