датчик абс - Страница 2
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Кирилл был у нас чего не сказал...
    да для меня это было 10е дело я забыл
    а сейчас вроде после правого шруса 2е или первое машина не тормозит на снегу
    предохранитель под рулем, под панелю реле - красный на 50А.
    ок понял.... видел там что похожее летом может с этого и начну....
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Меркурий, при остановке на маленькой скорости бьет в педаль?
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Писец вы развели тему...
    ты про алименты в курилке видел?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Меркурий, разьем с блока скинь... это быстрее раз в десять
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    на маленькой нет.... а вот если разогнаться хотябы 40-60 и резко вдавить тормоз то бьёт... и блокирует тока одно, то самое...
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    не читал...
    думаешь стоит?
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Дим, там пластик и хз где эти защёлки, сломать не хочу крепления))) и так уже половину нет ))
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Меркурий, в любом случае надо выставить на датчике номинальный зазор с репером... около одного мм... и далее предьъвлять блокам, проводам и тп...
    там уже пол машины нет... можно не парится... а зашелки легко снимаются... в след раз покажу
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    сейчас я просто хочу убедиться что все 4ре при тормозе в пол у меня блокируются намертво
    в принципе мне этот абс и аср не нужны если все 4 блокируются до свиста резины с одной точки то можно и нужно капать дальше....
    в след раз покажу
    дай плз номер(не оригинал) надёжного шруса на авм езс)так быстрее будет "просто патрон" как то не зашёл)))
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Который под панелью на 50А он на насос гидроблока, думаю нет смысла его трогать, если он сгорает то сразу вылетает 3 значка на приборке и пищание трёх кратное. Проверять есть смысл только маленький, который на общем блоке предов, хотя при его вынимании должны и лампочки загореться.
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    мне тока питание блока абс откл)))!? аср желательно оставить
    кодировкой абс отключить можно оставив аср? не знаете?
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Это думаю врятли получится, так как ASR реализован через АБС
  13. #33
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 998
    100% не получится. АСР читает данные с колец АБС Насколько я знаю.
  14. #34
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    А если поколдовать над выключателем стоп-сигналов у педали тормоза ?
    АБС учитывает нажатую педаль, а если отключить провод идущий от выключателя к АБС, то нажатую педаль тормоза различать не должен. Но это в теории конечно
  15. #35
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Нет.
    И вообще если штекер абс снять с блока то абс, eds и аср работать не будут.
    Если хош посмотри еще 7-й пред на 10А, 16-й пред на 5А и 42-й на 25А. Так перепроверить на всякий случай. Но от комплектации авта некоторых не будет.
  16. #36
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    это те что слева в торпеде или под рулём которые?!
    это то понятно))) но было бы здорово убрать функцию пинания педали при блокировке колёс а антипробуксовку оставить)
  17. #37
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    абс долбит в педаль, одно колесо при этом блокируется намертво. поможет ли замена датчика этого колеса? ошибки по блоку и датчику нет
    Ты уверен, что проблема в АБС????
    Весь смысл работы АБС заключается в том, чтобы не дать заблокироваться колесам. У тебя подклинивает колесо, АБС пытается его разблокировать, периодически сбрасывая давление в его тормозном цилиндре, а оно не разблокируется. Не хочет.
    Может суппорт клинит, поршень в цилиндре???
    Не знаю как может сказаться воздух в системе этого колеса. Воображение не работает из-за недостатка знаний по АБС. Есть так клапана, как они работают. Может должны сбрасывать давление, но не сбрасывает, не получается???
    есть проблема, нужно посоветоваться....
  18. #38
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    неа...
    сегодня если дойдут руки отключу абс, расскажу что вышло из этого
    это не реально я уже пины увидел все а разъём так и не слез
    42й сгоревший был, не знаю вообще зачем он как и 7й. а вот 16й когда снял машина сразу заглохла и не заводилась и загорелся один значёк ABS на приборке
    Блок управления ABS 10А -7й пред.... а почему когда я его отключил лампы не загорелись? может попробовать тестдрайв без него, может абс не будет работать!?
  19. #39
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    На днях имел тоже проблему с АБС .
    Решил поменять пыльник на нижнем кривом рычаге . Поменял ,собрал , выехал и через секунду закорелся АБС . Сделал круг ,тормозил - АБС не потух.
    В результате пришлось опять поднять машину на подъемник . Когда стучали по кулаку,чтоб выбить шаровую ,от удара чуть отошел датчик АБС . Датчик вытаскивается легко,легким вращением в стороны. На конце датчика было много грязи . Протер ,и вставил рукой до упора (не надо стучать ) - завел,нажал на тормоз и все заработало как надо .
  20. #40
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    у меня не горит... у меня колёсо блокируется
  1. Как проверить датчик АБС?
    от witales в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 15:09
  2. Датчик АБС
    от Dionis в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 15:36
  3. Датчик АБС после работ с приводом.
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 16:07
  4. Датчик АБС
    от german в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 22:47
  5. неисправен датчик АБС
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 00:52
