Неравномерный износ передних колодок - Страница 2
    хранитель,
    Я тоже пробовал, помогает но не всегда, хотя многие фирмы продают уже пропиленные колодки.... Думаю , что пили, что точи, если диски пора на помойку - не поможет.
    так то ДА...но пропил только сверху и низа, а вот как показывает практика, колодка протирается не полностью, всей поверхностью, там остаются участки девственной поверхности, вот они как раз и образуют углы, которые при торможении вибрируют о диск.Название: iznos-tormoznyh-kolodok-kak-opredelit-kogda.jpg
Размер: 40.9 Кб вот эта кромка и даёт свист и вибрации при торможении.
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    сними колесо и сточи у тормозного барабана наружные грани(верхние рёбра) напильником(2-5 мм достаточно), если не поможет, то сними колодку и спили так же напильником ту часть, которая не трётся о диск. увидишь по канавке на колодке. и ещё, раз уж снял колодки, спили на пару\тройку градусов все углы.
    5мм железа напильником!?? Я ж буду месяц это пилять!
    Свист не при торможении!!! Свист после того как колодки "поработали" хорошо!! И потом еду на передаче, без тормоза.
    При легком нажатии на педаль звук как раз таки пропадает!!!
    b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    хранитель,
    Возможно, я исследования не проводил......дешевле диски поменять.
    , VAG COM
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Какой у нас код этих дисков, кто знает, а то одни брал так они толще вышли!!!
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Harrrd,
    есть три возможных варианта
    280х22мм - тип LUCAS
    282х25мм
    288х25мм
    Надо смотреть по месту.
    , VAG COM
    даладна...это чугун, точится на УРА. кромка образуется...как бы это сказать... у меня это выглядит как окалина или сильная(толстая) ржавчина. я её убираю 2 раза в год, когда колёса перекидываю. кстати колодки у меня не имеют конуса вверху и внизу, я их протачиваю только в местах примерного соприкосновения, а вернее не соприкосновения, там клин(треугольник) получается 2 на 1см. его просто спиливаю при первой установки и всё.
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    282х25мм
    288х25мм
    Мои меряли сказали что 21 мм. Минимум допустимый это 20 мм.. Поэтому проточку и не захотели делать.
    Какие тогда у меня?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Harrrd,
    Скорее всего 280х22, надо мерить....
    хранитель,
    Ты же сам знаешь - каждый мастер кривит руками по своему, главное чтобы клиент был доволен.
    , VAG COM
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Подтвурждаю, что такая кромка есть. До Супа была другая автамабиля, так там я ваще плоскогубцами кусками отрывал Дешево и сердито.
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    А если завести машинку, поддомкартить одно колесико и включить 2ю (ну чтоб быстрее было) и подержать напильничек??? Будет как на станке!)))
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Harrrd,
    Умельцы колхозят прибамбас с резцом, в тыньырнете есть....
    , VAG COM
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    весной после замены скрипы появились разобрал и боевой оптикой вооружив глаза(очки) по бурту увидел окалину,аккуратно сбил зубильцем.Сам бурт был по виду ржавый металл,но как оказалось это слой прессованной,женной окалины.Сбивается довольно легко.Скрип пропал.Есть небольшое поскрипывание при подтормаживании,но это скорее всего сами колодки
  13. #33
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Главное чтобы машина не уехала на втором колёсике.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  14. #34
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Для этого придется вырубить один датчик АБС
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  15. #35
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Это да - чтобы система EDS не сработала.
  16. #36
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Сообщение от Igor P
    Ниче не понял. У меня только АБС. ЕДС нет. Так куда она уедет?!))
  17. #37
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Откуда знаешь что нет?
  18. #38
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    возьму на заметку.
  19. #39
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Потому что не помню чтоб она у меня была, да и в песке когда застрял, на 1 передаче крутилось одно колесо, и мы никуда не ехали)))
  20. #40
    Pointer Аватар для Sportful777
    31 регион
    Отправлено: 9
    Если одна колодка стирается быстрее другой, значит что то мешает прижать другую колодку. В твоем случае внутреняя стачивается быстрее, значит поршень исправен. Наружняя стачивается медленнее, значит плохо двигаются направляющие суппорта в резинках. Причины: ржавчина под резинками, смазали направляющие, направляющие не паралельны друг другу, резинки и направляющие не качественные. Резинки и направляйки только фирмы ATE или оригинал, не смазывать. Еще может клинить наружняя колодка в скобе. Проверяй, исправляй.
    В результате разбора обнаружил очень много ржавчины под резинками направляющих, на этот раз все зачистил.
    У меня стояли колодки фирмы ate, получается, что внешняя колодка стерлась только на 50%, когда по внутренней сработал датчик износа, на фото будет видно разницу износа внешней относительно внутренней. По поводу того, может ли такое быть в результате большой выработки посадочных мест для колодок в скобе, думаю что нет, так как на другом колесе, где скоба новая картина та же. Посоветовали поставить колодки фирмы textar, которые якобы жестче или их не подделывают как ate, короче хз, посмотрим сколько прослужат.
    Внешняя: Название: DSC_0050.jpg
    Внутренняя: Название: DSC_0048.jpg
    Наглядно: Название: DSC_0051.jpg
    ate: Название: DSC_0052.jpg
    износ с колеса, где менял скобу, небольшая разница: Название: DSC_0055.jpg
    только после полной ревизии всего супорта станет ясно. колодки не болтаются?
    Колодки не болтаются
    VW PASSAT B5 2.0 115 H.P. WVWZZZ3BZ2P290071, AZM, ручка EMV- продан
    AUDI A6 2.8 193 H.P. WAUZZZ4BZYN070143, AQD AT QUATTRO - есть
  1. неравномерный износ колодок
    от Ystumich в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 08:03
  2. Неравномерный износ тормозных колодок.
    от AWAS в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 18:09
  3. Неравномерный износ тормозных колодок....
    от kazbich2004 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 15:18
  4. Суппорт и неравномерный износ колодок.
    от Dimasic в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 09:26
  5. Неравномерный износ тормозных колодок ???
    от EddyV в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 18:57
