Вопросы по VPN
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    По умолчанию Вопросы по VPN
    Ситуация такова:
    На даче повесил камеры (2 шт IP и 1 аналог) и немолодой регистратор RVI-R04LA. Соответственно завязано через роутер D-link DIR615, в который воткнут свисток с симкой МТС. Для просмотра в телепоне стоит gDMSS light. Т.к. сейчас ни один сотовый оператор не даёт физ. лицам выделенный IP, решил выйти из ситуации организацией VPN. Для этого домой был куплен роутер Асус RT-AC66U взамен уложенного прошивкой Арчера, на котором был поднят VPN сервер (дома есть выделенный белый IP). Вопросов несколько:
    1. При подключении к VPN, подключаемому устройству присваивается следующий по порядку адрес: например если я сначала подключил телефон, то у него будет адрес 192.168.10.2. А после него подрубил дачный роутер, то у него будет 192.168.10.3. И наоборот. Попытки прописать фиксированный адрес в дачном роутере (и не только в нём) заканчиваются тем, что устройство не может подключиться к VPN. Что я не так делаю?
    2. Если соединение ВПН разорвётся, то роутер сам сможет подключаться заново?
    3. Сможет ли программа просмотра в телефоне обращаться к адресу дачного роутера, и сможет-ли дойти до регистратора? (порты проброшены).
    4. Надо ли в домашнем роутере какие-нибудь порты пробрасывать? Я мыслю, что не надо, ибо все устр-ва в одной сети.
    Вопросы наверно делитантские, но так уж вышло, что никогда этими ВПН не приходилось так глубоко загоняться.
    Просьба модерам, пусть до вторника здесь повесит. Всё-таки здесь народу побольше бывает.
    Попозже выложу скрин настроек ВПН-сервера.
    Зы. Гоголь ответа не дал, хотя искал долго и упорно.
    Das Uaz
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 34
    Ситуация такова:
    DIR615 редкостное барахло, на котором нужно подбирать прошивки и как правило на одной прошивке одно работает- другое отваливается. Проще и без головной боли взять современный регистратор с нормальными ip камерами который будет работать через облако. Я себе на даче так сделал- работает без проблем, на телефоне программа XMEye- отличная, вещает даже звук (если камерами поддерживается).
    VW Touareg NF
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    Что было, то и поставил
    Если рег с облаком, сколько трафика он жрёт? Даже не так, он трафик жрёт всегда, или только во время просмотра извне?
    Das Uaz
    Ситуация такова:
    А он тебе и не даст ответа.
    Как можно выйти из этой залипухи.
    1. Поднимаешь в третьей стороне VPN сервер, в том месте где ты можешь организоваьт белый и красивый постоянный адрес. Например дома на оптике.
    2. настраиваешь на даче систему так, чтобы твое барахло сидело в домашней сети, через роутер, который будет у тебя VPN шлюзом.
    3. Настраиваешь телефон так, чтобы он у тебя ходил в домашнюю сеть.
    И будет тебе счастье.
    p.s.
    для тех кто не вкурил, на даче просто делается вынесенный филиал домашней сети. А Телефон потом подключается домой.
    Например дома будут адреса: 192.168.0.1 - 192.168.0.50, на даче будут забиты адреса 192.168.0.51 - 192.168.0.100. А для входящих мобильных будет пул 192.168.0.101-192.168.0.150....
    Вот и будешь после линка с телефона напрямую ходить на свои адреса на дае или дома. По желанию.
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    Kidont, так я это вроде и делаю
    Что я делаю не так?
    Для впн роутер раздаёт адреса 192.169.10.....,
    А для домашней сети 192.168.1...
    Das Uaz
    Получено: 34
    Трафик жрет только когда смотришь извне, а так он локально на хард пишет.
    VW Touareg NF
    Что я делаю не так?
    Скорее всего конфликт адресов у тебя. Тех, которые не VPN.
    Вот примерно с картинками, как настраивать роутер как клиент.
    http://www.dlink.ru/r/faq/246/1038.html
    не забудь там NAT потыкать на предмет галочек.
    А если вообще по науке делать, то надо выделать сети в разные диапазоны. И делать так чтобы роутерам присваивались постоянные внутренние VPN адреса.
    Только я хз, сможет твой ДЛинк это или нет...
    Дом.
