Принцип работы АБС таков, если начинает блокироваться одно из четырёх колёс, то и начинает срабатывать АБС путём включения насоса в гидроблоке и открытием клапана сброса давления именно того колеса, которое начинает блокироваться раньше остальных. Как только скорость вращения того колеса сравняется с остальными колёсами, то клапан сброса закроется, в магистрали колеса вновь будет наростать давление до следующей разницы вращения (блокировки) колеса. Если скорость вращения в предблокируемом состоянии, то закрывается клапан подачи давления и давление в магистрали колеса остаётся постоянным до того момента, пока не произойдет последующая блокировка колеса.Ты уверен, что проблема в АБС????
Весь смысл работы АБС заключается в том, чтобы не дать заблокироваться колесам. У тебя подклинивает колесо, АБС пытается его разблокировать, периодически сбрасывая давление в его тормозном цилиндре, а оно не разблокируется. Не хочет.
Может суппорт клинит, поршень в цилиндре???
Не знаю как может сказаться воздух в системе этого колеса. Воображение не работает из-за недостатка знаний по АБС. Есть так клапана, как они работают. Может должны сбрасывать давление, но не сбрасывает, не получается???
Т.е. если будет по каким либо причинам блокироваться намертво одно из колёс, АБС будет включаться в работу и не будет разпознавать по каким причинам одно из колёс блокируется. Для АБС это равносильно разнородному покрытию под колёсами, к примеру правое на асфальте, левое на льду, АБС по барабану, она начнёт работать.
Деда всё правильно написал ))
Возможно нерабочий клапан сброса давления, залип к примеру, но если бы был обрыв обмотки клапана, то АБС выдавало бы ошибку...
Ксатити по логике, обмотку клапанов можно прозвонить мультиметром на обрыв, вот только распиновку главного разъёма блока нужно знать, где какой контакт... Но думаю с обмоткой всё в порядке раз ошибку не выдаёт.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Здравствуйте всем!
На СТО меняли левый ШРУС, что то он выходил плохо и спецы стучали "хорошеньким" молотком. После того как заменили ШРУС, прокатился и при торможении, даже на маленькой скорости (дорожное покрытие было чистое) срабатывала АБС, лампочка АБС при этом не загоралась. Дальше стало ещё интереснее, АБС работала спонтанно, то нормально работает (штатно), то начинает бить по педали на лёгком торможении. Пытались датчик легонько подстучать что б стал на место - не помогло. Вскоре загорелась лампочка АБС и ЕСП. АБС естественно перестал работать.
Диагностика показала, "умер" датчик АБС, мультиметром замерил сопротивление, показал 0,1 кОм. На правой стороне датчик показал сопротивление 1,17кОм.
Теперь вопрос, стоит ли разбирать ШРУС, смотреть что там на СТО "накосячили" или просто заменить датчик?
Не "умрёт" ли новый датчик?
Сопротивление датчика на правом колесе 1,17 кОм - это норма или не совсем, т.к. в архиве нашёл информацию, что сопротивление датчика должно быть 1,2 кОм?
Диагностика НЕ показала ошибки датчика правого колеса.
B5, AHL 1.6, 101 л.с., МКПП, климат, 1997-был.....ЧЁРНЫЙ B5+, 2004 г., 1,9 TDI, AWX, 130 л.с.
По мануалу BL BOSCH 5.3 ABS сопротивление датчиков вращения 1600 Ом +/- 10%. Проверьте разъём датчика и главный разъём блока АБС, потом решайте менять датчик или нет. Если шрус установлен тот что нужно, то думаю проблема в самом датчике, шрус снимать не стоит, а датчик под замену.
Проводку датчика в арке хорошо просмотрите, возможно повреждена изоляция и провода просто выгнили, как было у меня... Пришлось вырезать кусок проводки около 30 см и впаивать новый провод...
Спасибо, посмотрю и разъём и проводку.По мануалу BL BOSCH 5.3 ABS сопротивление датчиков вращения 1600 Ом +/- 10%. Проверьте разъём датчика и главный разъём блока АБС, потом решайте менять датчик или нет. Если шрус установлен тот что нужно, то думаю проблема в самом датчике, шрус снимать не стоит, а датчик под замену.
ШРУС подбирал по вину, стоит не оригинал.
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
Я 16й пред снять хотел или 7й?
Пиииилять
Без 7го преда тачка глохнет . 16 и 42 вазе пох
Молодец)))) оригинал 22000р.а не ори гинал 1200
Дима, скинь пожалуйста сюда картинку как нажать и куда чтобы снять фишку с блока абс)))) у мну нет 500р на дорогу к вам ради этого
Лучше видео на 10 сек) пожалуйста
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
https://www.drive2.ru/l/112785/ первое фото.Вынимаешь вперед фиксатор и разьем тянешь вверх.
Всем привет ! Ребята помогите пожалуйста, нужна фото фишки дачика
01435 датчик давления 1 в тормозной системе g201сфоткайти фишку и провода к ниму.Прошу
была мысль. развалился он нах! не вылез...
пошёл нах с такими коментариями!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
по делу 2500 шрус, 2500 замена! чото не устраивает, см выше!!!!!!!!
тут не то что ""Кирюх, охото что-то сломать", а просто уе..ть уже охото!
невольно начинаешь понимать кометы мелкова на ауди![]()
| Получено: 4,033 Отправлено: 7,793 |
ну в общем нужно было сразу поддеть отвёрточкой а не тащить за "ручки". в итоге при резком экстренном торможении с откл блоком АБС машина тупо глохнетвот и не знаю должно так быть или это из-за вакуума
но 4ре колеса всё равно не блокируются разом, левое переднее действительно схватывает быстрее.
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Только так было. При замене шруса немного вышел.Молотком дал принесу и ок.
Vorsprung durch Technik
