Behr-Hella или любой заменитель? - Страница 2
Результаты опроса: Ставить Behr-Hella премиум или забить и поставить любой дешевый заменитель?
Голосовавшие
13. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Behr
    4 30.77%
  • заменитель
    9 69.23%
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    На коробочке его же написано
    на моей коробке ничего нет
    Raider S ... в миру Михаил
    ОК, вечером зафотаю
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Это написан производитель коробочки
    А уж коль скоро бЭ5-й сейчас производят в Китае, то китайские запчасти- это собсно оригинал и есть
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Мне посоветовали Nissens, стоит уже второй год, проблем нет.
    Я конешно ничего против не имею, но когда я купил Nissens в качестве основного радиатора я немного был не в восторге от этой безделушки. Он конечно же свои функции выполнял. Но как я парился с прикручиванием трубок от АКПП - не передать словами. Сколько вытекло масла из коробаса за все время войны с этим радиатором из этих трубок Поэтому у меня как то стойкое отрицательное отношение к этому Nissens возникло. Я тогда снял его и выкинул нафиг, купив Behr, который встал как литой и трубки закрутились с первого раза и нигде ничего не течет. Ток одно геморно - сливать антифриз - нет патрубка отростка - ток болт красный - выкручиваешь - ссыт во все стороны прямо из этого болта.
    Основная проблема в выборе - количество трубок, материал и теплоотдача радиатора. На другую машину купил сразу Zekkert и даже не думал что там и как там - работает.
    Вторая проблема (в пользу заменителя) - диаметр трубок. В оригинале они очень мелкие и любая гадость (кой с таким сроком эксплуатации авто там накопилось) засрет эти оригинальные трубки очень быстро. У заменителей трубки потолще будут.
    Кстати, когда снял БЕХР что потек и попытался посмотреть что там да как - где пропускает.. налил туда воды с марганцовкой. Короче ничего не увидел, зато когда начал выливать воду из него - как пошла накипь кусками вываливаться. Раз 10 я его мыл, болтал, тряс - все 10 раз выходили рыжие ошметки накипи. Залили его после этого 2 раза - снова немного вышло говница. И это при условии, что перед тем как поключить новый радиатор салона я раз 20 промsk систему всеми растворами которые только есть для промывки системы ОЖ. Гувна вытекло море.. Потом ток чистая шла вода.. И вот вам результат - опять куча песка и накипи.
    1.8T 02, AWM
    Господа, други
    В общем, весь в раздумьях. Помогите определиться (возможно кто-то имеет опыт использования)
    Суть: потек новый радиатор BEHR-Hella премиум сегмент. Ну ХЗ - звезды так сошлись видимо - был бракованный с завода или повредили что или (не важно) 3 месяца отпахал с новья и потек.
    Так вот.. надо менять и мучают меня муки. Есть ли смысл снова покупать BEHR-Hella (надеюсь снаряд в одну воронку....) или же поставить любой заменитель и забить? Разница в цене не существенна, но меня как скупого скрягу мучает ЖАБА (есть ли смысл переплачивать то вообще по сути)
    Жмакните кнопочку ..... , на раздумья мне
    Nrf рассмотри.
    На моей оказывается то же Спутал с натяжником навесного
    Мои вот. Общая коробкаНазвание: 20171123_190514.jpg
    Ремень
    ИгорехаROLF, это он у тебя как фильтр и сработал небось, кггда промывал. Надо еще и основной проверять.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    читай внимательней - исключил радиатор при промывке системы.
    Nrf рассмотри.
    заказал - получил - покрутил в руках - сдал обратно. Сделан неплохо, но по размерностям немного косячный. В корпус печки влазит норм, но щели остаются и он короче оригинала. Трубки сопряжены с ванночкой снизу какими-то резиновыми кольцами. Как то не очень я резине доверяю в условиях высоких температур и жижи под названием антифриз.
    В общем, заказал я Zekkert. Его собрат пашет у меня в бусе - вроде греет неплохо. Посмотрим что пришлют.
    1.8T 02, AWM
    ИгорехаROLF, я конденсор на Корсу брал летом от нрф. В отличии от ава/ниссенс/зелла/хелла в оригинале опель/денсо он не гнется, сделан хорошо, достаточно тяжелый и много трубок. После зимы посмотрим. Пока даже попавшие камешки его никак не деформируют!
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Я- бы просто поставил отдельный масляный радиатор вместо этого теплообменника, даже при условии, что основной радиатор оригинал.
    Одни плюсы:
    Один раз установил/ подключил- и забыл. (соединить шлангами к штатным трубкам и при случае демонтажа передка радиатор отводится на шлангах, как и конденсор кондея.)
    Более эффективное охлаждение.
    Нет опасности попадания АТФ-ки в антифриз и антифриза в АТФ-ку при прорыве радиатора.
    Не надо ипаться с подсоединением трубок АТФ к радиатору.
    Не очевидный минус один- теплообменник не будет участвовать в подогреве масла в морозы.
    Но сдается мне, что это не великая проблема, потому, что нагрев масла в АКПП в основном идет от самой коробки, нежели от антифриза.
    И пока мотор прогреется до открытия термостата и через радиатор пойдет горячий антифриз, коробка прогреется и без этого.
    Так что этот минус можно смело вычеркивать.
    К тому- же основной радиатор без теплообменника будет стоить несколько дешевле.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    не было времени возиться. Да и норм цена была на бехр.
    Правда, при любом снятии радиатора, это конечно вызывает немного гемора.
    COOLLER, не, этот NRF на печку пришел легкий + видно что на верхней крышке закрашена заводским способом какая-то маркировка или бренд и нанесена надпись NRF и каталожный номер. Сам радиатор внешне вполне себе нормальный. как и второй китайский (Литва) что я заказал. Оба легкие кг по 1.5 - люмовые + жесть. Бехр - 3.5 кг и медь
    Думаю, что и Zekkert придет точно такой же как и те два дешевых - будет легкий с 16-ю трубками. Не может радиатор до 1500 руб быть медным ))
    А NRF брал на пассата под теплообменник масляного фильтра - тоже добротно выглядел увесистый. Его и поставил. Но тут что-то весь в раздумьях был относительно БЕХР ставить или нет. Очень хотелось оригинал. Но с такими проблемами (грязной) системой ОЖ и тонкими трубками ему бы быстро пришел конец. Поэтому решил всеж посмотреть на Zekkert. Будет совсем все плохо - куплю Hella и буду чистить систему может фильтр поставлю перед печкой.
    1.8T 02, AWM
  1. Орел, будь человеком... ... или сага о K-L адаптаре
    от КОМРАД в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 1279
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 15:49
  2. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 08:14
  3. Шипы или липуны.
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 19:30
  4. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
    Ответов: 26
