Неравномерный износ передних колодок - Страница 3
  1. #41
    Golf Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    Galfer — B1.G102-0313.2 точная копия АТЕ, для них штампует, по износу и пыли один в один, Textar на 10ткм дольше бегает и пылит, как АТЕ, все проверено на себе. Если заржавело под пыльником направляющих, то из-за этого ход тугой и может клинить и перекашивать. Скинь фото износа скобы
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  2. #42
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Цитата Сообщение от Sportful777 Посмотреть сообщение
    В результате разбора обнаружил очень много ржавчины под резинками направляющих, на этот раз все зачистил.
    Смазать то хоть не забыл направляйки?
    п.с. колодки АТЕ, смазка АТЕ = фен-шуй
  3. #43
    Polo Аватар для ProSergey
    г.Лида, Беларусь
    Отправлено: 25
    У меня тоже, как на фото, изнашиваются . Я особо не паникую, главное , что не на перекос изнашивает. колодки ате
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп, WVWZZZ3BZ2P034164
  4. #44
    Колодки не болтаются
    значит внешняя пружина ещё не утратила упругость. разбирай супорт и диагностируй, в смысле протирай и смазывай.
  5. #45
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    если Суппорт АТЕ то перед не мажется, там открытая часть направляйки грязи нахватается быстрее со смазкой чем без нее
  6. #46
    Pointer Аватар для Sportful777
    31 регион
    Отправлено: 9
    Так а какие колодки брать чтобы дольше ходили и не пылили?
    А на другом колесе новая скоба, а разница по износу колодок небольшая
    В этот раз не смазывал.
    VW PASSAT B5 2.0 115 H.P. WVWZZZ3BZ2P290071, AZM, ручка EMV- продан
    AUDI A6 2.8 193 H.P. WAUZZZ4BZYN070143, AQD AT QUATTRO - есть
  7. #47
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    не пылит только керамика
    TRW GDB1307DTE перед, лучше с дисками ATE Power Disk — 24.0325-0171.1 а то обычные колодки он точит быстрее
    на зад поставил ATE — 24.0110-0201.1(обычный) с колодками ATE Ceramic — 13.0470-2820.2
  8. #48
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Sportful777, Чтобы тормоза тормозили нужно чтобы или колодка или диск стирались, поглощая ненужную энергию. Сначала определись что будем тереть...... Если диск - ставим колодку из углерод-углеродного композита.... Если колодку, то ставим колодку из мягкого материала с большим содержанием графита.....
    Оптимальный вариант - на четыре замены колодок одна смена диска.
    , VAG COM
  9. #49
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    а что не выбраковка диска по толщине,предельному износу
  10. #50
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    gta-2,
    Если поставить мягкие колодки, то на одну замену дисков будет 20-ть замен колодок через 6000, - по деньгам дороже выйдет
    По варианту 1\4 общий пробег будет тоже 120000 , но по деньгам дешевле выйдет.
    , VAG COM
  11. #51
    31 регион
    Отправлено: 9
    Спасибо, попробую
  12. #52
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    При покупке поменял диски тормозные на Циммерманы обычные, колодки были: АТЕ(25ткм), НИБК(35ткм), Текстар(35ткм), АТЕ(25ткм) диски стерлись перед до 23.5мм зад до 8. Циммеры отслужили свое на отлично влетал в лужи только пар шел от колес, не повело. Заменил диски по старости на АТЕ Павер перед и колодки Гальфер изза порванного пыльника поршня пришлось менять колодки через 5ткм + проточка диска, сняли малость. Поставил ТРВ ДТЕ малопылящие, перебрал все суппорта: поршня, пыльники, направляющие. Раньше колодки менял месяца через 6-8 пробег в год под 30-45ткм. После переборки прошло 10 мес и датчик пока молчит. Ате павер нравится в дождь тормозит как в сухую погоду, чуть острее тормоза стали.
  1. неравномерный износ колодок
    от Ystumich в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 08:03
  2. Неравномерный износ тормозных колодок.
    от AWAS в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 18:09
  3. Неравномерный износ тормозных колодок....
    от kazbich2004 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 15:18
  4. Суппорт и неравномерный износ колодок.
    от Dimasic в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 09:26
  5. Неравномерный износ тормозных колодок ???
    от EddyV в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 18:57
