Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 78 |
Приветствую уважаемый клуб! Здесь перечитал все. Остался один вопрос.
Так вот, протекал бачек, доливал дист.воду. Не было времени заниматься. В итоге охлаждающая жидкость заменилась вся, на 99%. Теперь появилось острое желание залить правильный антифриз. Вот-вот морозы начнутся. Вопрос. В моем случае, так ли нужно сливать всю охлаждающую жидкость (читай дистиллированную воду)? Описание процедуры полного освобождения читал.
Может быть, достаточно будет слить только половину (примерно), чтобы путем добавления концентрата прямо в систему, получить раствор необходимой концентрации? Не хочется без нужды раздирать систему охлаждения. И возни меньше.
В5+, 2002г. седан, AWM
WVWPD63B03E004737
Спасибо: |
Получено: 4,026 Отправлено: 7,771 |
Баян, баян и не говори
Если у тебя вода в системе, чего тут думать. Надо добавить концентрата антифриза и все будет хорошо. Только не купи готовый, он уже разведенный.
Система у тебя примерно 7 литров. Так и написано в талмуде.
Если будешь делать не полный слив, сольется примерно 3-4 литра. Считай половину. Лей туда концентрат и все будет хорошо.![]()
Спасибо: |
Получено: 276 Отправлено: 35 |
Фигаро, инфа про дистилат - 100%? Точно не левачок какой в виде воды из под крана?
А то я бы погонял систему перед заливкой ПРАВИЛЬНОГО антифриза на чистку.. Причем конкретную..
Сам погонял (вроде как на дистилате), но до сих пор проблемы окалин и накипи расхлебываю..Хотя при стягивании патрубка с радиатора выходит чистый антифриз.. А в радиаторе что творится - мама не горюй.
1.8T 02, AWM
Спасибо: |
Получено: 827 Отправлено: 14 |
, VAG COM
Спасибо: |
Получено: 35 Отправлено: 17 |
Не знаю правильно или нет, я у себя сливал антифриз через пробку которая возле термостата, короче внизу, самая нижняя часть, мне так показалось. Слил. Завёл мотор, прогнал на оборотах, залил новый антифриз и всё нормально!
B5. Американец. 1999г.в. МКПП. AEB. седан.
Спасибо: |
Получено: 476 Отправлено: 60 |
Если разогреть мотор до открытия термостата, то можно слить просто через кран в радиаторе почти все.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Спасибо: |
Однократная заправка воды не так страшна, как черти малюют. Все соли (миллиграммы) даже если и выступят, систему сильно не загадят. Высыпали и больше в этой воде не будут высыпаться. Вот когда машины ездили на воде и как только заморозки ее сливали, а с утра свеженькой, здесь и появлялась накипь как в чайнике.
Спасибо: |
ded_491, Ну не кидайтесь в меня если таки баян.)
Купил именно концентрат - две полторухи.
Собственно этот вопрос и возник, от мысли, что м/б в системе охлаждения (просто от эксплуатации) может образовываться какой ни будь шлак, например. Даже при штатных режимах эксплуатации и правильной охлаждающей жидкости. Возможно поэтому следует удалять всё при замене охлаждающей жидкости. А если там образовываться нечему, так нахрена лишний раз беспокоить старенькую систему охлаждения?
ИгорехаROLF, Если в системе охлаждения не было чего-то уже до того, то я точно не добавил. Дистиллированная вода правильная. Да у меня бы рука не
поднялась залить в мой Пассат что-то не на 100%. Не забыл еще жигулевский опыт очистки/восстановления системы охлаждения после простой воды.
Igor P, Хорошая идея, только при прогретом движке этот краник уже наверно руками не возьмешь. Самому все это проделывать приходилось?)
ded_491, У меня антифриз из лопнувшего бачка сочился все время, при прогретом движке, потому постоянно останавливался и доливал дистиллированную воду. Прикидываю, литров 25-30 долил. Если бы лил из под крана, то ...
WVWPD63B03E004737
Спасибо: |
OFA+, Были случаи когда в заглушенный закипевший мотор лили холодную воду - результат печальный......
, VAG COM
Спасибо: |
Только так и меняю. Руками и не надо его трогать. Посмотри как выглядит.
Откуда перегреву взятся, я же не говорю сливать не глуша мотор или разогрев его до кипения
а про заливку я ни слова не говорил, тем более холодной воды.
У каждого своя голова на плечах. Я просто привел легкий способ слить антифриз. Одел щланг, открыл кран и все слил в канистру, ни капли мимо.
Спасибо: |
Как бы не нарваться на простую воду в бутылках с дестилатом? А то стоит млин по 100 рублей 5 литров, а что внутри (ток если электричеством проверять)
Я не знаю.. Вот хотите верьте, хотите нет.. Очень долго гонял систему с промывайками. Грел, держал - ставил старый термостат спецом - много выходило всякой гадости, но даже после этого есть накипь в радиаторе салона. (как вариант - этов се из основного радиатора - его то я не снимал) Вот думаю - стоит ли попробовать?
1.8T 02, AWM
Спасибо: |
Вся накипь во всей системе, в основном в моторе. Циркуляция там недостаточная чтобы вымыть все и отверстия в прокладке гбц малы. Поэтому избавится полностью можно только при полном разборе мотора и всей системы.
При промывке рекомендую отсоединять печьку и закольцовывать шланги. Вытаскивать термостат и мыть без него.
Спасибо: |
именно так и делал. После такой промывки отверстие под термик в двигателе стало очень чистым - как .. у кота. Но толку видимо.... Все равно что-то да не пошло. Я вот думаю воспользоваться методом с чулком, но не уверен, что он выдержит температуру и жижу эту антифризную..
1.8T 02, AWM
Спасибо: |
Получено: 2,875 Отправлено: 2,843 |
ИгорехаROLF, опусти чулок в кипяток и посмотри как себя поведет![]()
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 1 |
Не могу найти ни темы, ни в архивах, ни в электрике свечей подогрева ож. Кто знает алгоритм работы подогрева и какое реле включает эти свечи. В поиске по сайту постоянно выбирает предпусковые свечи. Да, забыл сказать, что речь о дизелей, конкретней AHU.
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
Спасибо: |
Спасибо: |
