Ложное (?) срабатывание системы контроля давления в шинах
    Донецк, ДНР
    По умолчанию Ложное (?) срабатывание системы контроля давления в шинах
    Вчера утром сам переобулся на новую зимнюю резину, которую неделю назад собрали на диски. В процессе заметил, что гады-шиномонтажники схалтурили и оставили старые соскИ. Ну ладно, думаю. Померял, давление в трех колесах 2,3, в переднем правом 2,2. Не стал подкачивать, поехал так. Вечером возвращался с работы - на приборке загорелся значок давления в шинах (у меня косвенное измерение). Доехал до дома - везде 2,3, в переднем правом 2,1. Вроде, небольшая разница, с чего срабатывать системе? Послюнявил золотник - вроде травит немножко. Подтянул его, надул до 2,3. Пока наблюдаю.
    Может быть ложное срабатывание или всё же надо менять золотник?
    2011 Passat B7 Variant, Highline, 2.0 TDI 140 HP BlueMotion, DSG-6
    2008 Daihatsu Sirion 1.3 AT
    если, например, в памяти 2,5, а при поездке упало до 2,0 в какой-то момент, то датчик должен сработать. Там емнип на 0,5 бара реагирует
    Донецк, ДНР
    Как это одномоментно может падать на 0,5 атм? Такое имхо при проколе только может быть, но обратно ведь уже не восстанавливается?)
    ты запомнил на 2,5.в поездке было 2,0 в какой-то момент. 0,5 бара разница датчик сработал.
    вариант еще, ты запомнил 2,6 упало до 2,1 датчик сработал.
    0,1-0,3 бара легко гуляют в колесах даже при одной температуре за бортом.
    разница считается от того значения, которое ты запомнил когда-то
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    блин а я голову ломаю чё думаю глюк поймал мой пепеланц пишет повреждение шины и пищит постоянно
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
    так пишет когда прямого измерения датчики
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    у меня зимняя без датчиковтогда получается глюк?
    т.е. прямое измерение есть?
    может я конечно не помню, но я с косвенным измерением при спущенном колесе не видел надписей повреждено колесо
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    да прямое есть сегодня проверю давление в колёсах если по феншую должно пройти
    не видел надписей
    а индикатор колеса горел на приборке?
    да прямое есть
    тогда глюк, когда пишет что повреждено, а там не повреждено а спущено
    это конечно
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    у меня на мфа по контурам пишет прочерки и моргает загорается индикатор колеса при этом пишет повреждение шины
    не уверен, должно ли загораться "повреждение шины" если датчики не стоят, но емнип нет, просто прочерки.
    ну и косвенно при наличии прямого измерения, но отсутствии датчиков, измерять не должно
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    проверка давления покажет завтра отпишусь
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    Всем привет сегодня проверил давление в колёсах всё норм подключил васю ничего не показало Адрес 65: Контроль давления в шинах (J502) Label: 3AA-907-273.clb Part No SW: 3AA 907 273 D HW: 3AA 907 273 D Компонент: RDKBERU30 H09 0010 Серийный номер: 40000000001033 Данные ASAM: EV_RDKBERU30 003012 ROD: EV_RDKBERU30_VW36.rod VCID: 356B073294052A96B5-80601 неисправность:8398082 - Датчики давления камеры колеса C111A 31 [009] - Сигнал отсутствует Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 61 Пробег: 64505 km Дата: 2017.11.21 Время: 13:27:42Конец--------------------(Время ожидания вышло: 03:10)--------------------- Хз похоже просто глюк
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    парни задолбал этот ассистент постоянно то включится то выключится что делать как быть?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    менять датчики или отключить систему в Gateway (19)
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    менять датчики
    У меня зима без датчиков а как отключить васей ?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Зайти в блок 19, список оборудования и убрать галочку с адреса 65- контроль давления в шинах
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    Проблема решилась подкачкой запаски
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Неожиданное решение
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 12:20
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 18:15
  3. датчик давления в шинах
    от iehbr в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 11:27
  4. Датчики давления в шинах...
    от Сергей009 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 17:18
  5. датчик давления в шинах
    от dimon74 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 14:21