    Сеть: 192,168,0,1-192,168,0,255
    Роутер - 192,168,0,1 Для домашних устройств это - шлюз по умолчанию
    Компы/телефоны/ТВ/... - 192,168,0,100 - 192,168,0,100
    Сеть для VPN: 192,168,0,101-192,168,0,200
    траспортная Сеть: 192,168,0,201-202.
    Удаленному роутеру c дачи выдается ПОСТОЯННЫЙ адрес - 192,168,0,201. Для него прописывается правило, что через него пакеты должны ходить в 192,168,1,1 - 192,168,1,255
    Дача
    Сеть: 192,168,1,1-192,168,1,255
    Роутер - 192,168,1,1 Для всех дачных устройств это - шлюз по умолчанию
    Компы/телефоны/ТВ/ССТВ... - 192,168,1,100 - 192,168,1,200
    В дачном роутере поднимается VPN через белый IP, прописывается что в сеть 192,168,0,1 - 192,168,0,255 он ходит через 192,168,0,1
    Технически в нем будет два адреса - 192,168,1,1 - для своей локалки, и 192,168,0,201 - для доступа в удаленную VPN
    И тогда будет счастье. Полноценное. По уставу.
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    Kidont, мне кажется, что я в настройках сервера где-то косячу. Давай чуть позже скрин выложу, глянеш что не так, а то я уже весь мозг сломал
    Das Uaz
    Рисуй всю карту, со всеми адресами.
    Локальные клиентские устройства - можно в виде облачка...
    Критичны адреса роутеров, DHCP серверов, и прочих ключевых девайсов.
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    Разобрался вроде. Ты был прав, конфликт адресов между пулами. Диапазон домашней сети был 2-255, соответственно ВПНу пришлось перебираться на 10.х
    Сейчас указал домашнюю 2-100, ВПН 101-130.
    Теперь в дачном подниму впн-клиента со статичным адресом 192.168.1.101, проброшу порты, чтоб при заходе на него прога попадала на регистратор.
    А вот в домашнем зачем пробрасывать я так и не понял. Всё вроде и так пингуется.
    Вот здесь я не очень понял. Что мешает назначить в дачном роутере диапазон 131-255? Домашнему 192.168.1.1, а дачному 192.168.1.101? Получится что они вообще в одной локалке, диапазоны не пересекаются, переадресацию делать ненадо.
    Подключился к впну вторым буком и телепоном. Все пингуется во все стороны.
    Но!!! как только выставляю в буке фиксированный IP, вместо "получать автоматически", он сразу перестаёт соединяться с ВПНом. Но это не столь кретично.
    Das Uaz
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    Я так понял, приходящие извне устройства переадресуются роутером на назначеные адреса (в моём случае 100-129). Какой адрес был в той сети вообще не имеет значения.
    Das Uaz
    в обоих сетях настраивается пере адресация
    150rus
    Получено: 1,457
    Отправлено: 343
    здесь главное, трафик для VPN не натить, как раз
    Octavia A5/2012 /1.8TSI/6-tip
    Octavia A7/2014 /1.8TSI/7-dsg
    Получено: 7,539
    Отправлено: 9,524
    Ну ты замарочился гемором. Чем тебя облоко не устраивало? Нах тебе белый айпи?
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    Ну ты замарочился гемором. Сем тебя облоко не устраивало? Нах тебе белый айпи?
    Мой рег не поддерживает облако. А тратить еще 2500 совсем нету желания.
    Das Uaz
    зато ща времени потратишь на 5300. а потом еще на белый айпи затраты будут.
    Получено: 7,539
    Отправлено: 9,524
    ага
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    Белый айпи уже есть.
    Das Uaz
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    Вобщем, промудохался я с этим ВПН, но полноценно наладить так и не сумел. Видимость устройств только в одну сторону (от клиента к серверу), а нужно как раз в другую.
    По совету друзей (с.) заказал рег с возможностью просмотра через облако (xmeye.com). Всё работает, НО это облако лагает жутко. Каждое наверно восьмое подключение с компа, и каждое 3-е с программы в телепоне заканчивается фиаско. Типа устройство не в сети. По отзывам у всех так, а то и хуже.
    ИМХО. Это конечно лучше чем ничего, но тоже китайский шлак.
    Das Uaz
  1. купил B5, есть вопросы
    от Андрей гарант в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 16:29
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:52
  3. Вопросы про две фиговины
    от Shimano в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 12:29
  4. Пришол ЗИМА и появляються вопросы......................
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 11:01
  5. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
