Сдвиг фаз на прогревочных оборотах
    Владик
    По умолчанию Сдвиг фаз на прогревочных оборотах
    Привет всем! Опишу двухгодичную проблему. Заводишь на холодную- 5 сек. работает нормально, потом пинок и как будто троить начинает. В глушителе в резонаторе слышно рычание и видно расколбас движка на 1200 об. Как только нагреется до 50 град. обороты падают до положенных 860 и все приходит в норму. На прогретом двигателе едет отлично. Пропуски на ARG не записывает. Такая проблема и у предыдущего хозяина была. Менял катушку с проводами, свечи-не помогло. Вызвонил вольтметром после пуска на холодную через 5 сек. подаётся питание 12в на ФВ. И ВагКом тоже самое показывает. Скидываю фишку перед пуском-нормально без троений прогревается и с 1200 падают до ХХ обороты, как и положено. Вопрос- для чего сдвигаются фазы при прогреве? Может так и должно быть,что бы быстрей согреться движку? Или проблема в прошивке?
    VW Passat B5, ARG 1,8 МКПП, климат, 08/2000 г.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    запускается СВВ и сдвигаются фазы, чтобы топливо догорало в катализаторе, разогревая его.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    г. Орёл
    Получено: 569
    Однако эта же прошивка не мешала работать пока ещё свежему двигателю.
    Вот тут и кроется ответ на вопрос.
    Владик
    СВВ нет у меня. Где бы посмотреть алгоритм работы или табличные значения фазовращателя? Где-то здесь читал про взаимосвязь между температурой ОЖ и работой фазовращателя. Весь поиск перерыл, нет похожей темы. А между прочим очень напрягает на холодную этот рык в резонаторе. Пока не прогреешь-будет рипеть как газель маршрутка.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    СВВ нет у меня.
    Судя по фото, должен быть. Если его физически нет это не значит что он программно отключен.
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    На ARG СВВ есть только в связке с АКПП, на мешалке его нет.
    Такой режим прогрева норма для этого мотора, ну а звенящий звук в среднем глушителе лишь следствие отсутствия катализатора (с ним просто грубо работает на прогреве, звона нет).
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
    Владик
    Так ЭБУД один и для механики и для автомата? Он думает что СВВ есть и включает фазник? Может все таки в прошивке скорректировать таблицу работы ФВ. Такое возможно?
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Может просто кодировка не верна? Код под автомат прописан, а там СВВ имеется
    Polo Аватар для Федор 150781
    Нижегородская обл. Павлово
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП. http://www.drive2.ru/r/volkswagen/929468/
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Нет. Это просто алгоритм прогрева ката, СВВ тут не при чем.
    Выше давали ссылки, как перекодировать блок с EU3 (у ARG, ЕМНИП, в отличие от ADR, должен быть он -- кодировка 05xxx) на нечто пре-EU2 (02xxx).
    Дурацкая конструкция приемной трубы с катом при вырезании оного дает мерзкий звук, не только на прогреве, кстати (просто на прогреве он ярко выражен из-за именения фаз и богатой смеси). Какой пламегаситель не ставь.
    В свое время я поставил новый кат от ADR (случайно на авито нашел), звук пропал от слова совсем, да и вообще тихо стало.
    Polo Аватар для djighit
    Кишинёв
    Получено: 21
    Чисто из своего опыта.
    Была проблемка с небольшими плавающими оборотами и лёгкими поддёргиваниями движка по причине скачков угла опережения зажигания во время прогрева движка.
    Прекратилось после того, как поменял масло и ДПРВ.
    Старое масло может влиять на фазорегулятор, так как забивает масляные каналы. Хорошая новая синтетика может их прочистить и всё приходит в норму.
    Почему у тебя падают обороты с 1200 до 860 только при прогреве в 50 градусов?
    На 860 дрыгун выходит уже после сорока секунд после запуска движка(летом) и примерно после минуты зимой - так называемые прогревочные обороты(1200)
    На прогретом обороты вообще 650-720.
    Пассат 2003 год, ALT 2.0 механика, цвет - шторм-беж металлик.
    Владик
    Кодировку эбуд 05501 поменял на 02501. Для ARG подошёл код45678. Фазовращатель больше не включается на прогреве. Глушат не бренчит. Спасибо всем кто пришёл на помощь. Советую проделать такую операцию,кто имеет кодировку эбуд 05501
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    вот и отлично давно бы так.
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    И у кого нет катализатора (хотя щас это процентов 90+ уже, наверное).
    Pointer Аватар для Furmanov
    Донецк
    У меня двигатель. Arg катализатор на месте. Подтраиваний при прогреве нет. Кодировка 05501
    Кстати, код 45678 для моего arg не подходит. Пассат б5 универсал 2000 года
    Владик
    У меня прогревочные обороты стали меньше минуты и опускаются. А до изменения кодировки были минуты три- четыре, при этом не стабильные холостые и подергивания, будто сдвинут момент зажигания на более раннее. Код 45678 нужен для входа в режим изменения кодировок.
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    а как узнать что включен фазовращатель при прогреве? у меня сейчас кодировка 04031, и симптомы как у тебя.
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 10:18
  2. 1.6 ALZ. Свист-скрип при прогревочных оборотах.
    от Александр Black MEN в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.01.2013, 21:11
  3. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 23:25
  4. сдвиг фаз газораспределения на 1,8Т AWT
    от Роман Круть в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 13:05
  5. Что делать ошибка 16395 сдвиг фаз
    от Taras в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 00:41
